Страница 16 из 235
Добавлено: Вт фев 26, 2013 12:02 pm
pablo
Reds_ писал(а):
Зверундий писал(а):
А соединения должны "торчать" из пола?
Трубки должны "торчать из пола". Соединения же должно быть полностью на виду для осмотра и обслуживания/замены в случае необходимости. Хотя, соединений то вроде и не делают обычно (ну если на каждую батарею свои две трубки от стояка) - трубки сразу к батарее присоединяются...
Не, ну можно, конечно и из пола, :) но обычно штробят стены (либо зашивают гипсом) и трубы выводят непосредственно к месту соединения с батареей.
Добавлено: Вт фев 26, 2013 12:20 pm
Штроба во внешней стене? А не боитесь, что промерзнут, скажем, при внештатном отключении зимой, коих в Пойме великое множество... Да и лопнут...
это, пожалуй, более предпочтительно.
Добавлено: Вт фев 26, 2013 12:36 pm
pablo
Не боюсь, и Вам не советую :D
С учетом выравнивания стен штукаторкой, строба может вообще стену не затронет. Ну а даже если и штробить голую плиту(кстати, строго вертикально) , то это максимум 3 см вглубь, Вы даже до арматуры не доберетесь, не говоря уже про утеплитель, которы идет внутри фасадных панелей. У Вас же внутренняя часть фасадных стен не промерзает :)
Добавлено: Вт фев 26, 2013 5:08 pm
в 37-40 корпусах утеплителя внутри панелей нет, он поверх, в два слоя, под вентфасадом. Так что, если вдруг добрался до утеплителя, то уже скоро улица :D
Добавлено: Вт фев 26, 2013 11:49 pm
Илья75
[/quote]Не, ну можно, конечно и из пола, :) но обычно штробят стены (либо зашивают гипсом) и трубы выводят непосредственно к месту соединения с батареей.[/quote]
Не понятно зачем придуманы батареи с нижней подводкой.
Не вижу смысла замораживаться с штробелением стен.
Когда в плитах запроектированы каналы для скрытого монтажа коммуникаций (эл-во, отопление и т. д.)
Соединения как правило "хоронят" в стяжку, между полом и батарей идут окуратные стальные трубки.
Если готовы потратить лишние деньги из расчета 3500 руб на точку можно обустить монтажную коробку с ревизкой но я честно говоря смысла не вижу.
При условии что трасса опресована шитый полиэтилен можно смело заливать.
Добавлено: Ср фев 27, 2013 12:17 am
Golova
НАРОД, как думаете, акцию "спальня в подарок" продлят опять или будут по прайсу продавать?
Добавлено: Ср фев 27, 2013 9:48 am
Woody
Наверное что-то новое придумают к 8 марта.
Добавлено: Ср фев 27, 2013 10:51 am
+1. Наверняка!
Продают ведь то, что плохо покупается...
Конечно хорошо иметь более 100 кв.м, с переходным залом под спорт-комнату или сауну, или те, которые сразу с отдельной гардеробной. Проблема лишь в том, что потом за эти доп.метры придется много платить за обслуживание и отопление. А разместить гардеробные, да и спорт-уголок (если есть необходимость) можно значительно компактнее в меньшем метраже. Все ИМХО.
Добавлено: Ср фев 27, 2013 1:58 pm
Yurgen
Reds_ писал(а):
[Конечно хорошо иметь более 100 кв.м, с переходным залом под спорт-комнату или сауну, или те, которые сразу с отдельной гардеробной. .
Кстати тут как-то случайно прочитал про обустройство сауны на балконе.
http://www.sauna.ru/news/stroitelstvo-b ... lkone.html
Как думаете, насколько реально? В принципе задумка не плохая, ведь балкон может продложать оставаться балконом и иногда еще быть сауной :)
Может у кого есть практический опыт сооружения такого устройства?
Сам пока всерьез не рассматриваю, тут бы вообще в квартиру заехать, но тема интересная :)
Добавлено: Ср фев 27, 2013 4:19 pm
Woody
Будущие соседи, никто не зондировал вопрос об установке счётчиков на отопление?
В инете об этом туманно, т.к. в основном используется вертикальная поэтажная разводка, а мы-же - будущие счастливые обладатели современной индивидуальная двухпроводной системы отопления с горизонтальной разводкой!)
Добавлено: Ср фев 27, 2013 4:29 pm
Lёhin
Задавали такой вопрос Бернацкому П.Г. :
14) Допускается ли установка индивидуального прибора учета тепловой энергии на стояк отопления? Как при этом будут происходить расчеты с УК?
Ответ: Бернацкий П.Г. не знает о существовании нормативной базы, в которой бы описывался порядок
осуществление расчета по нему с УК.
Так что пока у руля УК П, ставить ИПУ бесполезно, т.к. УК даже по ОДПУ не ведут расчет с населением.
Добавлено: Ср фев 27, 2013 4:54 pm
А дома под К-ДЭЗ? Читал здесь на форуме, что ОДПУ стоят и показания вроде как снимают, но все время косяки в подсчетах...
ИПУ они тоже не признают?
Добавлено: Ср фев 27, 2013 4:59 pm
Lёhin
Уверенно сказать не могу, т.к. про прецеденты не слышал (просто в домах под К-ДЭЗ нет ни одного с такой же системой ЦО). Но чисто теоретически при оплате по ОДПУ реально перейти на оплату по ИПУ, нормативная база для этого есть.
Добавлено: Ср фев 27, 2013 5:20 pm
Значит надо будет место под счетчик зарезервировать... :moil:
Добавлено: Ср фев 27, 2013 5:51 pm
Woody
Зверундий писал(а):
Woody писал(а):
А разве нельзя трубы отопления за подвесными потолками пустить?
:D не позволит управляющая компания
Никак не выкину из головы эту идею.
Уж очень не хочется трубы в стяжку замуровывать...(
А ещё больше - потом полы ломать! Да и соседей жалко.
В результате многодневного гугленья, прямого запрета не нашёл, народ склоняется, что запрет пластиковых труб отопления за подвесными потолками - требования пожарников, металл они вроде разрешают.
Никто не сталкивался с гибкой гофрой из нержавейки: http://www.vashdom.ru/articles/flexorspb_1.htm ? Вроде по ценам сопоставимо с Rehau Stabil, а характеристики по давлению и температуре гораздо лучше. Опять-же - металл...)
Добавлено: Ср фев 27, 2013 5:56 pm
Почему? Ну сделайте кабель-каналы в стяжке - случись что, паркетную доску разобрали и все заменили. Думаю не дороже, чем натяжные потолки демонтировать...
Добавлено: Ср фев 27, 2013 6:00 pm
Alexisss
А что может случиться с цельной качественной, купленной не на синдике трубой?
Добавлено: Ср фев 27, 2013 9:19 pm
blanka
не знаю на счет трубы, но 3 года назад купили там тройник (железный) и трубы сантехнич. для посудомойки, а сами трубы в штробы вложили,так вот- приходят соседи с 3 нижни этажей, что мы и залили а у нас все сухо и чинно. Вот пришлось -все вскрывать смотреть в итоге видим-в тройнике дело-дырка от ржавчины образовалась! За 3 года! Дом п-44т 88 года.
Вот павшино вышло на 1 место по цене квадрата: http://realty.lenta.ru/news/2013/02/26/krasnogorsk/
Добавлено: Ср фев 27, 2013 9:22 pm
Alexisss
Так я ведь про целиковую трубу... Соединения не надо в стяжку. Их и не должго быть. Одно резьбовое соединение около водоразборного щитка, второе уже у батареи..
И Вы, видимо, не увидели частицу НЕ перед словом синдика. :Rose:
Добавлено: Ср фев 27, 2013 10:17 pm
krasnotm
А что - это вариант. Сауна. Аппартаменты. Девочки. Так, сказал своей старухе, что мол пошел соседу с разводкой помочь, а сам... к нему же, но в сауну. Чувааак давай мути. Тема нужная ;)
