москвич
Чт апр 23, 2015 12:12 pm
я показал на рисунке выше.... что я имел ввиду)))....а про перепады плит не знаю..... у меня в квартирах была аля стяжка.....
про короба я промолчал))))) потому что они мне не мешали))) но когда я увидел их в первый раз..... то да.... было недоумение)))
maricha
Благодарил (а): 374 раза
Чт апр 23, 2015 2:41 pm
edryt писал(а):
че курим-то ? а то без веществ стяжку и колонны в квартирах ДСК найти трудновато.
Это вы про себя наверное. Чего прицепились. Все уже давно все поняли. Идите уже .....
Kristin
Благодарил (а): 16 раз
Чт апр 23, 2015 6:28 pm
)))в соседней ветке корп.41 Edryt делится,как в санузел п44т втиснул стир машинку 40 сантиметровую, и от нее до унитаза 10 см!!, грит: неудобно, но возможно!!!)))извините, не удержалась не поделиться..))
Чт апр 23, 2015 6:42 pm
:D по ширине машинки, т.е. 60 см. Вы ещё и читаете "сбоку", или по диагонали. Ванная у ДСК 1,7x1,7м, кому нужно - расширяет. Но у СУ-то вообще санузлов считай нет - всё под снос. Как я понимаю, квартира СУ - это не более чем 4 кривые стены с дырами в районе перекрытий. )) Перегородки, окна, проводка, батареи, санузел, это всё в мусор или делать самому. Тогда как у ДСК я в принципе могу даже не делать черновых работ.
Кстати при заезде просверлите небольшую дырочку в потолке - скорее всего вас там ожидает сюрприз )) Только шапочку перед этим надеть не забудьте, резиновую. В пустотелых перекрытиях у СУ обычно замерзает лёд.
Чт апр 23, 2015 6:50 pm
Woody писал(а):
На днях был в однушке в 43 корп. Более идиотского расположения стояков и вентокоробов в однушке я ещё не видел. Ну нахрена было венткороб санузла выносить в коридор, а в кухне делать отдельно венткороб (который при сломе ужасно неудобной гардеробной оказывается почти посередине комнаты!)
Я не знаю, что курят покупатели СУ ))) Но видимо что-то очень забористое, ибо венткороба в кухне в однушке П-44Т НЕТ. Равно как и гардеробной )) В каких сериях вы все бываете - бог вас знает.
Но с одной стороны и понятно, ибо кроме как под веществами, прочитав о СУ в инете, для себя хату купить нельзя. Это ИМХО ).
Чт апр 23, 2015 6:55 pm
москвич писал(а):
курим курим)))) но вам не отсыплю))) а то вы и так частями сообщение читает))) я красным выделил выступы..... которые типа КОЛОННЫ.....
Это усиливающий контур. Он есть только в торцевых квартирах. Так не надо брать торцевую. )
Чт апр 23, 2015 7:08 pm
да нет у вас никаких квартир в домах ДСК, скорее всего. Ибо если бы они были, вы бы знали, что стяжки там не бывает.
москвич
Чт апр 23, 2015 7:11 pm
да не ужели?...прямо так и усиливающии?.... что так все плохо, что необходимо усиливать?....
а что и где брать.... я сам разберусь.... а если вас жаба душит, что вы переплатили и поэтому у вас зависть.... это ваши проблемы.... идите свой дом обсуждайте.... какие у вас провода в распайках, какая прямая стяжка, какая большая ванна и как ее расширить, за счет половины коридора... и какие у вас окна хорошие, которые все меняют, потому что там элементарно сам профель ведет и начинается сквозняк....и не забудьте обсудить усиливающий контур....
и открою секрет..... только не говорите ни кому..... у вас тоже пустотелые плиты перекрытия..... только это между нами))))
москвич
Чт апр 23, 2015 7:13 pm
вам не повезло.....вас обманули)))) стяжку не сделали)))).....
я не собираюсь вам ни чего доказывать..... мне оно не надо.... но если у вас есть желание..... найдите пустую квартиру в 10 доме( если есть такие) и прикиньтесь тайным покупателем.... и вы все увидите....
Чт апр 23, 2015 7:14 pm
ну шо тут скажешь )) хорошая трава. Окей, дружище, я тебя понял ))
москвич
Чт апр 23, 2015 7:25 pm
...... для начала изучите мат часть..... что такое плита перекрытия..... и какие бывают виды ПАНЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СПЛОШНЫХ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ , а именно они у вас в перекрытия лежат....... в помощь вам снипы.....госты и весь интеренет.....
могу поделится конструкторской документацией..... на ваш дом кстати....она 1980 года))))
но для этого покурить мало))))
м363ук
Благодарил (а): 431 раз
Чт апр 23, 2015 7:50 pm
Вот Вам всем заняться нечем, предлогаю через год на то же месте с фото отчетами ремонтов и затрат. Вот тогда будет о чем поговорить.
Чт апр 23, 2015 7:53 pm
дык не вопрос, только что сделал однуху в П-44Т без черновых, обои и потолки делал сам, остальное мастера. Итог на всю хату (включая мет.дверь, кухонный гарнитур, плиту Flama 1406 и холодильник Indesit SB167) - 147.100 руб. Обои флизелин Erismann 1,06, ламинат Classen 33 класс, кухня/коридор керамогранит, сантехника Ifo, потолки пластиковые квадраты. Расклад по статьям могу предоставить.
Последний раз редактировалось edryt Чт апр 23, 2015 7:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
москвич
согласен))).... но качество ремонта должно быть одинаковым))))... с соблюдением всех технологии))) и правил))
вот тогда будет результат .... цена за 1 м2 в ДСК с чистовой отделкой под ключ..... с заменой окон, заменой окон на балконах, утеплении балконов, батарей,подливка стяжки для выравнивания пола , всей электрики и всех кранов на всех трубах..... вышел 11 тыс за м2....
Чт апр 23, 2015 7:58 pm
а вот для этого точно не нужно переплачивать за ДСК. Купил СУ, подождал лет 5-7 и возись скока хочешь ))
москвич
больше вопросов не имею :lol:
москвич
Чт апр 23, 2015 8:01 pm
идите обсудите песчаные бури в павшино))))
Чт апр 23, 2015 8:11 pm
Да я то пойду. А в домах СУ эту сумму заплатят только чтоб стены поставить и дыры в полах залепить ))) Но для этого надо сначала ключей дождаться, и всё равно ремонт начинать нельзя. Надо чтоб вся вода, замерзшая зимой в электрощитках, высохла. В этих с позволения сказать квартирах. И ещё раз - удачи.
москвич
Чт апр 23, 2015 8:13 pm
:ROFL: мне вас жаль :ROFL: ...................
гамбл
Чт апр 23, 2015 8:30 pm
А нам Вас... Даже не представляю, во сколько обойдется Ваш ремонт. Там только на смесях, чтобы все выровнять и залатать дыры-разоритесь. Тонны....Такое впечатление, что Вы сами себя уговариваете, что сделали офигительное приобретение. :Yahoo!:
Time: 0.366s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.6 МБ
