  • 13
  • 15
  • 16
  • 17
  • 142
Re: ГорКом - вопросы и ответы
Чт май 31, 2012 1:26 pm
с годовой преоплатой 30 мегабит на какой тариф реально перейти в "тестовый" период (без доплаты естественно)
Korotay
Чт май 31, 2012 1:40 pm
лучше узнать в колл-центре (495) 788-92-02, в любом случае годовой акцией они занимаются.
тел. 8-967-265-65-01[/i]
Aall
Чт май 31, 2012 3:11 pm
Korotay писал(а):
Так же при включении новых абонентов на данные тарифные планы действуют только акции "Приведи друга", "Годовой абонемент" и "Переключение от другого провайдера".
Что-то видимо не совсем так. Звонила в офис - сказали - раз годовой абонемент у вас переключить на 25 не можно т.к. в условиях годового абонемента входит невозможность изменения тарифного плана.
Так что не вводите в заблуждение граждан.
Чт май 31, 2012 3:23 pm
денег уже отдали - сопровождать клиента не обязательно
стыд и позор
Anton1
Благодарил (а): 113 раз
Чт май 31, 2012 5:14 pm
Перешел на 35 за 650, но изменений по торрентам не заметил (до этого был 15 за 500). Наверно из-за того, что у меня wifi. Вернусь на 500 рублей (кажется, сейчас 25мбит за эти деньги).
biffant
Благодарил (а): 548 раз
Чт май 31, 2012 6:12 pm
На тарифе с безлимиткой 20 мегабит торренты быстрее 1.1 мегабайта в секунду не качаются. При этом, с такой нагрузкой сетка практически перестает мне отдавать пакетики - очень медленно работает браузер, постоянно скидывает RDP / ICA сессии, про качество SIP телефонии вообще молчу.
Так что имеет место нехилый оверселлинг - либо там шейпят канал на 10 мегабит, что при заявленной скорости 20 мегабит смотрится совсем не очень ОК.
Особых проблем мне это не доставляет - достаточно сбрасывать до 200 KBPS, если нужен инет :)
Korotay
Чт май 31, 2012 6:47 pm
Может быть. Нагрузку по магистральным каналам мониторим каждый день. Пока все в норме. До максимума в пиковой нагрузке еще много.
Прочитайте мою фразу внимательней - "при включении новых абонентов". Для уже действующих абонентов годовой абонемент тоже доступен по данным тарифам, но если годовой был активирован на старом тарифе - то получается смена его не возможна (по условиям акции).
Toshik1978
Чт май 31, 2012 7:50 pm
А у меня 35 показали явный прогресс относительно старых 15ти. По СпидТесту все честно - 35 на 17.5. По торрентам - в пике 3.5мегабайта/с (ну конечно для сильно массовых раздач, где такой поток есть). Считаю неплохо.
Korotay
Чт май 31, 2012 9:38 pm
С отдачей чего-то не то.
Если не сложно - скиньте скрины с спидтеста и яндекса по замерам скорости.
Toshik1978
Чт май 31, 2012 10:16 pm
Ммм. Честно говоря я не парился, т.к. на сайте ГорКома в тарифах есть сноска 2. Звучит так: "Исходящая скорость равна 1\2 от входящей скорости". Это не правда?
На всякий, вот спидтест свежий. Сделан по WiFi, но близко от роутера.
Вот Яндекс.
Toshik1978
Чт май 31, 2012 10:20 pm
Таак. Потерял мысль. Включился кабелем к роутеру. Получил вот что.
ruswarrior
Благодарил (а): 26 раз
Чт май 31, 2012 10:22 pm
Вот Яндекс.
А роутер не B/G стандарта? Тогда вполне нормальные цифры..
Toshik1978
Чт май 31, 2012 10:36 pm
Нет. Роутер N - Netgear WNDR3800. На ноуте intel адаптер (модель не помню, с поддержкой WiMax). С N поддержкой - для чего руками пришлось его перешивать (при покупке N не было).
Ради интереса подключился к 5ГГц сетке на роутере. Тут результаты сильно лучше. Но все равно отдача по кабелю недостижима.
Toshik1978
Чт май 31, 2012 10:37 pm
Ради интереса подключил старый ASUS RT-N16 (с прошивкой от асуса). Скорость ниже, чем на Netgear, и на отдачу так же в 2 раза ниже входящей. Может на ноуте адаптер такой :)
ruswarrior
Чт май 31, 2012 10:51 pm
скорость на N стандарте сильно зависит от технологии MIMO, в большинстве адаптеров 1 антенна всего.. а на роутерах миниму 2, а то и 3.. Чтобы N "быстро" работал, на адаптере ноута тоже должно быть минимум 2 антенны.
Toshik1978
Чт май 31, 2012 10:57 pm
Кстати еще WPA2 AES у меня. Тоже вряд ли добавляет скорость...
Anton1
Пт июн 01, 2012 7:52 am
А VPN теперь нельзя в Горкоме пробрасывать? Пару недель назад перестал VPN из дома к офису работать (через Cisco VPN).
biffant
Пт июн 01, 2012 8:50 am
Cisco VPN по-моему работает по чистому TCP (либо по UDP - смотря в каком режиме настроено), поэтому GRE пакеты там не летают - кроме них, резать там особо нечего.
Поэтому должно работать. Я бы попробовал запустить OpenVPN на том же порту, как самую всеядную штуку - отсюда бы и копал.
Anton1
Пт июн 01, 2012 10:00 am
Это я не знаю. Надо админов поспрошать на работе:)
SimpleR
Пт июн 01, 2012 11:48 am
В саппорт не смог дописаться, но вот в чем вопрос.
Я.Интернетометр. Измерьте вашу скорость.
Ваш тарифный план — «Безлимитный 25Мбит за 500(05.12)»
Мерил другими спидтестерами, ситуация такая же печальная. Торрент выключен. Канал свободный.
  • 13
  • 15
  • 16
  • 17
  • 142
Time: 0.499s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.56 МБ
