  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 25
Re: Железные двери!
Вс ноя 09, 2008 11:21 pm
неужели нарезка листа на пластины и термообработка так много стоит? ;)
я вижу тут, собственно, только два варианта
1. либо все таки дпз имеет суперрентабельность на "бронепластинах", либо
2. это рентабольность имеет кто-то другой, а дпз "впролете".
Кстати.
по сути бронепластина нужна ведь для защиты довольно таки небольшого участка, размером в несколько сантиметров?
или я не прав?
если я прав может пойти еще дальше и прикрывать этот "пятачок" сплавом типа ВК (пластины из него (правда довольно небольшие) делает все таже контора
http://www.rosmark-steel.ru/download/08090.pdf
http://www.rosmark-steel.ru/catalog/12/3/
keys777
Re: Железные двери!
Вс ноя 09, 2008 11:52 pm
Я не знаю кто в пролёте точно также как и себестоимость бронепластин.
[i]Кстати.
или я не прав?
Как только я понял, что ни одна из известных мне бронепластин применяемых дверниками не в состоянии защитить от твёрдосплавных свёрел. Я тоже придумал выбивать в двойке напротив уязвимых мест квадраты и вкладывать в них пластины ВОК. Потом эта пластина обкладывается пластинами 1 мм. которые привариваются к пластине 2 мм. с двух сторон. Врезультате получается бутерброд который не боится сварки и неуязвима к высверливанию, также если ВОК и расколят он никуда не денется... Но потом я узнал забавную статистику которую и по сей день никто из дверников не может опровергнуть. Небыло ещё ни одного случая кражи с взломом замка высверливанием через бронепластину. А потому без разницы 10 мм. твёрдого сплава перед замком или 2 мм. 65Г...
Сергей, представитель сети магазинов "Дверь по прозвищу зверь" в интернете.
SHURik
Re: Железные двери!
Вт дек 02, 2008 11:52 pm
Всем привет. Спрошу здесь.
1. Кто мерил - какая толщина стены входного проема в И-155?
2. А габариты проема?
3. Как правило - проем расширяется?
4. По опыту - до какого размера?
Спасибо ответившим.
Re: Железные двери!
Ср дек 03, 2008 9:27 am
18 см
Примерно 210х90 см
Категорически запрещено. Не расширяется. Такого проема более чем достаточно.
SHURik писал(а):
Спасибо ответившим.
Пожалуйста.
Володя
Re: Железные двери!
Ср дек 03, 2008 9:51 am
Внесу небольшое уточнение.
Толщина несущей панели в И-155 = 20см (стена с входной дверью не исключение).
Проем имеет пирамидальную форму. Со стороны квартиры - 210Х90, как написал Steven, а снаружи 212Х93.
Некоторые установщики отказыватся ставит железную дверь в проем такой формы. Мне, например, спиливали "узкую" часть (1-2 см). УК не против такого вмешательства. Главное тут не затронуть арматуру.
Re: Железные двери!
Ср дек 03, 2008 10:17 am
Бывает наоборот :)
iluha
Re: Железные двери!
Ср дек 03, 2008 12:08 pm
У меня точно наоборот. Установщики будут спиливать при установке.
SHURik
Re: Железные двери!
Ср дек 03, 2008 12:34 pm
Отлично. Понятно.
Теперь - к установщикам и тем кто УЖЕ расширил и снял эту "пирамиду".
Два варианта:
1. Перфоратор + срубать = дешевле, если аккуратно, то незаметно из под наличника. Если у Стала - то еще лучше приклеется к бетону потому что неровный край.
2. Спиливать = дороже, пыльно, но АККУРАТНО.
Что посоветуете? Есть, у кого при Неаккуратном срубании - кусок откололся большой? Ведь и сверлить можно через 10 см а можно через 20?
admin
Полосатый джедай
Re: Железные двери!
Ср дек 03, 2008 12:51 pm
зарезать алмазным диском неглубоко - потом срубить, без предварительной обработки не рубить нивкоем случае, так же желательно проверить вертикальность плиты, возможно придется резать четверть, чтобы дверь встала вертикально
и вообще, несущая стена это не то место где надо экономить пицот рублей, пусть даже за погонный метр - имхо
SHURik
Re: Железные двери!
Ср дек 03, 2008 7:44 pm
Полностью согласен в принципе.
А что значит - не резать глубже чем "срезать наклонную пирамиду". Выше было отмечено, что УК - против т.к. в стене - арматура. Не очень понятно. Т.е. про арматуру - конечно понятно, не понятно только - будут чтоли потом с линейкой ходить и следить - что я лишние два сантиметра прихватил. Так ведь - все равно наличниками прикроется - точно не подсчитаешь... :(
Vega
Re: Железные двери!
Пн фев 02, 2009 1:39 am
Уважаемые, разъясните мне, пожалуйста, следующее.
В УК сказали, что входную дверь надо устанавливать петля к петле с соседской дверью и в открытом состоянии она не должна загораживать выход из соседней квартиры. В моем понимании, это означает, что дверь должна открываться внутрь квартиры. Но как её можно установить до начала ремонта, если ещё не понятно насколько пол поднимится в квартире за счет стяжки и чистовых покрытий? Чего я не догоняю?
Спасибо.
Re: Железные двери!
Пн фев 02, 2009 8:13 am
Спасибо.
1. поставить "на глазок" с запасом от 5 см.
2. взять гидроуровень и "отбить ноль" до начала ремонта. тогда буде ясно где какие перепады, посчитать сколько в мм получится стяжка, прикинуть вид напольного покрытия и поставить дверь с запасом в 2 см.
ИМХО
Александр (СТАЛ)
Re: Железные двери!
Чт июн 04, 2009 10:35 am
Спасибо.
На счет сторон открывания можно почитать здесь.
C Уважением, Александр,
СТАЛ
BeSeN_OK
Благодарил (а): 272 раза
Re: Железные двери!
Чт июн 04, 2009 3:12 pm
Скорее, здесь http://www.door.ru/l_storony.php
Александр (СТАЛ)
Re: Железные двери!
Чт июн 04, 2009 3:33 pm
Ой, сори, действительно не ту ссылку с буфера обмена вложил.
СТАЛ
wind
Re: Железные двери!
Пт июн 05, 2009 12:34 am
интересно, что при получении ключей мне сказала инженер, что дверь нужно ставить "петля к петле" соседа и наружу. На схеме по ссылке ЭТО НЕПРАВИЛЬНО! Но я уже поставил так дверь. И что теперь? Ведь я поставил так, как мне было сказано!
NATALY
Re: Железные двери!
Пт июн 05, 2009 12:51 pm
"при получении ключей мне сказала инженер, что дверь нужно ставить "петля к петле" соседа и наружу. На схеме по ссылке ЭТО НЕПРАВИЛЬНО! Но я уже поставил так дверь. И что теперь? Ведь я поставил так, как мне было сказано!"
Соседка над нами, в Митино, решила увеличить кухню за счет воздуховода. И срубила сателлиты и часть воздуховода. Когда ее заставляли все переделать, ее основной аргумент был тот же - ну мне же говорили (рабочие), что так можно, все будет нормально...
А то, что в нижних квартирах нет вытяжки - это все ерунда... Переживут...
Лично я, если сосед сделает подобный фокус, около своей двери установлю ограничитель открывания ЕГО двери. Так, чтобы проход в МОЮ дверь ВСЕГДА был свободен. Даже при том, что у него для прохода останется дверная щель в 10 см.
У меня всегда вызывает изумление подобный подход. Ведь садясь в самолет, ВСЕ вполне ОТЧЕТЛИВО ХОТЯТ, чтобы ВСЕ в самолете было сделано по правилам, ГОСТам, соответствовало Летным Нормам и т.д. Да что там самолет, садясь в троллейбус ВСЕ хотят, чтобы их не било током, а водитель подождал, пока пассажир зайдет в салон, чтобы все соответсвовало правилам. Заходя в лифт все хотят, чтобы лифт работал ПРАВИЛЬНО, двери не зажимали пассажира, чтобы автоматика срабатывала как надо... Ведь совсем недавно обсуждалась плохая работу СУ-155, плохое качество строительства. А вот здесь, у себя, как отрубает... Причем ни своя, ни чужая жизнь не ставится ни в грош. Подумайте о том, что возможно Вам или Вашему соседу придется покидать квартиру в доли секунды. Которых может и не хватить. Или ребенок получит травму, когда наткнется на соседскую дверь.
SOLVER
Александр (СТАЛ)
Re: Железные двери!
Пт июн 05, 2009 11:36 pm
Установка петля к петле и наружу, это, пожалуй, самый неправильный вариант. потому что оба соседа перекрывают дверной проем друг-друга. Вам остается или обоим переставить дверь, или надеяться что ничего опасного не произойдет, и проверяющие органы будут смотреть на это традиционно сквозь пальцы.
Никто Вам так поступить не разрешит, а вот добиться переставить соседскую дверь (поменять её) на дверь внутреннего открывания или от "Вас" вполне реально. Но всё-же лучший вариант заранее обговорить с соседями этот вопрос, и рассказать о нормах и требованиях ГОСТ.
СТАЛ
wind
Re: Железные двери!
Сб июн 06, 2009 12:45 am
to Nataly
не разделяю Ваш гневный выпад в мою сторону, поскольку я именно из той категории соседей, которые прежде все узнают и договорятся, а потом уже устанавливают. Я спрашивал, заметьте, не у каких-то рабочих, а у представителя нашей УК! Которые и отвечают за технадзор. Не своевольно установил, а прежде попытался узнать КАК надо ставить, поскольку мне было все равно где будут петли. И мне был озвучен именно такой вариант открывания. Я связался со своим соседом и он мне сказал, что ему сказали точно то же. Так кто же значит виноват? Почему я должен что-то исправлять, если мне было сказано официальным лицом и я так и сделал?!
Александр (СТАЛ)
Re: Железные двери!
Сб июн 06, 2009 4:27 pm
Справедливо. Для бОльшей уверенности обратитесь к тем же людям и запросите справку о том, что всё у Вас сделано правильно и с их одобрения. Тем самым переложите ответственность на представителей УК. Хотя у меня возникают смутные сомнения, что управляющая компания Вам в этой справке откажет...
СТАЛ
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 25
Time: 0.106s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.59 МБ
