  • 13
  • 15
  • 16
  • 17
  • 24
Raynox
Толщина стяжки
Пн мар 17, 2008 1:55 pm
Скажите, а кто-то расчитывал толщину стяжки, исходя из уровня пола перед дверью, в общем коридоре? А то у нас этот уровень весьма высок (И155, 20корп). Строители сказали, что будет плохо если пол в квартире будет ниже пола в коридоре, типа в яму будете входить. В результате стяжка получается см 15-18. В одной комнате уже залили, потолки приблизились, окна опустились, жуть :(.
Re: Полы (стяжки)
Пн мар 17, 2008 2:18 pm
почти 20 сантиметров? это из чего рабочие собрались делать стяжку? Из пекобетона?
Таджики чтоли?
Мне пришлось оставить ступеньку... Иначе стяжка бы вообще вышла 25-30 см в некоторых местах.
Я так понял это только наш 20ый такой передовой в этих вопросах.
Даже 9ый вроде как то не жалуется..
Raynox
Re: Полы (стяжки)
Пн мар 17, 2008 2:50 pm
Почти всю толщину керамзитом хотят засыпать. Армяне. Вот думаю переделать одну комнату пока не поздно чтоль.
NataL
Благодарил (а): 204 раза
Re: Полы (стяжки)
Пн мар 17, 2008 3:01 pm
А какая у вас высота потолков получилась после стяжки 18 см.
Я думаю, что если меньше 2,50 м, то надо комнату переделать, а то потолок Вам на голову "ляжет"
Собственник
Re: Полы (стяжки)
Пн мар 17, 2008 3:11 pm
Если керамзитом то еще куда не шло. Хоть думают значит.
Потолок изначатльно гдето 280.. так что впринципе от одной стяжки особо низко не получится.. но еще надо учитывать подвесной потолок...он тоже сантиметров 10
А если многоуровневый то еще по 10-15 сантиметров на каждый уровень потолка
То что плохо будет если уровень пола будет ниже чем в подъезде это фигня...
Конечно дело вкусов но я сделал ступеньку и облицевал ее кафельной плиткой .. вышло даже красиво и интересно.
Испанка
Благодарил (а): 67 раз
Шахматка: М1, к 1Б
Re: Полы (стяжки)
Чт мар 20, 2008 2:57 pm
Посоветуйте пожалуйста какую-нибудь хорошую самовыравнивающуюся стяжку. Сколько она стоит?
Re: Полы (стяжки)
Чт мар 20, 2008 3:22 pm
Стоимость зависит от того, для чего она предназначена (толщина слоя).
Финишные (тонкослойные) более дорогие. Для начального выравнивания (толстослойные) дешевле.
Так же бывают гипсовые и цементные...
Брать лучше продукцию известных фирм... все они нормальные...
Vetonit, Unis, knauf, старатели итп.
И опять же нужно помнить, что само ничего идеально не выравнивается :) Особенно если речь идет о достаточно толстом слое.
Чтобы пол получился почти идеально ровным придется вооружиться шпателем, правилом и расставить саморезы а желательно и маяки.
Re: Полы (стяжки)
Чт мар 20, 2008 3:39 pm
пользовался Старателями http://www.goodgoods.ru/pages/content/1109666494.html
25 кг мешок напротив района (через Волоколамку) стоит 320 (по-моему)
Пользовался Глимс SL http://www.glims.ru/index.php?chp=showgood&num=71
25 кг мешок в Леруа стоит 450
Старатели тяжело размешивается и от 5 мм
Глимс легко готовится можно наливать от 2 мм
Раствор Глимса более однороден и получается жиже, поэтому лучше растекается.
Старательский выравнивать намного тяжелее (мне без опыта пришлось дополнительно доливать поверх Старателей Глимс).
Это если самостоятельно, а если наемники, то пусть лучше используют то, с чем уже есть опыт работы...
Испанка
Шахматка: М1, к 1Б
Re: Полы (стяжки)
Чт мар 20, 2008 4:13 pm
Спасибо!
У нас уже есть стяжка, хотим сами небольшой слой положить, чтобы совсем ровненько было, под ламинат. Наверное, остановим свой выбор на Глимс.
Re: Полы (стяжки)
Чт мар 20, 2008 4:28 pm
А имеет ли смысл под ламинат? Насколкьо у вас неровная стяжка сейчас?
Испанка
Шахматка: М1, к 1Б
Re: Полы (стяжки)
Чт мар 20, 2008 4:32 pm
To ilvit:
а грунтовкой Вы перед разливанием самовыравнивающейся стяжки грунтовали?
раствор мешали миксером?
и что такое шкабы, в которых рекомендуется ходить по раствору во время заливки? :oops:
То Лохматый:
выглядит пол вполне ровным, но тщательно не проверяли пока, т.к. мы с мужем "никакие специалисты" и я вот сижу, читаю ваши обсуждения, набираюсь уму-разуму :roll: А в выходные поедем и проверим :shock:
Думаете, под ланимат достаточно того, что есть + подложка?
Re: Полы (стяжки)
Чт мар 20, 2008 4:54 pm
Надо смотреть.. Для этого желательно иметь правило.. да подлиннее...
Приложить его к полу и посмотреть насколько будут большими щели между правилом и стяжкой.
если колебания в предалах 2х мм то вполне хватит и подложки. Подложку можно взять потоще опять же.
Грунтовать надо обязательно.. Для этих целей наверное вполне подойдет любой акриловый грунт....
Раствор мешать обязательно миксером. Руками мешать вы замучаетесь... И ничего хорошего тоже не выйдет.
Испанка
Шахматка: М1, к 1Б
Re: Полы (стяжки)
Чт мар 20, 2008 5:08 pm
Теоретические знания получены, большое спасибо! Будем пробовать..... :)
dsid
Re: Полы (стяжки)
Чт мар 20, 2008 5:16 pm
Вот только не надо брать потолще подложку - если, конечно, не хотите, чтобы пол плавал в полном смысле слова.
Основа под ламинат должна быть жесткой.
Re: Полы (стяжки)
Чт мар 20, 2008 5:25 pm
Ну ващет потолще это не 5 сантиметров...
Потолще - это на миллиметр потолще. Плавать ничего не будет.
В добавок подложка - вещь довольно жесткая... (если не пальцами ковырят а представить что нагрузка на нее после укладки ламината получается распределнная).
Re: Полы (стяжки)
Пт мар 21, 2008 12:55 pm
- грунтовать желательно все. Т.к. я разливайку лил на ГВЛ (полы кнауф), то тем более нужно (иначе они разбухнут). Грунтовал грунтовкой, купленной в Леруа (какая ядерная - розового цвета с добавлением кварца (песка) для лучшей адгезии материалов).
- раствор мешать только миксером (дрель с насадкой (в Леруа от 100 руб)) - руками нормально размешать не реально
- шкабы - платформы с металическими шипами, которые крептяся на обувь. Акутальны, когда у Вас тонкий слой, т.к. после того, как наступите в смесь, она обратно может и не затечь. Я этим не заморачивался.
Испанка
Шахматка: М1, к 1Б
Re: Полы (стяжки)
Пт мар 21, 2008 1:05 pm
Спасибо еще раз за помощь всем кто ответил! Скоро стану специалистом :wink:
Dim@s
Шахматка: М2, к 2Б
Re: Полы (стяжки)
Пн мар 31, 2008 10:47 am
спецы, подскажите, в детской комнате на пол планируется положить пробку, пол в одном из углов завален сантиметра на полтора, нужно ли делать стяжку? остальные комнаты относительно ровные, перепады не более 5 миллиметров
вот и думаю, стоит ли из-за одной комнаты делать стяжку везде...
Re: Полы (стяжки)
Пн мар 31, 2008 3:07 pm
ЗАчем делать везде? Подровняйте тот угол под уровень пола в этой комнате финишной смесью.
Там ведь уровень уходит вниз? или я не так понял?
Dim@s
Шахматка: М2, к 2Б
Re: Полы (стяжки)
Пн мар 31, 2008 3:22 pm
там один угол вниз, а противоположный угол вверх
два других противоположных угла - нормальные
т.е. как-будто плита лежит неровно
  • 13
  • 15
  • 16
  • 17
  • 24
Time: 0.150s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.57 МБ
