Модератор: КИО
  • 12
  • 13
  • 15
  • 16
Re: Оплата электроэнергии с 1 декабря 2008 г..
Ср апр 29, 2009 3:11 pm
Если соседи по району, то у меня с 1 апреля 21/8.
12А, 5 секция.
У соседей по площадке аналогично.
Kalita
Ср апр 29, 2009 5:02 pm
Не помню с какого числа поменяли на 21/8. И еще провода для снятия показаний подсоединили. 12А 2 подъезд.
mev80
Чт апр 30, 2009 11:13 am
12А, 5 секция.
А как это можно провеить. Есть у Вас инструкция к счетчику? Лазила сама на днях туда научилась показания снимать за предыдущий период и все, где тарификация отмечается так и не нашла
Murka
Чт апр 30, 2009 5:48 pm
Интересно а перерасчет из-за тарификации когда сделают и по какому принципу ?
Чт апр 30, 2009 6:26 pm
Никогда не сделают по принципу "мы давали электричество нахаляву - теперь вы заплатите по московскому счетчику".
corradovw
Пт май 01, 2009 2:02 pm
А нам вообще счетчик поменяли, пока в отъезде были. Вчера приехали- на двери уведомление о замене счетчика с указание номеров старого и нового.
elina
Вт май 05, 2009 1:05 am
Тэффи писал(а):
Каждый день проверяю счетчик. По прежнему тарификация 7-23 А у Вас соседи?
Подскажите пож., а как проверить счетчик на предмет, какая тарификация?
Спасибо
Alexandr16
Вт май 05, 2009 11:57 am
[quote="elina"]Подскажите пож., а как проверить счетчик на предмет, какая тарификация?
Если у Вас счетчик "Меркурий 200-хх", то из инструкции по эксплуатации счетчика:
5.1 Считывание информации с ЖКИ счётчика с помощью кнопок.
На ЖКИ счётчиков отображаются:
– номер текущего тарифа «Т1», «Т2», «Т3», «Т4»;
– значение потребляемой электроэнергии с начала эксплуатации по каждому тарифу и сумму по всем тарифам в кВт?ч;
– текущее значение активной мощности в нагрузке в кВт (справочное значение);
– текущее время;
– текущая даты - число, месяц, год;
– значение потребляемой электроэнергии с начала эксплуатации на первое число каждого из предыдущих 11 месяцев по каждому тарифу и сумму по всем тарифам (данные учёта электроэнергии отображаются в целых единицах кВт•ч);
– время переключения тарифных зон (тарифное расписание на текущий день).
Выбор указанных режимов индикации осуществляется посредством клавиатуры управления, состоящей из двух кнопок: «0» и «ВВОД».
5.2.1 Режим отображения индикации накопленной энергии по текущему тарифу
5.2.1.1 Индикация накопленной энергии по действующим тарифам.
При включении счётчика на жидкокристаллическом индикаторе (далее ЖКИ) появляется количество энергии, потреблённое по текущему тарифу за всё время функционирования счётчика. Эта величина индицируется в кВт?ч, с дискретностью 0,01 кВт?ч (два знака после запятой). Справа от этого числа указываются единицы, в которой выражена, показываемая величина (кВт ч). Номер текущего тарифа показан слева (Т1 - первый тариф, Т2 - второй, Т3 - третий, Т4 - четвертый). В верхней части ЖКИ находятся курсоры, которые индицируют работу счётчика. При накоплении определенного количества энергии (эта величина не нормирована) курсор сдвигается вправо, таким образом, чем больше нагрузка, тем быстрее движется курсор. Индикатор работы счётчика действует во всех режимах.
При нажатии на клавишу «ВВОД» циклически изменяется номер тарифа, по которому индицируется величина накопленной энергии. После последнего тарифа (если счётчик четырехтарифный, то после четвертого, если трехтарифный - после третьего, если двухтарифный - после второго) индицируется сумма накопленной энергии по всем действующим тарифам, при этом слева индицируется номер, показываемого тарифа, а если индицируется сумма, то в нижней части появляется надпись «Сумма».
Если на клавиши не происходит нажатие более, чем 30 с, то счётчик возвратится в исходное состояние (это касается в том числе и режимов, описанных далее).
5.2.1.2 Индикация мощности нагрузки.
При нажатии клавиши « » происходит переход счётчика к индикации мощности нагрузки, подключенной к счётчику. Мощность индицируется в киловаттах, о чём свидетельствует надпись справа: «кВт». Кроме того, индицируется текущий тариф.
5.2.1.5 Индикация потребленной энергии на начало месяца.
При следующем нажатии клавиши «0» происходит переход счётчика к индикации накопленной энергии на первое число месяца. В начале каждого месяца счётчик запоминает показания по каждому из действующих тарифов с нарастающим итогом. Эта информация хранится в течение 11 месяцев. Для того чтобы получить эту информацию необходимо сначала установить необходимый тариф. 5-й режим соответствует первому тарифу, 6-й - второму, и т.д. Последний режим соответствует суммарным показаниям по всем действующим тарифам. Переход к следующему режиму осуществляется нажатием клавиши « ». Номер тарифа или «Сумма» индицируется слева. Справа индицируется «кВт ч». При входе в этот режим индицируются показания на начало текущего месяца. Мигающие цифры показывают месяц, на начало которого показывается накопленная энергия. При нажатии на клавишу «ВВОД» индицируются показания на начало предыдущего месяца. При дальнейших нажатиях месяц сменяется предыдущим. Таким образом, можно просмотреть показания за последние 11 месяцев. Цифры после запятой для показаний в этом режиме отбрасываются. Более точная информация доступна через последовательный интерфейс.
Например, для вычисления накопленной энергии за 4-й месяц по заданному тарифу, необходимо после выбора соответствующего тарифа, вычесть из показаний на начало 5-го месяца показания на начало 4-го месяца.
5.2.1.6 Индикация тарифного расписания.
При следующем нажатии клавиши «0» происходит переход к индикации тарифного расписания текущего дня.
Нажатие клавиши «ВВОД» приводит к перебору тарифного расписания текущего дня.
Vitus
Шахматка: М1, к 12Б
Чт май 14, 2009 2:30 pm
так и вышло, на письмо с просьбой произвести перерасчет за месяцы с неправильной тарификацией, г-н Бескровный посоветовал не мелочиться
скан:
http://pic.rapidshare.ru/1038008
Чт май 14, 2009 2:56 pm
Бескровный писал(а):
Подтверждаем, что взимание денежных средств ... производится в точном соответствии со ст.544 ГК РФ
ГК РФ
Статья 544. Оплата энергии
1. Оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.
2. Порядок расчетов за энергию определяется законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.
То есть Бескровный признает, что предлагает забить на п.1 ст.544, но при этом декларирует точное ее соблюдение и не может ответить, каким боком УК "Павшино" относится к взиманию платежей, почему не опечатаны счетчики.
У меня, например, в данный момент время на счетчиках сбито почти на полсуток :-) Актов о приемке счетчиков нет, пломб нет, начальных показаний нет, подключена удаленная телеметрия. Кто и что делает со счетчиками, я сказать не могу. Бардак полный.
NORMA
Чт май 14, 2009 3:21 pm
Только вчера получила квиток на (внимание!) - 110 руб. Пересчитали.
Проблемы? Вопросы? У меня например уже нет
Гала7
Леди джедай
Благодарил (а): 267 раз
Чт май 14, 2009 5:25 pm
скан:
Запрос теперь надо делать Брагину о подтверждении компетенции юриста УК давать юридически безграмотные ответы, с копией в ГЖИ, прав-во МО. Дальше в Росстрой. Общаться с бескровным бессмысленно абсолютно, а ответвенность за работу персонала УК несет Брагин.
Чт май 14, 2009 10:29 pm
В отношении ответа УК, мнения Стивена и Галины.
В статье 544 ГК РФ, есть такая "неудобная фраза" - "Соглашение сторон". Вопрос: А где оно? Очень обидно, что порой законодательство пытаются трактовать так, как это подходит к данной ситуации, а если более конкретней, то просто "притягивают". Такие проколы недопустимы. :!:
Чт май 14, 2009 11:53 pm
Моск гражданам опять товарищ Бескровный трахает в извращенной форме.
Ссылается на ст. 554 ГК.
А про статью 540 ГК сказать "забыл".
А в ней, между прочим написано, что договор энергоснабжения считается заключенным с момента первого фактического подключения абонента к присоединенной сети в установленном законом порядке.
И по статью 539 ГК тоже написать "забыл".
А в ней говорится, что договор энергоснабжения заключается ни с кем абы попадя типа УК, которая никакого отношения к поставке электроэнергии не имеет, а с энергоснабжающей организацией.
ederm
Пт май 15, 2009 12:08 am
Это все кончно правильно ! Статьи и т.п., но !!!! Что делать если без справки из бугалтерии УК не стояк отключить, не собственность в СУ получить нельзя. Да, не согласны мы платить не понятно кому!!! До заключения договора лично с мосэнергосбытом. Но долг растет, а они еще суммировать стали !!! Так что с апреля, например, не получиться платить. И что далать ??? руки все равно выкрутят.....
Alexandr16
Пт май 15, 2009 3:10 pm
Странно, а нам теперь квитанцию на оплату электроэнергии даже если попросишь - не дают (спрашивал как-то из спортивного интереса). М.б. дело в том, что у нас уже оформлено право собственности? У нас скорее всего будут проблемушки с оформлением постоянной регистрации (будем оформлять с женой) - могут опять незаконно требовать справку об отсутствии задолженостей. Но ничего, бедем тогда прописываться через суд.
Кому-то выкрутят, а кому-то и нет. Тут все зависит от собственного желания. Я вот, например, платить ворам кровно заработанные деньги низачто не буду. Вы вот подумайте... Сегодня Вам говорят платить (незаконно) за электричество, завтра скажут за воздух и просто за ежедневный проход в свою квартиру платить, а послезавтра что !? Подойдет к Вам какой-нибуть работник УК и скажет: "нагнись, сними штаны (как вариант "подними юбку"), мне после работы расслабиться нужно"...
Пн май 18, 2009 1:24 pm
В последней квитанции за свет обнаружил: Долг 17р 80 коп.
Забавно. Все квитанции предыдущие оплачивались... Одно из двух, либо там совсем криворукие сидят либо простой расчет, что за 17 рублей человек не пойдет на месяц впреед записываться в бухгалтерию и стоять в очереди целый день а просто оплатит.
Z11
Пн май 18, 2009 2:39 pm
а оплачиваете по убеждению или УК предоставила вам документы, подтверждающие законность взимания платежей за Э/Э?
Пн май 18, 2009 2:48 pm
оплачиваю потому что все-таки пользуюсь и потому, что просто надоела вся эта хрень...
Хотя по хорошему не стоило бы конечно....
Не платить как метод борьбы мало эффективно когда не платит меньшинство к сожалению... Просто имеешь гимор и все... (как показывает практика).
Это как забастовка... Когда бастуешь в одиночку тебя просто увольняют...
Z11
Пн май 18, 2009 3:16 pm
ясно, спасибо за ответ, я решил не платить за Э/Э, пока не увижу нормального отношения к себе и хотя бы нормальную цепочку договоров, дело принципа, хотя трачу я Э/Э на сто рублей в месяц.....
уже набежал долг 600 рублей с начала года
  • 12
  • 13
  • 15
  • 16
Time: 0.120s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.57 МБ
