  • 12
  • 13
  • 15
  • 16
  • 24
corradovw
Ср июл 12, 2006 12:47 pm
А меня вот на совсем нехорошие мысли навело то, что монтируют отопление только на лестничных клетках. В квартирах не начинали, как и в 14-ом и 10-ом корпусах. Какой я вывод сделал: видимо к холодам-то успеют отделать подъезды, и чтоб потом не переделывать-перекрашивать, дом (вернее лестницы) будут отапливать, попутно доделывая остальные "косяки" по дому и готовя к заселению. Т.е, косвенно, раньше следующего года- врядли получится начать ремонт у нас с вами. Хотя может и бред сказал :shock:
AlexaMMM
в 14 корпусе
Ср июл 12, 2006 12:52 pm
в 14 корпусе батареии внутри квартир есть.
JimBin
Ср июл 12, 2006 12:55 pm
я где-то видел на нижних этажах батареи в квартирах.
возможно начинают с лестниц потому что там и работы больше, нужно отделывать полы, стены, потолки. А в квартирах никаких внутренних работ не предусмотрено.
корп. 12А, 4 секц.
corradovw
Ср июл 12, 2006 12:58 pm
Ну уж не знаю... я в 14-ом не был. У себя в 12-ом кроме как на лестницах не видел. Вот , кстати https://www.krasnogorie.net/viewtopic.php?t=82&postdays=0&postorder=asc&start=300 Люди говорят, что батарей нет, а даты той и это недели...
Владислав
мкр. 1, корп. 12А
Ср июл 12, 2006 2:04 pm
Здравствуйте соседи.
По долгу службы проезжаю мимо нашего дома очень часто. Один, два раза в неделю точно. Так что как развиваются события на объекте само собой, получается, отслеживать часто и наблюдать изменения.
По нашему дому сейчас прокладывают батареи, но только пока на лестницах. И делают это практически одновременно по всем секциям. Электрику пока не прокладывают. Установили короба в коридорах. По воде и канализации делают, но крайне медленно. В квартирах, во всяком случае, пока нет ни того, ни другого. Если посмотреть со стороны, рабочих в доме достаточно много. В моей квартире живут как минимум человек 10 гастарбайтеров. В подъездах шпатлюют стены, видимо готовят под отделку. Намеков на БТИ пока не обнаружил. Может в других секциях что-то и есть, но впервой не видел. Электрика от трансформаторной будки пока не подключена. Тянут к дому. В целом, работа ведется, но как говорят сами рабочие очень медленно. Однако мое мнение, что если с внешними подключениями (канализация, водоснабжение, электрика) все в порядке (есть разрешения и непосредственно подключения), то в принципе больших задержек по дому быть не должно. По моим подсчетам это сентябрь (скорее всего конец). Но до отопительного сезона дом должен быть доделан, сдан и заселен, иначе задержка составит еще год...до следующего тепла. А еще.....как я понимаю близь лежащие дома 12Б, 13, 14 связаны с нашим общей трансформаторной будкой. Пока не будет подключен наш дом, ни какие дома заселять не должны. Поэтому заселяться или будут все дома (по графикам или по какой то очереди) или не будут. Но поскольку СУ объявила во всеуслышание даты заселения то, скорее всего, это все-таки это год. А значит не позднее отопительного сезона :) НУ вот такие мысли и соображения у меня, уважаемые соседи.
Pavel-S
Ср июл 12, 2006 3:31 pm
TO Владислав
Охрана говорила, что в первой и последней секции живут гастарбайтеры, но внутрь при этом не пустила. Интересно, они своим бытом нам квартиры не уделают?
мкр.1 к.12А
Vick
Благодарил (а): 154 раза
Ср июл 12, 2006 3:48 pm
Уже все конкретно уделали - интересно, кому претензии предъявлять на этот счет?
Владислав
Ср июл 12, 2006 3:53 pm
ТО Pavel-S
Сам факт нахождения гастарбайтеров не является приятным, но можно относится к этому проще. Это ведь не готовая квартира, а только коробка с дырами в полу и потолке и вставленными (не везде) окнами.
Что касается быта, там все достаточно культурно. Кровати из входных дверей на блоках (из которых перегородки внутренние делают). Из этого же материала обеденные столы + самодельные скамейки. Беспредела в смысле мусора нет. Они там, в основном только спят ночью. Днем работа. Есть даже маленький плюс. Две кучи, извините за выражение, дерьма которые были в комнате - убраны (жить с данными кучами не уютно :) ). Вот так.
Владислав
Пт июл 14, 2006 7:20 pm
Здравствуйте, уважаемые соседи.
Готов поделиться впечатлениями от сегодняшнего посещения нашего дома.
В общем, по большому счету, делиться особенно и нечем. Заметных изменений нет. Больше всего работ ведется по соседним домам. Корпуса 11, 13. Видимо устраняют недоделки. Обратил внимание на то, что в этих домах есть электричество (горят лампы над подъездами). Но подключены дома по временной схеме.
Из нового, что удалось увидеть, это процесс отделки подъезда второй секции. На пол кладут плитку. В 6 и 7 секциях шпатлюют стены в подъездах. Во всех секциях кроме 1 установлены внутренние деревянные двери в подъездах. В первой секции, как и прежде, по электрике, воде, отоплению, канализации ни каких сдвигов не увидел (батарей в квартирах нет, труб и разводки тоже). Батареи только на лестнице. Рабочих, правда, достаточно много. Попал в обед, поэтому все они были заняты именно им. Из моей квартиры гастарбайтеры переехали в соседнюю однушку (поздравляю соседа). Видимо готовят к каким то работам. В общем, то и все.
мастер
Пт июл 14, 2006 8:49 pm
Владислав! А по благоустройству территории что нового 12а?
Владислав
Сб июл 15, 2006 1:04 pm
По благоустройству территории около 12А все по прежнему. Вокруг дома все разрыто. Центральная часть двора благоустроена. Благоустройством будут заниматься, когда закончат подключения нашего дома (электрика и, скорее всего канализация). Именно поэтому там все и разрыто. Около 13 го кладут асфальт на тротуарах.
SIRSERGIO
Благодарил (а): 34 раза
Вт июл 18, 2006 12:23 pm
Был 16 июля в 7ой секции. Не заметил что бы что-то шпатлевали в подъезде... батареи на лестничных пролетах установлены. никакой отделки в подъезде нет. с прошлого сентября появились только перилла. устанвлены тамбурные деревяные двери пока без стекол. входных дверей в квартиры нет. на лестничной площадке установлены щитки под счетчики пока пустые.
Проводки в квартире нет, но есть места под нее..вмурованные трубки.
Лоджия застеклена не как в 14 корпусе(аллюминиевый профиль), а таким же как и в комнате пластиковым, только с одним стеклом. Открывается только среднее окно на себя, судя по петлям теор .возможно и откидывание в формате форточки.
corradovw
Вт июл 18, 2006 12:49 pm
Был 16-го. Начали монтировать приставной подъемник к 5-ой секции. Чтоб развозить материалы по 3, 4, 5 секциям. Расстроился... Даже внутрь заходить не стал, т.к логически понятно, что там всё без изменений. :cry:
Владислав
Ср июл 19, 2006 3:22 pm
Здравствуйте уважаемые соседи.
Прочитав сообщения форума можно сделать вывод, что и по обмерам БТИ и по ГК и по выдаче смотровых ордеров дело сдвинулось с мертвой точки. Назначаются даты выдачи смотровых ордеров. И можно отметить, что с графиками даты выдачи в общем-то перекликаются. Но по тем домам (11, 12Б, 13) видно, что дома готовы.
А наш домик чего-то затормозился и сильно отстает.
Возникают вопросы: 1. С чем связано такое резкое отставание нашего дома. 2. Судя по тому сколько еще нужно там доделывать ни о каких ГК, БТИ, смотровых в соответствии с графиком и не говорится. Вопрос - когда? 3. Если дают смотровые, то с коммуникациями все ок??? Или это не связанные вещи? Кто то говорит что все есть, кто то пишет и выкладывает фотки что трубы еще не проведены полностью.
Кто, что думает по этому поводу? Какие мысли на счет сроков?
corradovw
Ср июл 19, 2006 4:10 pm
Я уже и не знаю что думать. Судя по всему (недостроенная КНС, не соеденены трубы водопровода)- коммуникаций нет. К томуже УК, отвечая на вопросы, сообщила (не далее как вчера), что не заключены договора по коммуникациям. А СУ официально заявляет, что с 01.08 будут выдавать смотровые и ключи по корпусам 11, 12Б и 13. Не думаю, что за оставшиеся две недели всё доделают и утресут все бумажные дела. Может можно будет только посмотреть и всё? :D Думаю нужно дождаться начала августа- тут будет информация от получивших ключики. И всё встанет на свои места...
А по нашему дому- я думаю не раньше сентября можно начинать нервничать.
JimBin
Ср июл 19, 2006 4:24 pm
наш дом начали позже строить, в октябре прошлого года, когда я покупал квартиру, то 14ый корпус уже стоял построенный и покрашенный, балконы были застеклены, внутри двушек стояли перегородки. наш же корпус в тот момент был выозведен только на четверть - 7 этажей 3-7 секции и один этаж 1-2 секций. Но потом строители поднапряглись и до концы января возвели все недостающее. Так что мы изначально из отстающих..
корп. 12А, 4 секц.
Ср июл 19, 2006 5:52 pm
Соседи, кто-нить в СУ звонил насчет данных БТИ? Не появилось инфы?
георгий
Пт июл 21, 2006 1:34 am
Вчера вечером заезжал в Павшинской Пойме... стало грустно... по словам охранника сейчас большие проблемы с отделкой корпуса... типа привезут машину материалов, ее рабочие за два дня израсходуют... и 3-4 дня сидят без дела... перегородки полностью не сделаны... подвальную сантехнику не начинали... и т.д. грустно... по его словам осень реально... хочется надеяться чтгот все-таки сентябрь...
кстати у охранников в нашем доме вода из автоцистерн... по его словам ... надеюсь до выходных подсохнет там все ... хочу залезть в квартиру... а то когда был... грязь была непролазная...
С уважением...
Владислав
Пт июл 21, 2006 1:26 pm
Тоже был 20 го июля. Подойти к подъезду не смог, очень грязно. Посмотрел издалека. От всего происходящего стало как-то тоскливо. Развернулся и уехал. Больше сказать нечего. :o
Владислав
Вс июл 23, 2006 9:50 pm
Повторно заехал 22 го. Удалось зайти в первую секцию. Шпатлюют стены. До третьего этажа (выше на поднимался) стены в подъезде белые. Обратил внимание, что на втором этаже в квартире (под моей) есть батареи. Вдоль 6,7 секции закопали траншею и положили сверху плиты. Пока из новостей все.
  • 12
  • 13
  • 15
  • 16
  • 24
Time: 0.195s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.54 МБ
