  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 27
MaCTEP
Благодарил (а): 258 раз
Re: Подключаемся к Билайну
Пн мар 16, 2015 9:25 pm
насколько я помню, бывает что WL-520GU режет скорость.
from Krylatskoe
oKSANA_M
Пн мар 16, 2015 9:58 pm
Будет ли "билайн" подключать красногорский 36(прибрежка) ,когда это будет ?
ober71
Благодарил (а): 163 раза
Шахматка: М1, к 1Б
Пн мар 16, 2015 10:43 pm
Bonart писал(а):
Посмотрите любой программкой для анализа WiFi - возможно, ваши проблемы связаны с обилием соседских сетей и вам достаточно будет сменить канал или диапазон.
Буду искать программку.
А каналы настроены в авто:
Проверил. Из 22 (!) окрестных сетей, три вещали на одном с моим роутером канале. Нашел незанятый канал, выставил роутер на него. Буду посмотреть. Bonart, в любом случае - спасибо!
Смена диапазона не пойдет - 5 ГГц только у сына на планшете, а у него проблем не было.
Bonart
Вт мар 17, 2015 10:31 am
adver писал(а):
Подключили Билайн, поставили свой роутер, у меня освободился Asus WL-520GU. Вроде неплохо работал, может лучше назад поставить, как их по характеристикам сравнить, какой лучше?
520 сильно устарел - WiFi по нынешним меркам там откровенно тормозной, а процессора на 50 мегабит при L2TP-подключении не хватает от слова совсем.
Вт мар 17, 2015 11:22 am
Bonart писал(а):
Кое-что по билайновскому роутеру:
1. При полном использовании 50 мегабит (торренты) роутер сильно греется и показывает нагрузку на процессор чуть ниже 100%. Полагаю, что более дорогие тарифы с этим роутером бессмысленны.
2. Светодиоды избыточно яркие даже для эксплуатации в качестве ночника.
3. Передатчик получше, чем у TP-LINK 851.
4. Настройки безопасности хуже, особенно "радует" невозможность отключить фильтрации мак-адреса без удаления из списка.
5. IP TV иногда грешит небольшими артефактами в HD.
6. Наличие индикатора соединения с интернетом - большой плюс.
Затык процессора происходит от большого количества сессий, а не из-за обьема трафика. Есть в наличии роутер с мощным процессором, могу дать на время если есть желание разобраться с потоками и количествами и т.д. :D Правда я специально брал роутер без ВИ-ФИ, чтобы не отжимать процессорные мощности.
Роутер - Vigor2920 ( http://www.draytek.com/index.php?option ... n#overview )
Сам сейчас перешел на мультиВан Vigor3200 (http://www.draytek.com/index.php?option ... 59&lang=en ).
Кстати на днях должен добавить себе Билайн, с Апельсином любовь не сложилась. :crazy:
Bonart
Вт мар 17, 2015 11:59 am
Скромный TP-LINK 841, купленный в свое время за 640 рублей, спокойно на торрентах выдавал почти все 100 мегабит по воздуху. Правда это был горком без богопротивного L2TP.
ikuzz
Благодарил (а): 82 раза
Вт мар 17, 2015 2:59 pm
Про каналы вот здесь почитайте http://habrahabr.ru/post/149447/
'Volg'
Благодарил (а): 126 раз
Вт мар 17, 2015 4:31 pm
а я еще думал, что у меня излишне дорогая железяка... :shock:
вигор - это же уже совсем не домашний уровень. бизнес?
там случайно NAS того же уровня не завалялся на побаловаться?
минус апельсин плюс билайн... а кто еще?
Вт мар 17, 2015 4:55 pm
ИМХО, все таки домашний. Просто вполне рабочий балансер между ванами + средней мощности процессор. как бонус - мультикаст и телефония. :crazy:
НАСы не валяются, НАСы копят :oops:
Горком и Ланкрафт
ЗЫЖ вот как выглядел кусочек сети в темной комнате пару лет назад. Вигор2920(цветом помечены разные провайдеры), гигабитный свич на линии по квартире, НАС.
Сейчас Вигор сменился, появилось пару внешних каналов, добавился гигабитный свич второго уровня с поддержкой вланов, тренируюсь с кешированием ДНС и потоковым видео... 8)
Подключаемся к Билайну - 20131102_194231.jpg (1.61 МБ) 652 просмотра
'Volg'
Вт мар 17, 2015 4:59 pm
Собственно, из этой статьи я и делал вывод, что два роутера рядом - это зло. Будут мешать друг другу. Когда я вырубил билайновский роутер за ненадобностью - wi-fi связь стабилизировалась по всей квартире. И это при том, что билайновский роутер хоть и не раздавал инет по воздуху, но отключать совсем wi-fi на нем было нельзя - иначе скорость падала от тарифной в 2-3 раза (странно, но факт). И еще там оч.правильная вещь - бессмысленно увеличивать мощность сигнала на роутере, если на гаджете она все равно меньше - палки на гаджете прибавятся, а зона покрытия устойчивой связи роутер-гаджет не увеличится.
'Volg'
Вт мар 17, 2015 5:55 pm
Bonart писал(а):
Есть нюанс - скорее всего IP TV у билайна слегка шифрованное, иначе приставка и впрямь была бы не особо нужна.
Именно. В разное время/в разных регионах у билайна гуляет в сети от 8-ми до 30-ти незашифрованных каналов (в основном из федеральных пулов/мультиплексов или как их там), которые можно поймать смарт-теликом. Билайн эту возможность не афиширует, в основном это просто его обязанность от государства. Для остальных каналов нужна дешифрующая приставка. Ходят слухи, что билайн обдумывает вариант сделать приложение для smart-tv, но это только слухи.
Так что от приставки пока не отделаться.
'Volg'
Вт мар 17, 2015 6:00 pm
Пойти что ли учить матчасть? пожалуй, не стоит, могу не вернуться :oops:
update: ох ты, там и еще и нас мама-не-горюй.
Торренты на случай ядерной войны? Полное собрание вики? библиотека конгресса?
update2: всё оффтоп. К билайну уже не относится. Завязываю.
Вт мар 17, 2015 11:54 pm
Вместо тысячи слов© 20 минут после подключения Билайн. Телевизор пока не включил - водки не хватило. :crazy:
Подключаемся к Билайну - dr6_.jpg (424.23 КБ) 590 просмотров
Подключаемся к Билайну - dr5_.jpg (277.07 КБ) 590 просмотров
Ср мар 18, 2015 12:12 am
как сейчас выглядит ком-узел.
ЗЫЖ На самом деле это 1/3 от активного оборудования....
Провода свернутые - заготовка под камеры на этаже, расширяюсь.
ЗЗЫЖ Билайн как и Айпельсин не может работать через роутеры с подменой МАС-адресов. ( viewtopic.php?f=91&t=26697&p=548271#p548271 )
Подключаемся к Билайну - 20150317_192707_.jpg (2.84 МБ) 585 просмотров
'Volg'
Ср мар 18, 2015 6:46 am
Все-таки несколько слов прошу добавить: судя по монитору потоков данных все нормально. Или именно это и радует? Или что-то не так, а я не вижу?
Насчет водки: после полуночи это проблема, да.
И еще: а как авторизовались в билайне, если по мак-адресу нельзя? отключали все за вигором и потом уже к нему напрямую шнурком поднимать авторизацию? Видимо, эти телодвижения не так просты, если такие сильные эмоции, что водка кончилась...
'Volg'
Ср мар 18, 2015 6:59 am
Тсс! А то придет Опаулос и раздаст на орехи за упоминание всуе :evil:
Тем более, говорят, L2TP недолго жить осталось. :angel:
biffant
Благодарил (а): 548 раз
Ср мар 18, 2015 9:00 am
Раз пошла такая пьянка, не могу не выложить свежую фотку кусочка своей темной комнаты :)
Все компоненты подбирались "дешево, сердито - но гибко"
1. Три интернет-канала: Горком, Смайл, Билайн - везде бюджетные тарифы. Каналы работают одновременно, с полуавтоматической балансировкой нагрузки.
2. Софтовый роутер на базе Ubuntu Server, он же торрент сервер, DHCP/DNS/OpenVPN/http proxy/etc-etc
3. QNAP в качестве NAS, гигабитный 16-портовый свитч, две Wi-fi точки в разных концах квартиры, простенький 100мбит 3COM свитч для сплита Билайна на ТВ+Интернет
4. Три ИБП - один 2000VA на шкаф, второй 2000VA на мой десктоп в гостиной, третий On-line'ый 1000VA на проектор
Vovas
Благодарил (а): 121 раз
Ср мар 18, 2015 9:50 am
Прям не квартира, а какой-то ЦОД. Я вот на такой дата центр в хате морально не готов. :shock:
Еще и поди по хате витая пара последней категории проложена? :)
ПС: Моник то зачем стоит?!
biffant
Ср мар 18, 2015 9:15 pm
Чтобы при переустановке ОС или зависаниях сервера не надо было его никуда таскать :)
Моник кстати куплен за 250 рублей через avito.ru, халява :)
Ср мар 18, 2015 9:50 pm
С потоками все нормально, Билайн вполне толсто отдает трафик. Это радует.
С приставкой какаята ерунда. Техподдержка предложила какойто странный алгоритм(явно не рабочий) последовательного включения свичей... но пока я пил и ел, она сама прочихалась и запустилась. Сначала были фризы, но после включения на роутере IGMP - все стало прекрасно. И было прекрасно пока сегодня вечером не попробовал перезагрузить приставку. Фигня какаята, а не приставка - виснет, ничего не видет и т.д...
Теперь техподдержка бубнит лишь один ответ "Включайте на прямую". :twisted:
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 27
Time: 0.154s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.65 МБ
