  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 24
Re: Полы (стяжки)
Пн мар 31, 2008 3:58 pm
Ну в принципе то полтора сантиметра это фигня.. но шкаф будет заметно криво стоять :)
Решайтесь что вам лучше...
Опять же можно рассмотреть разные варианты... Например положить стяжку в этой комнате и дальше разницу уровней между комнатами за счет толщины финишных покрытий ликвидировать...
REMGSMS
Шахматка: М1, к 19
Re: Полы (стяжки)
Пн май 12, 2008 3:01 pm
Я по всей квартире сделал "плавающую" (на пеноплексе с арматурой и ПВА)черновую стяжку, теперь, там, где будет ламинат буду выравнивать ГЛИМС(лучший вариант по цене-качеству), а плитку клеем выровняю. Керамзит сначала взял, а потом сдал обратно, говорят, что это г*** полное, для узбеков, которые хотят поменьше с раствором возиться, и трещин от него будет намного больше.
9 корп.,4 секц.,5эт., двушка слева
19 корп., 1 секц.,6 эт., однушка справа
pelikan
Благодарил (а): 18 раз
Re: Полы (стяжки)
Пн дек 22, 2008 10:22 pm
Доброго всем дня господа новосёлы!
Тут мне подкинули идею по поводу стяжки: в качестве материала использовать пеноблоки ( делаешь кладку но в горизонтальном положении ). Сейчас их на рынке целая тьма и разной толщины, а по верх залить самовыравнивающей смесью. Какие будут мысли или это бред
Vick
Благодарил (а): 154 раза
Re: Полы (стяжки)
Пн дек 22, 2008 11:41 pm
ИМХО, бред. Зачем стяжка огромной толщины и одинаковой толщины же?
Чтоб была просто? Теряются изначальные цели стяжки.
Re: Полы (стяжки)
Чт дек 25, 2008 2:50 pm
Неудачная идея... :)))))) По безчисленному количеству причин...
От слабой прочности, до высокой стоимости и сложности работ
Re: Полы (стяжки)
Пт дек 26, 2008 1:12 am
А что это проложенно по периметру стен (какая-то плёнка для годроизоляции шва)? Что за материал? А может проще какой-нибудь мастикой промазать швы, чтобы не протекали. Сейчас всё продаётся для этого.
admin
Полосатый джедай
Re: Полы (стяжки)
Пт дек 26, 2008 1:17 am
кромочная лента, вспененый полиэтилен
нужна для компенсации температурного расширения
Re: Полы (стяжки)
Пт дек 26, 2008 6:52 pm
Cпасибо за ответ.
А потом, когда стяжка застынет, эту ленту вытаскивают или подрезают до уровня напольного покрытия? Не клееть же на неё обои? (будет неровно) :oops: (извините за глупый вопрос)
Re: Полы (стяжки)
Пт дек 26, 2008 6:53 pm
подрезают
zabejaga
Шахматка: М1, к 18
Re: Полы (стяжки)
Вт авг 18, 2009 2:58 pm
Вопрос к знатокам :)
Как выглядит подготовка к выравниванию пола? Меряют ли горизонт (нивелиром, уровнем и тп.), или выравнивают относительно общего наклона плиты (то есть ямы и провалы заливают)?
DP
Re: Полы (стяжки)
Вт авг 18, 2009 11:07 pm
относительно горизона конечно ровняют.
Надо мерить.
zabejaga
Шахматка: М1, к 18
Re: Полы (стяжки)
Пт авг 21, 2009 10:38 am
Надо мерить.
А чем нынче горизонт стреляют?
DP
Re: Полы (стяжки)
Пт авг 21, 2009 10:41 am
Тут уж кто во что горазд. У кого водяной уровень. У кого реечный... у кого лазерный...
Разницы особо нет если делать все с умом.
Только приборы должны быть нормальными. С китайским реечным уровнем за 36 рублей можно такого намерить :?
Re: Полы (стяжки)
Пт авг 21, 2009 10:44 am
самый точный - водяной 8)
Пашушара
Re: Полы (стяжки)
Сб авг 22, 2009 11:34 am
Водяным тоже надо уметь пользоваться + нужен напарник.
Купил лазерный на 360 градусов в Леруа. Поставил в центре комнаты, выставил платформу по встроенным уровням, нажал кнопачку, появилась полоса по всему периметру, погуляла немного (вроде как самонастраивающийся) и стабилизировалась.
Проверял потом отметки правилом длинным от стены до стены и жидкостым уровнем - всё точно. Потом переставляем аппарат в другую комнату (операция повторяется) и дополнительно выставляем высоту т.к. пол в другой комнате может быть выше или ниже. Высоту луча стыкуем с отметками в только, что отмеченной комнате. Продолжаем рисовать :)
Купил самый дешёвый 3000 или 3500 ну в этом пределе.
Кстати при помощи лазера очень удобно в разных частях комнаты быстро посмотреть перепады. Уровень включён, берём любую линейку или уровень с разметкой. Ставим эту линейку в любом месте комнаты перпендикулярно к полу и луч отражается на линейке, тут же видно яма в этом месте или выпуклость.
zabejaga
Шахматка: М1, к 18
Re: Полы (стяжки)
Пн авг 24, 2009 12:11 pm
Спасибо за разъяснения. А то я как-то сию процедуру без нивелира и не представлял )) Но нивелир - это неудобно.
Поеду смотреть уровни.
DP
nadin
Re: Полы (стяжки)
Ср окт 21, 2009 12:45 pm
Вычтитал в инете:
"После перекрытия монолитом обязательно надо делать звукоизоляцию, но при использовании плиты перекрытия, это потребность отпадает из-за пустот в них."
Обязательно ли делать шумоизоляцию? Или обойтись просто стяжкой из пескобетона. Перепад уровня пола небольшой (1-2 см). Хочется минимально поднять уровень пола.
Re: Полы (стяжки)
Ср окт 21, 2009 1:58 pm
Не обязательно...
Тут вопрос целей и средств... :) В прнципе и стены ровнять не обязательно... и потолки... Жили же раньше в советских квартирах и ничего.
Mechanicuss
Благодарил (а): 16 раз
Re: Полы (стяжки)
Чт окт 29, 2009 1:52 pm
Хочу поднять полы на 3 см., площадь 53м2, ламинат уже уложен. В связи с этим вопросы:
- можно ли использовать сухую смесь (пескобетон) или обязательно наливные полы? Разница в цене как бы очень ощутима...
- можно ли снять ламинат и использовать его повторно или придется покупать новый?
Re: Полы (стяжки)
Чт окт 29, 2009 2:02 pm
а цель какая? Я не очень понял?
Если изначальная стяжка ровная, мне кажется можно положить слой из гипсоволокна. Быстро эффективно и не дорого.
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 24
Time: 0.101s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.57 МБ
