  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 21
Miel
Ср июн 20, 2007 5:05 pm
Добрый день, Алексей!
По проекту указан рубильник 1-полюсный на 63 A - 1-полюсный рубильник непросто найти. Предлагаются 3-полюсные :)
Алексей, можно ли вместо рубильника поставить 1 или 2-полюсный автомат на 63A ?
Спасибо,
Андрей.
Che
Ср июн 20, 2007 5:42 pm
Спасибо,
Андрей.
_______________________
Нельзя, ибо в УРЭМ диф на 50А
Вот смотрите, я потратил ровно 3 минуты, чтобы найти это в наличии
ссылка
http://www.electro-mpo.ru/card7903.html
есть в магазине на бауманской в наличии 1 шт (звонил лично)
очередная партия в кол-ве 1000 шт. будет в их магазинах 3 июля
и, думаю, если потратить не 3, а 33 минуты, можно будет найти более 10 мест, где купить это изделие...
Алексей
Последний раз редактировалось Che Вт июн 26, 2007 1:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
Группа заселения СУ 155
JimBin
Чт июн 21, 2007 12:09 pm
Алексей, подскажите плз:
1. в проекте розетки в комнате подключены шлейфом, т.е. одна за одной. Возможно ли сделать подключение звездой, с устройством распаячной коробки? Если да, то требует ли это изменений в проекте?
2. Допустимо ли использование клеммников wago в распаячных коробках?
корп. 12А, 4 секц.
Che
Чт июн 21, 2007 12:21 pm
_________________
Можно.
Нет, изменения не нужны
___________
Допустимо и рекомендуемо
Алексей
witch
Благодарил (а): 196 раз
Чт июн 21, 2007 3:16 pm
Добрый день Алексей,
В готовом проекте:
1. кухонные розетки расположены на высоте 1100 мм от пола, могу ли я часть из них расположить ниже или надо заново согласовывать.
2. могу ли расположить распределительный щит выше, чем указано в проекте (низ щита 1,2 м от уровня пола).
Заранее благодарю за ответ!
Последний раз редактировалось witch Чт июн 21, 2007 9:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
Che
Чт июн 21, 2007 4:52 pm
В готовом проекте:
1. кухонные розетки расположены на высоте 1100 см от пола, могу ли я часть из них расположить ниже или надо заново согласовывать.
___________________________
можно
не надо.
_____________________________
да
пожалуйста
Алексей
JimBin
Чт июн 21, 2007 5:06 pm
нужны пояснения на тему как сдавать электрику если есть теплый пол.
Теплый пол и гофра с проводом находятся в разных слоях пола и не могут быть сданы одновременно. Нужно несколько актов о скрытых работах?
корп. 12А, 4 секц.
Che
Чт июн 21, 2007 5:23 pm
________________
Один (на первый слой)
плюс сертификаты на ТП
Всё.
Алексей
SIRSERGIO
Благодарил (а): 34 раза
Чт июн 21, 2007 10:58 pm
Алексей, подскажите.
Если в санузле ИП46 будет снесена внутренняя стена( т.е он будет объединен)
по электрике это уже будет индивидуальный проект или можно как измененный?
Che
Пт июн 22, 2007 2:23 pm
_______________
К сожалению, изменённый :(
Алексей
Уважаемые форумчане.
В связи с моим отпуском с 27 июня по 17 июля я отвечать на вопросы по своим темам не буду
Алексей
Alexammm1
Благодарил (а): 322 раза
Чт июн 28, 2007 10:04 am
по телефону 967-14-92 доб 223 невозможно дозвониться. Не берут трубку.
Кто знает , есть другой телефон?
JimBin
Чт июн 28, 2007 10:32 am
звоните на общий телефон на наметкина, там переключат.
корп. 12А, 4 секц.
Che
Вернулся.
Ср июл 18, 2007 9:59 am
Продолжаю отвечать на вопросы.
Алексей
Артем 12А
Пт июл 20, 2007 7:05 pm
нереально
Che
Пн июл 23, 2007 3:29 pm
Артем 12А писал(а):
нереально
__________
9671492*223 или 180 или 181
Пн июл 23, 2007 10:46 pm
Алексей,
Квартира новая, хочется сделать все сразу по уму, чтобы потом не переделывать. Потому вопрос:
где-то слышал, что по новым правилам запрещается соединять шлейфом проводник PE (земля). Якобы если вдруг в одной из блоков розеток пропадет контакт с землей, то в других розетках этой земли тоже не будет, и об этом сразу-то и не узнаешь, что чревато.
С другой стороны полмосквы застроено домами в которых в розетках всего два проводника и никакой земли и нет и никто не парится и все живы. ;-)
По проекту (делал у вас) розетки соединены шлейфом. Но проект - это не монтажная схема.
Как соединить правильно? Можно ли шлейфом или все же звездой с устройством распаечной коробки на Wago. Либо как вариант фазу и ноль по блокам розеток шлейфом, а землю отводами через Wago?
Не будет ли при сдаче квартиры ростехнадзору проблем?
Или вся эта сдача - миф? :)
2) Правильно ли я понимаю, что к одному дифавтомату можно присоединить два проводника (розетки из гостинной/корридора и розетки спальни)?
3) Можно ли использовать для распаечной коробки один из подрозетников блока розеток, закрыв его заглушкой (у Легранда есть такие)? То есть одна из розеток в рамке будет заглушка.
Можно ли разместить клемники wago за подрозетником (между бетоном и подрозетником)? Или обязательно штробить глубже и устанавливать глубокий двойной подрозетник на 60мм?
PS. Электрик хоть и с лицензией, но контролировать процесс все равно приходится... Жить-то там мне :)
С уважением,
Андрей
Che
Вт июл 24, 2007 1:09 pm
[quote="AndrewK"]Алексей,
___________
Это действительно так.
_____________
И это правда. Но к новым домам - новые требования.
Последний вариант, имхо, наилучший.
Квартиру проверяет КИЛ. С ней проблемы решаются.
Инспектор смотрит щиток, схему учёта (счётчик), изредка заглядывает в комнаты. Проблем не будет
______________
Всё зависит от многих факторов. Сдача - не миф, просто иногда инспектор зашёл на 1 минуту, а иногда и кофе может попросить налить...
____________
Да
____
Да
___________
Не знаю сейчас ответа на данный вопрос :(
Имхо, можно первое
___________
Спасибо, что осознаёте это.
С уважением,
Андрей
___
С уважением
Алексей
Ср авг 01, 2007 12:21 pm
Скажите, достаточно ли Акта скрытых работ, который делает сотрудник УК "Павшино" для дальнейшей сдачи квартиры инспектору
или этот АКТ должна делать лицензированная организация?
Может инспектор или лаборатория потом скажут что этот АКТ от УК "филькина грамота"? А ремонт-то уже закончен...
Сории за паранойю ;-)
Che
Ср авг 01, 2007 1:34 pm
Достаточно.
Паранойю гоните прочь :)
NATALY
Ср авг 08, 2007 1:46 pm
Заходил летом на стройку, поднялся в квартиру мк.1 корп.22, этаж 4-5 в линейную двушку и обратил внимание, что в капитальных стенах сделаны вертикальные каналы с гнездами под установку коробок. Но что удивило, каналы вертикальны, но идут ВНИЗ, к полу. Так по всей квартире (и наверно во всем доме). Зачем так сделано? СУ-155 предлагает прокладывать гофру по полу, под стяжкой? Ведь штробить поперек несущих стен нельзя? А в СНиПе вроде бы прокладка подразумевается под потолком?Вот фото
http://photofile.ru/users/ndzh
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 21
Time: 0.098s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.54 МБ
