м363ук
Благодарил (а): 431 раз
Пн апр 13, 2015 4:34 pm
Я его слепила из того что было)))
меня больше радует ирригационная система на 960 квартир, с зимним подогревом.
Самое занятное никто не знает где будет следующий полив или образуется оазис плесени в связи с небольшим подтеканием. :)
Пн апр 13, 2015 5:20 pm
Slapshinov писал(а):
Здраствуйте, был 11.04.15 в корпусе 39! Хотел бы поделиться небольшим фотоотчетом и мнением по завершению работ! С такими темпами работы на объекте данного корпуса где визуально трудится 10 человек, корпус будет сдан не раньше начала следующего года, соответственно ключи будут выданы к 2-у кварталу 16 года. И хотел бы узнать есть ли ответственные лица, инициативна группа которая способствует ускорению постройки корпуса (корпусов)
Особенно понравилось " ответственные лица" :D
А как вы определили, что система отопления не готова?
Пн апр 13, 2015 5:38 pm
Slapshinov,
Вы написали мне в личку, но я отвечу вам здесь. Поскольку вы почерпнули информацию со слов рабочих, это не является основанием для таких выводов, которые вы сделали выше. Корпус 39 уже 2 месяца как отапливался. :) Отключили в апреле, тепло ведь уже, вообще-то. Если где-то какая-то труба не присоединена к стояку, то и слава богу. Всё равно их все меняют. :)
И вообще ваши выводы настолько скоропалительны. Похоже, что вы первый раз на корпусе и понятия не имеете, в каком виде сдается такое жилье.
Rovtik
Благодарил (а): 25 раз
Пн апр 13, 2015 5:49 pm
40. Сегодня около 15:00
Рабочих видно невооруженным взглядом. Порядка 15 корзин на А, Б. Почти все в работе. Приятные звуки присутствия по всему дому. Стучат, гремят, сверлят, долбят. Снуют возле подъездов.
В Г: мусоропроводы, венткороба, стояки отопления, батареи в квартирах и на лестничных пролетах. Пластик от батарей не подключен к стоякам. Стояки ГХВ этажа до 8го по всем восьми точкам секции. Один в работе. Местами пожарка. Освещение по лестнице. Монтаж лифтового оборудования в районе четвертого этажа одной из шахт.
Пн апр 13, 2015 6:09 pm
Vovas писал(а):
Блин, Сушники просто или творческие люди или хреновы эксперементаторы. То стояки у них пластиковые, то железные. То коллекторная разводка отопления, то стояковая. Не понимаю....
как по мне, так весьма однообразно:
в наших 4-х домах:
стояки ГВС/ХВС на сколько я видел - пластиковые (вот только в 40-м их не колечками стали закручивать, а коленца делать);
стояки отопления - стальные;
разводка отопления по квартирам - один (на некоторых квартирах 2) стояк на квартиру в 2 трубы от которого идет напольная разводка до радиаторов по квартире.
Liysia
Благодарил (а): 225 раз
Пн апр 13, 2015 6:22 pm
Не разбираюсь в разводке труб отопления. Соседи, расскажите, как планируете прокладывать эти трубы в квартирах, чтобы было без стыков? Стояки находятся в подъезде? Трубы в квартире можно проложить по коридору на кухню, затем в комнату 1, в комнату 2 и т.д., потом в коридор и на выход. Или трубу прокладывать на кухню и обратно к выходу, в комнату и обратно к выходу и т.д. Тогда как их присоединить к одному входу и одному выходу из квартиры? Есть еще какие-нибудь нормальные способы укладки?
IvanPost
Пн апр 13, 2015 7:12 pm
IvanPost писал(а):
Скажите, а есть ли у кого относительно подробные планы квартир?
Удалось найти только небольшие схемы, что на сайте СУ.
А хотелось поподробнее посмотреть, где сколько метров, какие стены несущие. где мокрые точки и так далее.
Буду признателен за помощь.
лучше тут посмотреть
Спасибо большое вам за ссылку!
Пн апр 13, 2015 7:15 pm
давайте попробуем.. за полноту не ручаюсь, надеюсь специалисты поправят.
0. Стояки не в подъезде а в квартире. Но не привычно 1 стояк на батарею, а 1(2) стояка на квартиру.
1. Для подсоединения многих труб к одному стояку на отвод от стояка вешается "гребенка". Утрированно - "тройник"/дестярник, но для воды.
2. Методов прокладки труб (без сильной экзотики) всего 2: по плинтусу или в полу. Вариант по стенам отнесем или к экзотике или к разновидности "плинтуса". По плинтусу удобнее в том, что если что- чинить проще. Минус - эстетика и сожранное место.
в полу (в стяжке) проще, но требование к качеству материалов и отсутствию стыков.
Для параноиков или, как альтернатива, можно сделать не стяжку, а фальшпол. Бывает очень даже красивый.
В стенах низя (штробить несущие стены горизонтально запрещено).
3. методов подсоединения радиаторов (батарей) тоже 2: параллельный (условно "звезда") и последовательный (условно "кольцо").
При "звезде" каждый радиатор (или хотя бы радиаторы в 1 комнате) подключается к стояку 2-мя трубами.
Плюсы: возможность регулировки/ремонта/отключения всех радиаторов в отдельности; возможность подключения без стыков. При желании можно использовать трубы в стяжке, как теплый пол.
Минусы: расход труб и, как следствие, дороговизна
При "кольце" от выхода одного радиатора идет труба до входа к следующему.
Плюсы: минимум труб; возможность подключения без стыков
Минусы: самая глупая схема - чем дальше батарея, тем она будет холоднее. Регулировка температуры происходит сразу во всей цепочке. Для ремонта/отключения радиатора надо отключать всю цепь и сливать воду.
Есть промежуточная схема (модификация кольца): обратная труба от дальней батареи прокладывается вдоль всех радиаторов и соединяется перемычками с трубами между радиаторами.
Плюсы: возможность регулировки/ремонта/отключения всех радиаторов в отдельности; относительно небольшой расход труб.
Минусы: без соединений никак.
Liysia
Пн апр 13, 2015 9:23 pm
Большое спасибо, Moonrise, за ликбез. Не знала, что стояк находится в квартире. Недавно были у знакомых в доме от РФСК, там стояк в подъезде, отопление по полу. Чтобы добраться до труб, идущих от стояка в квартиру, надо плитку напольную в подъезде снимать. У нас удобнее получается. Больше нравится Звезда. Вы говорите про гребенку. А эта гребенка вешается на отвод от стояка. Отвод - он металлический или это часть гибкой трубы? Посоветуйте, пожалуйста, какие-нибудь названия гребенки. Пока не представляю, какие они бывают, и за что можно зацепиться при поиске в инете.
sadX_Xface
Пн апр 13, 2015 11:44 pm
заранее прошу прощенья, помню что данная тема уже где-то проскакивала, но не могу найти...
на балконах утеплитель зашивать должны или так и останется?
для наглядности
Вт апр 14, 2015 9:01 am
чуть ранее выкладывал фотографии.
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_2075_resize.jpg (169.36 КБ) 634 просмотра
так выглядит отвод. от металических "широких" труб - выступ обычной металлической трубки.
так - "гребенка"
одна из ссылок: тырк
но тут проще вбить в поисковик именно "гребенка". По названиям/маркам/предпочтениям не подскажу.
Вт апр 14, 2015 9:03 am
для наглядности
по проекту - так останется. В прошлом году сам расстроился. с другой стороны сами зашьете лучше и нужным материалом.
ZAKHAR
Вт апр 14, 2015 11:27 am
Фотографии для общего обозрения, ЗОС говорит о малом этот документ формальность и интересно на каких основаниях его выдали, если основные работы по монтажу отопления, электромонтажные работы, системы пожаротушения и дымоудаления не выполнены. Плюс ко всему многие другие работы! Какое видение Ваша по сдаче корпуса 39
А ты точно в 39 был?
Вт апр 14, 2015 5:53 pm
http://kragor.ru/news/5663
"Региональный Минстрой опубликовал График строительства жилых домов на территории Московской области АО "СУ-155"."
В конце апреля 2015 года компания-застройщик обязуется сдать в эксплуатацию сразу двух жилых домов: Павшинская пойма, мкр. 4, корпус 4 и корпус 39. Ожидается, что к июлю будет закончено строительство корпуса №40 в 4-м микрорайоне
На сайте минстроя МО не нашел этой инфы. И графика в том числе.
Eaniz
Благодарил (а): 78 раз
Вт апр 14, 2015 6:54 pm
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, корпус 40 подключен уже к системе отопления или нет еще?
Liysia
Вт апр 14, 2015 7:03 pm
Графики можно рассмотреть по ссылке, используя скроллинг вниз
http://www.krasnogorsk-adm.ru/netcat_fi ... 343262b4ab
Вт апр 14, 2015 10:28 pm
О как. Спасибо за инфу, прикольно. Вчера был конец мая, сегодня уже конец июня. И фасада нет в графике :)
Вт апр 14, 2015 10:30 pm
Ну кипяток по трубам ни разу не бежал это точно. А вот подключен сам дом или нет, я даже не знаю, но вроде все трубы давно закопали так то.
Вт апр 14, 2015 10:34 pm
ну надо ж... и год указать не забыли, и подписано не абы кем, а "великими"((( не прошло и года!
Вт апр 14, 2015 10:58 pm
Dimon_1901 писал(а):
Написал и сюда:
От кого: ...
Кому: stroynadzor@mosreg.ru
Копия: AndreyVorobiev@mosreg.ru, minstrk@mosreg.ru
Дата: Вторник, 31 марта 2015, 11:13 +03:00
Тема: Незаконно выданный ЗОС (Красногорский район, Павшинская пойма, мкр.4, корпус 38)
Добрый день, Валентин Евгеньевич!
Являюсь участником ЖСК СУ-155 по адресу: МО, Красногорский район, Павшинская пойма, мкр.4, корпус 40.
Но хочу задать вопрос по объекту Красногорский район, Павшинская пойма, мкр.4, корпус 38.
Прошу дать ответ, каким образом на этот объект был выдан ЗОС и получено разрешение на ввод в эксплуатацию, если с 2014 года по сей день без остановки идут активные работы в этом доме?
Прошу так же прислать копию данного документа для обращения в прокуратуру и вышестоящее руководство.
P/S/ Всё это говорит о том, что ЗОС получен незаконно на мой взгляд. Я лично не хочу повторения подобных ситуаций из-за таких действий вашего ведомства по своему дому(корпус №40).
+ источник который доказывает мои слова.... ссылка на сайт и т.п.
Получен ответ:
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Time: 0.356s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.68 МБ
