SAP
Благодарил (а): 90 раз
Ср апр 22, 2015 3:11 pm
странная манера написания текстов...... у вас клавиша западает?
Ср апр 22, 2015 3:32 pm
москвич писал(а):
а может кому то скучно и заняться не чем..... тогда почитайте из нормальных источников что и как происходило на ЧАЭС.....
и еще рекомендую почитать про устроиство и работу внешнего блока кондея..... и вы поймете что там свой радиатор и свой вентилятор( как на машине).... и куда его его можно ставить...
Вы же не хотели обсуждать. И про устройство кондиционеров, как машинных, так и бытовых я знаю не меньше Вашего ;) и про напольные и про мультисплиты и про фанкойлы и про касетные и ... повторюсь, ничем мериться не собираюсь. Хотите ставить на балкон - ставьте. На мое жилье это не влияет, а у себя дома каждый эм... ставит кондиционеры.. как хочет :)
Если Вы удосужитесь не опираться на то, чему Вас когда-то кто-то научил, а включите голову (Вы ведь в нее не только едите), то поймете, что
через радиатор (тот самый теплообменник) встроенный вентилятор гонит воздух.
Эффективность этого самого теплообменника зависит в чистом виде от а) температуры подаваемого воздуха (на сколько она холодная) б) возможности "выплюнуть" горячий воздух.
Вы же, устанавливая наружний блок в замкнутом (или ограниченном) обеме а) делаете, что бы он "сосал" теплый воздух б) не даете возможности горячему воздуху уйти.
Формально можно настроить систему и на балконе.. от одного окна ставим воздуховод с дополнительным (приточным) вентилятором, а к другому окну ставим воздуховод с дополнительным (отточным) вентилятором. Нужна ли Вам такая "композиция" - решать Вам. Охлаждение экзотическими способами вроде жидкого азота предлагаю тут не рассматривать.
В остальных случаях кондиционер тоже будет работать и может быть даже не сгорит (или не сразу), но происходить будет ровно то, что происходит при включении кондиционера в стоящей машине: для получения достаточного охлаждения через радиатор требуется прогнать бОльшее количество воздуха. Для обеспечения этого вентилятор включает бОльшие обороты (чем если бы висел на улице).
Это приводит а) к избыточному уровню шума б) к увеличенному износу как вентилятора, так и компрессора (в случае с инвертором компрессор будет тоже изнашиваться, но не так. как в случае без него).
Другими словами - чем меньше объем, который нагревается теплым воздухом из кондиционера (5 кубов против объема улицы) тем быстрее кондей его нагреет и начнет работать в холостую (запрать холод у горячего воздуха он не сможет).
Ср апр 22, 2015 3:40 pm
Придумал еще способ установки кондея на балконе: ставим кондей вентилятором к квартире (задом наперед), открываем балконную дверь, а выдув выводим за окно рукавом... тогда кондей будет охлаждаться за счет самого себя... Ужасно низкий КПД, но не считая затрат на электричество, эта схема условно рабочая.
Ср апр 22, 2015 3:51 pm
Договор на управление к.38 между УК ПС и РФСК ТУТ
Lisyonok
Ср апр 22, 2015 5:16 pm
Соседи из 38го!
Поздравляю и от всей души радуюсь, что наконец-то получаете такие долгожданные ключи
:Bravo:
надеюсь, что мы тоже скоро напишем, что и на нашем корпусе праздник)
Lёhin
Благодарил (а): 635 раз
Ср апр 22, 2015 5:19 pm
Будущие жильцы 39-го, вам не долго осталось ждать (см. раздел "важное")
Schastlivchiki
Благодарил (а): 55 раз
Ср апр 22, 2015 9:30 pm
"Намеченный срок - 30 апреля 2015г."
Имеется ввиду - получение документов 30 апреля?
А потом еще управляющей компании передаватать..
Алек
Благодарил (а): 29 раз
Ср апр 22, 2015 10:12 pm
аха... ввод в эксплуатацию по 38-му 31.12.14, передача УК ПС 15.04.15 :Search: Итого 3.5 месяца emopz
sergiann
Ср апр 22, 2015 10:17 pm
Марина за выложенный договор. Для меня очень актуально. завтра заключать.
guden78
Ср апр 22, 2015 11:21 pm
По поводу кондея уточнила в УК- по Красногорскому району не требуется согласование. Важно чтобы внешняя часть располагалась на балконе либо под окном. отвод конденсата не на фасад и не на улицу.
на вопрос будете ли вы проверять установку, типа не повредили ли фасад- ответили , что только если когда нибудь будут фасад мыть и увидят что вы там что-то разрушили.
guden78
Ср апр 22, 2015 11:32 pm
Получали сегодня ключи. Процедура заняла 4 часа!! Может кому-то будет полезно:
1. Если товарищи перед вами опоздали на сыою очередь ( как случилось у нас -барышня вместо 9-30 приехала к 10), очень рекомендую проявить эгоизм и не пропускать вне очереди. Опоздал - жли когда соберутся следующие. Иначе будете сидеть час и ждать, пока особо дотошные рассмотрят все.
2. Если все таки УК заставляет всс в ожидании ключника ждать больше 15 мин, требуйте выдать пакет документов. Толмут большой и у вас будет время и почитать и расписаться.
3. По 38 корпусу ключи не в УК, а у прораба СУ. Они физически их не успели передать. Так вот, по секции Б, чтобы не ждать пока товарищи разберутся между собой звоните по тел. Указанному на подьезде. Некий Владимир быстро все приносит. Как вариант, можно подписать акт без замечаний и в квартиру не ходить. Но все таки лучше подняться- у меня например не окащалось счетчиков электроэнергии. Все написаоа в акте, обещали устранить.
4. В секции Б , в среднем подьезде, консьержки нет. Чтобы открыть подьезд опять же заоните по тел. На дверях.
5. Перепланировка. Я сходила по указано на стенде у в УК адресу. Пока нет права собственности идти обычным путем не получится, только через подобные конторы. Стоимость от 50 за 100м квартиру с простой перепланировкрй ( без реконстпукции несущих стен). Электропакет -16. Если у кого-то есть альтернативные варианты уполномоченных организаций просьба кинуть в личку.
guden78
Ср апр 22, 2015 11:55 pm
По тех. Надзору. Внимательно прочитала договор- ничего там страшного нет. Это типа УК обязана на каждом этапе ремонта смотееть что все вы делаете правильно и фиксировать у себя. И когда вы благополучно закончите ремонт выдать вам акт осмотра что вы все сделали по проекту. Эта справка понадобится при получении права собственности. Уверена что они дадут ее и без тех. Надзора, так что подписывать или нет этот договор каждый решает сам. УК не настаивает.
Чт апр 23, 2015 9:34 am
Можно поподробнее про этот алгоритм?
helmsman
Чт апр 23, 2015 9:56 am
leon_13 писал(а):
maricha писал(а):
А вот про то что слышимость в домах дск зашкаливает, это было и не раз. Могу предположить, что многие на ровность полов опираются и стяжку не делают.
Все просто. Если посмотрите на проектные характеристики домов серий И-155 и серий ДСК (П-44 и пр.), то обнаружите, что у СУ больше толщина стен и перекрытий. Отсюда более высокие антишумовые и теплосберегающие характеристики. Дома ДСК выглядят красивей, строятся гораздо быстрей, ценятся и стоят дороже, но по шуму и теплу хуже.
СУ лучше панель чем в дск? О чем речь? вопрос в качестве самих панелей и качестве строительства. ДСК здесь явно в лидерах, их дома и снаружи и внутри выглядят намного лучше чем сушные. Не хочу говорить плохо про Су-155, но все, кто изучал вопрос перед покупкой квартиры, знают, что качество строительства у них…..явно страдает, мягко-говоря.
Чт апр 23, 2015 10:04 am
Да ладно, оставьте в покое эту тему. В СУшных домах тоже живут. Да, мыши где-то бегают по квартирам, крыши где-то текут, подвалы где-то затоплены гамном, электричество где-то вырубает, подъезды видом где-то похожи на Найроби, ... но живут же.
Ахаха, ещё один, изучивший вопрос :D
Да что там СУ, Монарх с Дон-Строем тихо курят в сторонке. Идите, идите уже уважаемый в свой королевский панельный дворец, не гоже вам тут "на деревне" прогуливаться :lol:
А вы оставайтесь, с вами забавно, Евгений Ваганович :twisted:
москвич
Чт апр 23, 2015 11:23 am
вот у меня в семье..... 2 квартиры в ДСК ( 10 дом).... и еще я купил в СУ в 38..... не могу сказать что те деньги, которые я переплачивал за ДСК компенсируют мелочные недоделки по 38...... реально недоделок мало и я их за 20 тыс рублей устраню.... да в ДСК их не было....но и планировка( двушка) для меня не самая удачная.... и не понятные выступы в комнате в виде колонн очень мешают...сделать нормальную комнату... и окна не лучше чем у СУ.... и лифты.... и протекает все также..... и проводка гавно.....и подача воды горячей страдает( давление прыгает).... и отсекающие краны на стояках лопаются( потому что дешевые)....
внешний вид дома..... ну да он под кирпич.... но я не любитель...
звукоизоляция ни какая.... стены в стыках продувает... стяжка не ровная и с перепадами...
так что все относительно...
единственный плюс..... задержка по срокам 7 месяцев))) но за разницу в цене....я готов был это терпеть))
Чт апр 23, 2015 11:30 am
че курим-то ? а то без веществ стяжку и колонны в квартирах ДСК найти трудновато.
москвич
Чт апр 23, 2015 11:52 am
курим курим)))) но вам не отсыплю))) а то вы и так частями сообщение читает))) я красным выделил выступы..... которые типа КОЛОННЫ.....
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - Безымянный.png (174.8 КБ) 625 просмотров
Woody
Благодарил (а): 572 раза
Чт апр 23, 2015 12:05 pm
Москвич, наверное, имел ввиду перепады плит пола и дурацкое расположении венткоробов и сантехстояков, раскиданных по всей квартире. На днях был в однушке в 43 корп. Более идиотского расположения стояков и вентокоробов в однушке я ещё не видел. Ну нахрена было венткороб санузла выносить в коридор, а в кухне делать отдельно венткороб (который при сломе ужасно неудобной гардеробной оказывается почти посередине комнаты!) и канализационный стояк довольно внушительного размера (~0.5 кв.м. и тоже на самом видном месте)? Скорее всего что-то не то курили архитекторы ДСК, когда это проектировали!;)
И перепад полов в этой однушке оказался в полтора раза больше чем в СУ-шной двушке.
Последний раз редактировалось Woody Чт апр 23, 2015 12:41 pm, всего редактировалось 2 раза.
Time: 0.388s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.7 МБ
