Helenka
Благодарил (а): 16 раз
Ср дек 18, 2013 12:55 pm
Водонагревателя у нас нет, подключение смесителя стандартное, температура воды скачет и в ванной и на кухне. Мне кажется, что проблема в напоре воды в стояках. У нас 11 этаж.
zmeart
Благодарил (а): 53 раза
Ср дек 18, 2013 3:28 pm
так же 11 этаж и постоянная проблема ( Хочешь теплую а льется кипяток ( И помыться порой нормально не получается.
Когда приходил сантехник - говорил что это нормально - а у меня волосы дыбом - что нормального, когда моешься теплой водой а потом вдруг с того ни с сего кипяток. И я понимаю если кто-то на кухне включет холодную воду то напор холодной в ванне пропадает, а тут просто пропадает.
Возможно у нас на 11 этажах проблема из-за того, что на нас вода зацикливается. Те вода подается с 1 по 11 этаж и обратно. А с 12 идет по 25. Так же и батареи, вот почему на 11 и на 12 этаже такой перехлест труб )
По поводу пропадания напора воды в одном месте, когда включаешь в другом - надо ставить крокодила.. Как-то так назвал его сантехник. Те под каждый кран отдельную разводку к каждому крану и стиралке..
zmeart
Ср дек 18, 2013 3:31 pm
saz писал(а):
zmeart писал(а):
По поводу ТВ. Кабель от щитка у меня уже был. ТВ не поддерживает ДВБС. Заказала 2 приставки в аренду. Одна на квартиру дается бесплатно, вторая 100 руб в месяц. Пришел парень, подсоединил, настроил и ушел. 41 канал. Ни за что не платила!
А где Вы подключали? в ГТС?
Мне тоже сказали 1000 рублей и приставка в аренду.
Да, ГТС.
А за что они говорят 1000 руб.?
Деньги могут взять если у вас от щитка в квартиру не заведен провод. Тогда этим будет заниматься ГТС.
У нас разводка антены уже была. Они просто принесли Дюну, воткнули в розетку, в нее антену, подключили тюльпаны к ТВ и все. Ну и настроили поиском каналы.
Ни за что платить не надо было. У соседей и знакомых других подъездов так же.
Krokodil
Ср дек 18, 2013 5:18 pm
*SVETIK* писал(а):
Доброго времени суток, уважаемые соседи!
Свежая информация по собственности, на приеме сегодня у *забыла кого* Анатольевича - начальник отдела оформления в ДСК, по вопросу возврата за оформление собственности. Он сказал, что 1,5 года +/- - это первоначально говорили. Сейчас планируется оформление собственности на март-апрель будущ года.. :Search:
С соседнего форума инфа, по корпусу 6а. Кто-нибудь располагает информацией такого плана по нашему дому?
Krokodil
Ср дек 18, 2013 5:21 pm
zmeart писал(а):
..Деньги могут взять если у вас от щитка в квартиру не заведен провод. Тогда этим будет заниматься ГТС.
У нас разводка антены уже была. ...
Уточните, пожалуйста, правильно ли я Вас понял, что у входной двери уже кабель от щитка был изначально?
ringo71
Ср дек 18, 2013 8:20 pm
Нужно вкрутить манометр и померить давление должно быть в районе 5 бар при закрытых потребителях.
Редукторы есть у вас в системе? Может быть дело в их настройке или характеристике.
Возможно также УК боится давать проектный напор, пока заселены не все квартиры.
Что еще за крокодилы? Можно на душ пустить больший диаметр, равный диаметру коллектора, а на остальных потребителей дать полдюйма.
Можно также установить термостатические смесители, с автоматическим поддержанием температуры воды.
zmeart
Ср дек 18, 2013 8:26 pm
нет, писала ранее, что тянули сами в квартиру от щитка и по всей квартире.
zmeart
Ср дек 18, 2013 8:31 pm
Спасибо. А что за редукторы? Судя по картинкам в инете у нас такого нет. Мы с водоответвлением вобще ничего не делали.
Вот, как я поняла вот такие гребенки надо ставить, тогда напор будет везде одинаковый и не будет меняться.
Helenka
Ср дек 18, 2013 9:31 pm
Есть у нас редукторы, Динара сегодня заходила акт подписать и показала. Завтра вызову сантехника. Лично мы пользуемся стандартным выходом на смесители, не хочется ломать сан кабину для того, чтоб пустить на душ трубу большего диаметра. Как вот замерить давление до и после редуктора и где взять манометр..
ringo71
Ср дек 18, 2013 11:09 pm
На этой картинке все то, что ставится уже после редуктора. Редуктор ставится между отводом от стояка и гребенкой, вместе с сетчатым фильтром и водосчетчиком. То есть, как я понимаю, от редукторов (если они есть) должны вести отводы от гребенок, которые у вас на фото справа.
Мерить давление можно на самом редукторе, там есть место для манометра, но это будет давление ПОСЛЕ редуктора. Если оно мене 3 бар, то эффект, который вы описываете, будет весьма ощутим. Чтобы померить давление ДО редуктора, нужно что-то открутить перед ним (только предварительно перекрыв воду) и ввернуть туда манометр. Очевидно, понадобится еще переходник (футорка). Если вы не сильны в монтаже трубопроводов, то лучше попросить это сделать знакомого сантехника, например.
Редуктор нужно правильно отрегулировать. Но изначально все зависит от того, каков напор на отводе от стояка. На любом редукторе идет падение давления, поэтому для квартирной системы обычно выбирают такие, где оно минимально, но они сильно дороже, на диаметр полдюйма выйдет от 3500-4000 тысяч рублей за штуку.
Если первоначальное давление меньше 5 бар, то о необходимости установки редуктора стоит серьезно задуматься, тем более что от сильного гидроудара они не спасают. В любом случае, с редуктором или без, стоит установить систему защиты от протечек, поскольку в случае чего редуктор ведь все равно трубу не перекроет.
У вас, помимо всего прочего, разводка сделана металлопластиком на резьбе, а у него соединительные фитинги, угловые особенно, нехило занижают условный проход. Чем больше таких пепреходничков и уголков на пути к точке водоразбора, тем слабее будет напор.
zmeart
Чт дек 19, 2013 12:56 am
ringo71
Ничего не поняла. Картинка просто из интернета )
Вобщем надо искать хорошего и знакомого сантехника )
тк местный из УК приходил дважды и сказал все ок, хотя напор холодной ооочень слабый, в 2 раза слабее горячего
ringo71
Чт дек 19, 2013 8:09 am
Я думал это ваши гребенки)))
Вы неправильно понимаете, напор будет одинаковым только в месте разветвления ваши трубопроводов, падение напора в каждой отдельной ветке зависит от ее гидравлического сопротивления. Нужно увеличить напор на входе, если он мал, а также по возможность уменьшить гидравлическое сопротивление той ветки, где это особенно критично.
dima939
Чт дек 19, 2013 10:38 am
Друзья, коллеги!
У меня к Вам просьба необычная!
Нужна вана от ДСК, обычная, которую вы получаете по умолчанию в квартире. Если кто меняет и Вам она не к чему - поделитесь, пожалуйста. Приму ее в дар - самовынос гарантирую :-)
Заранее благодарю, если есть - жду сообщений в личку!
Прошу прощения за офф-топ
Пт дек 20, 2013 12:46 am
Вот такие точно лучше не ставить. И как на фото потребителей лучше не подключать.
Я такие гребенки и такие фитинги уже проходила. Эти коллекторы одноразовые и неремонтабельные. Если один краник потечет (а они текут со временем) - придется отсоединять все и менять всю часть коллектора, на которой находится поломавшийся кран. А при отсоединении непременно разболтаются фитинги на металлопласте и подвод придется слегка подрезать, чтобы заново плотно присоединить фитинги.
Поэтому такой коллектор если и использовать, то разводку надо вешать не впритык, как на фото, а соплями, с запасом, и на американки, чтоб отсоединялось легко. Вот статейка с картинками, как лучше подключать подводку к коллектору для полипропиленовых труб: http://dretun.ru/hardworking/%D1%81%D0% ... rNgtfRdWxU
Для металлопластиковых труб и обжимных фитингов примерно тоже самое, лучше воткнуть американки.
У меня, правда, пока без американок, я когда ремонт в своей однушке на Игната Титова заказывала, таких тонкостей еще не знала... :oops: Вот когда накроется остальная часть коллектора и придется в очередной раз все разбирать, тогда и сделаем по уму. :D
И потом... Эти коллекторы нерегулируемые, они запорные. Теоретически, ими можно слегка подрегулировать напор, открыв кран побольше или поменьше. На фото как раз с краном на унитаз, к которому прикручена гибкая подводка, это сделано. Но ваще-то такие краники для регулировки не предназначены, они предназначены для того, чтобы воду просто перекрывать, а если ими пытаться делать что-то другое, например, регулировать напор, то есть шанс, что краники накроются раньше.
Последний раз редактировалось Alice Пт дек 20, 2013 1:23 am, всего редактировалось 1 раз.
ringo71
Пт дек 20, 2013 1:21 am
Причем это даже не шанс, а факт. В полузакрытом положении соли воды и отложения разрушают прокладку шара, а также его поверхность, в результате кран перестает держать воду. Производители запорной арматуры всегда специально указывают, что ее нельзя использовать для регулирования и можно держать только в двух положениях - "открыто" или "закрыто".
Пт дек 20, 2013 1:31 am
Да эти миникраны и без неправильного использования рано или поздно накрываются... У меня около 5 лет простояли, потом один краник закапал. Пришлось звать сантехника, перебирать. А поскольку подключение было сделано примерно как на фото, то малой кровью там не обошлось... Отсоединяли-присоединяли все заново, с обрезкой подвода.
А "рукастый" сантехник, стоило мне зазеваться, так коротко, сцука, подводы обрезал, что я не уверена, что при следующей сборке-разборке хватит их длины. Возможно, удлинители всякие громоздить придется.
msk77
Шахматка: ДСК 2012 корпус 6а
Пт дек 20, 2013 11:08 am
сколько стоит работа по замене батареи в доме?
pst_stroy
Благодарил (а): 58 раз
Пт дек 20, 2013 12:31 pm
Попробуйте поинтересоваться здесь:
http://pavshino-city.ru/forum
Или по телефону +7 (499) 558-17-04
betterlight
Благодарил (а): 125 раз
Сб дек 21, 2013 10:07 pm
11 тыр.
Krokodil
Вт дек 24, 2013 5:39 pm
Сегодня звонил в Горком, говорят, что уже поступило достаточное количество заявок и они в ближайшем будущем могут начать подключение. Надеюсь, что качество как подключения, так и работы будет в лучшую сторону отличаться от ГТС.
Последние что-то в последнее время не особо радуют, иногда инет пропадает, особенно это заметно днем. А как у вас?
Time: 0.192s | Queries: 24 | Peak Memory Usage: 3.58 МБ
