Модератор: Andrews_Answer
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 26
hmel
Благодарил (а): 82 раза
Re: Обсуждение совещаний в КГА по проблемам Павшинской Поймы
Ср окт 08, 2014 5:43 pm
А что за проблема с этим?
вопрос восстановления теплотрассы между Под10 и Под12 без движения
не видела, чтобы обсуждалось где-то....
Ср окт 08, 2014 9:20 pm
Lёhin писал(а):
- вопросы по ИТП в Тит3 Стариков просил взять на контроль своего зама
Листала, листала тему, не нашла. А какие были вопросы по ИТП в Титова, 3?
И появился ли в этом доме общедомовой теплосчетчик?
Lёhin
Благодарил (а): 635 раз
Чт окт 09, 2014 10:08 am
В том месте была авария на теплотрассе. Если помните, там был постоянный провал, потом раскопали и обнаружили прорыв трубы. И еще остался какой-то тройник, которого быть не должно. Потом была долгая эпопея по ремонту, т.к. СУ155 должны были закупить и вварить новый участок трубы, +восстановить теплоизоляцию и систему дистанционного контроля. Но надо было запускать МБДОУ 22 и СУ пользуясь этим под гарантийное письмо просто заварили место прорыва и так и закопали. А потом были обещания на каждом совещании "счет на закупку труб уже подписан", "счет скоро будет оплачен" и т.д. и т.п. По факту до сих пор ничего не сделано, трубы будут гнить и очередной прорыв неизбежно случится.
Вот Бородачев и напоминает об этом каждый раз, т.к. это его ответственность...
В КГА лежит документ (по их словам, обещали найти) в соответствии с которым данный дом сдавался вообще без ИТП и СУ обещали позже все смонтировать и наладить.
На данный момент как такого ИТП нет в принципе, температура горячей воды в кранах = температуре теплоносителя в магистрали, а это может быть более 75 С. Соответственно запросто можно ошпариться. По регламенту, ГТС вообще не должны подавать теплоноситель на этот дом без ИТП.
В ходе совещаний СУ пообещали смонтировать только узел учета, без автоматики. На крайнем совещании вообще попытались соскочить, заявив, что не они строили этот дом и ничего не должны.
Вот поэтому Стариков и попросил взять на контроль данный важный вопрос.
wannanew
Благодарил (а): 124 раза
Шахматка: М3, к 43А M4, к9
Чт окт 09, 2014 10:51 am
Спасибо за инф. по IV-4 и 5 корпуса, только не поняла, трубы же уже подвели к 5 корпусу в обход 9-го корпуса, это хвс и гвс, кажется... Их уже наверное в дом заводить будут, а не перекладывать? Или перекладывать должны коллектор, который проходит под 9 корпусом?
Т.е. про наш долгострой 4,5,9 руководство города как-то всё-таки помнит? ))) Спасибо Вам ещё раз за инфу!!!
Не знаю как зовут Зама по ЖКХ (он на фотке справа), просила у него тротуар вдоль поликлиники, через неделю начали делать тротуар - вот так совпадение, я чуть не рыдала от счастья! Оказалось, на совещаниях КГА эта тема давно уже в списке задач! )))
Lёhin
Чт окт 09, 2014 11:39 am
wannanew, коммуникации (водопровод) уже проложены почти под отмосткой 5 корпуса. Поэтому и должны именно переложить для соответствия нормативным документам. А коллектор СУ только должны сделать, но я знаю только про тот, который между корпусом 5 и КНС 1, т.к. от него должно пойти отопление на КНС1 (без отопления КНС1 разрушается постепенно).
Зам справа - Черный Михаил Петрович, начальник отдела транспорта, дорог и связи КГА. Но за тротуары пока отвечает застройщик...
Чт окт 09, 2014 12:16 pm
а почему бы ту работу, которую СУ155 сами не в состоянии выполнить или же просто отказываются выполнять, не предложить сделать третьей стороне(профессионально и качественно). И пусть Сушки платят другим, раз сами не могут сделать нормально.
Abram
Чужой джедай
Чт окт 09, 2014 12:32 pm
Дураков нет, все знают что денег от СУ-155 не дождешься.
Lёhin
Пн окт 13, 2014 11:06 am
lenta32
Благодарил (а): 100 раз
Пн окт 13, 2014 11:54 am
Lёhin писал(а):
По совещанию от 07.10.14 (скан протокола)
- по графику подключения таунов к сетям ни СУ155 ни СИ17 вообще ничего не ответили ("а в ответ тишина")
Алексей, а можно попросить Вас еще раз поднять вопрос по подключению таунхаусов на следующем совещении, чтобы СУ/СИ озвучили проблемы, препятствующие подключению и сроки их устранения? Информация из разных источников идет крайне противоречивая
Lёhin
Пн окт 13, 2014 12:11 pm
Конечно, к тому же это пункт протокола. Просто Мингалеев отсутствовал какое-то время, как я понял, поэтому и не смог ничего ответить на предыдущем совещании.
s_lusha
Пн окт 13, 2014 12:47 pm
Алексей, какие перспективы по срокам по ливневке? Забиты все колодцы мусором и после дождя затапливает так, что скоро лодку покупать придется.
Lёhin
Пн окт 13, 2014 1:34 pm
пока вообще нет сроков :( Многое по этой проблеме зависит от Москвы, а пока так и не получается организовать диалог КГА-Москва. Из крайнего "решения" - часть стоков пустить в фекальную канализацию, остальное как уж есть...
Чтобы чистить, надо сразу запускать в работу сети ливневки, иначе опять все засорится и заилится...
s_lusha
Пн окт 13, 2014 3:50 pm
Спасибо. А в чем именно должна состоять роль Москвы в ливневке? Извините, если это писалось, но я не так часто могу читать форум. Мы москвичи с маленькими детьми и готовы написать Собянину, только нужно знать что конкретно писать, кроме "помогите".
Lёhin
Пн окт 13, 2014 4:33 pm
s_lusha, если кратко, то Москва отвечает за работу ОС1 (у Прибрежек), которая построена но не работает, и за строительство ОС2, которая за Снежкомом.
Подробнее и с аргументами могу сказать позднее. Завтра обещали предоставить переписку КГА по этой проблеме, чтобы как раз можно было привлечь помощь жителей.
Вт окт 14, 2014 2:06 pm
Лехин, а на каком из совещаний Су пообещали смонтировать узел учета?
Представитель КДЭЗ-а утверждает, что узел учета смонтирован в этом году, находится в процессе пусконаладочных работ и утверждения проекта. viewtopic.php?p=524531#p524531
Lёhin
Чт окт 16, 2014 10:29 am
На память не скажу, надо посмотреть по протоколам и и комментариям. Но недавно (м.б. не далее 2-3 месяцев), т.к. сначала Мингалеев вообще ничего не хотел признавать, но потом сказал, что СУ155 согласились поставить узел учета и типа из-за этого его (Мингалеева) лишили премии, так как они не должны были этого делать...
По совещанию от 14.10.14 (скан протокола)
Совещание проводил Филиппов, поэтому все быстро и без особой возможности обозначить новые проблемы... Стариков был в Прав-ве МО.
По протоколу:
- вывезли 12 хламомашин (со слов Иванютина Олега, готовились к визиту БЕРа)
- рабочая док-я по подключению светофоров вчера д.б. передана в КГА для согласования
- по карманам на 6311 инвестор ответил "нет", поэтому это будет делать КГА. Рассмотрят возможность сделать карманы до открытия бульвара
- тариф на компенсацию эвакуации машин разработан, в январе согласование
- Титова включена в перечень дорог КГА
- про карман у Пав18 ничего не сказали
- по качеству строительства тротуара по Титова якобы все в порядке. Придется фотофактами подтвердить обратное.
- по освещению у Ил8 целая дискуссия развернулась. Сошлись на том, что все сделано по проекту и если жители хотят организовать дополнительное освещение, то пусть обращаются в КГА и они сделают за свой счет после того, как СУ передаст сети освещения
- в зоне ответственности КПЭС (1-й мкр) не горела только 1 лампочка. По зоне ответственности СУ никаких данных. СУ грозилось до 1 декабря передать работающие сети освещения в КГА
- по мусорным контейнерам, расположенным на дорогах/неположенных местах обещали подумать что можно сделать
- по приемке благоустройства какие-то маленькие подвижки есть. договорились, что СУ за свой счет делает новые техпаспорта домов, где указывает все МАФы и элементы благоустройства, а потом комиссия КГА+КРА уже будет принимать территорию
- по уборке 6311 представитель РПФ докладывает, что все чисто, тут же Олег от МБУ КГС говорит, что когда БЕР ходил, то было даже стыдно из-за грязи и мусор...
- по Пав17 отчитались, что все успевают в сроки сделать
- для завершения благоустройства тер-ии у К-11 попросили еще 1 месяц, т.к. не все работы доделали
- строительные блоки не нашли...
- занижение бордюрного камня на тротуаре вдоль Титова (от Под до Крас) начали делать
- СУ обещало предоставить откорректированный график завершения благоустройства корпусов
- график передачи инженерных сетей от СУ в КГА обещали сделать в течение 2 недель
- договор для "Водоканала" бродит где-то в СУ
- по бытовому городку на территории КНС1 обещали начать сегодня
- по перекладке участка водопровода вдоль мкр4 кор.4-5 сегодня должна быть встреча с подрядчиком, потом обещали дать сроки завершения
- счет для закупки ворот для КНС1 уже на оплате
- по подключению КНС1 к сетям ХВС и отоплению срок будет известен в понедельник
- узел учета стоков вроде как начал монтироваться
- по ОПУ для мкр.4 кор.3-7 пока ничего не сделано
- техусловия на водоснабжение и канализацию для 4 очереди пока в работе
- графика по строительству КНС2 пока нет, оборудование для нее закупается
- по монтажу полноценной ИТП в Иг.Тит3 СУ по прежнему открещивается, ссылаясь на то, что строил этот дом ОСК. Филиппов дал указание написать письмо в КРА, т.к. они принимали этот дом в таком состоянии и пусть сейчас решают проблему
- по ЦТП2 замечания устранили
- подключение таунов к инженерным сетям согласовывается с Москапстроем и РФСК, обещали предоставить график на следующей неделе
- замечания по тепломагистрали по 6311 и "А" еще есть (как технические, так и в документации)
- восстановление теплотрассы между Под 10 и 12 обещали сделать в следующий год (до этого клятвенно обещали сделать до начала этого отопительного сезона)
- узел учета ГВС и тепла в мкр.4 кор.36 обещали установить до 30 декабря, договор с УК уже есть.
- по врезке в магистральные сети ливневки пока без движения
- передача земли от РФСК в КГА без движения
- по Спас10 нашли письмо, в соответствии с которым дом сдавало РФСК. Филиппов потребовал срочно начать работы по восстановлению фасада
- по устранению недоделок ДеЛюкса Мингалеев отчитался, что почти все сделали
- по пождепо пока без изменений срока
- по социалке проходят совещания по средам с участием КРА и КГА. Возник спор между СУ и РФСК, кто должен делать музыкальную школу. Должны на следующей неделе ответить
Вне протокола:
- уже в частном порядке спросил про установку "лежачего полицейского" перед переходом на Спасской (от СМ к Спас4)
- когда зашла речь про мачты освещения и передачу этих сетей КГА, попросил проверять фактическое наличие и проект. Т.к. в соответствии с проектом нашего дома (Крас17) не хватает мачт, которые реально нужны
- уже после совещания пообщался по проблемам, которые тормозит Москва. Переписку мне дали, соответственно все осмыслю и попрошу помочь в написании обращений/жалоб в Москву
brus
Благодарил (а): 6 раз
Шахматка: М1, к 15
Чт окт 16, 2014 1:41 pm
Очень нужное дело, особенно ночью, когда видимость перехода нулевая. И заодно огромная просьба уточнить относительно карманов на Спасской. Проскакивало на форуме, что вроде на следующий год запланировали. Аварии участились, разъехаться бывает невозможно.
zorkiy
Благодарил (а): 172 раза
Чт окт 16, 2014 1:54 pm
Lёhin, если будет возможность уточните по вопросу установки лежачих еще по Павшинскому бульвару около пешеходных переходов.
Сам запросы отправлял, но внятного мне ничего так и не ответили. Карманы сделали, дорога стала более менее широкой в 4 полосы иногда. Начали гонять неадекваты. С ребенком из сада перейти бывает проблематично.
Спасибо!
SWeTochka
Благодарил (а): 111 раз
Чт окт 16, 2014 2:14 pm
И пожжжжалуйста, про заборчики вдоль единственного почти оставшегося газона в начале Павшинского (около дома 1)... Ну доделали бы уже и все, я понимаю, что в 3-4 мкр не обустроено, но 8 лет недоделки видеть надоело.
Чт окт 16, 2014 3:15 pm
Алексей,
судя по протоколу, на совещании 07.10 присутствовал представитель Курганстальмоста.
Интересно, с какой целью?
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 26
Time: 0.138s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.6 МБ
