Модератор: Neo
  • 12
  • 13
  • 15
  • 16
  • 42
krbu17
Re: Дороги в Павшинской пойме # 6
Ср сен 26, 2012 6:01 pm
ФСБ будет следить за всеми перемещениями граждан. Даже на автобусе
С июля 2013 года отследить передвижение граждан внутри России будет совсем просто. Билеты на любой вид транспорта будут продаваться только по паспорту, а все данные о перемещения будут храниться в электронных базах.
http://tvrain.ru/articles/fsb_budet_sle ... se-330840/
DokW
Благодарил (а): 669 раз
Ср сен 26, 2012 6:22 pm
Прикольно, и на метро тоже.
В Украине например билеты на поезд продаются без паспорта.
http://riekershoes.shop
BeSeN_OK
Благодарил (а): 272 раза
Пт сен 28, 2012 5:08 am
В Беларуси на поездки внутри страны тоже.
brus
Благодарил (а): 6 раз
Шахматка: М1, к 15
Пт сен 28, 2012 10:11 am
На перекрестке со Спасской напротив 19 корпуса огородили блоками кусок земли. Что бы это значило? Есть версии? Во всех планах этот участок всегда был пустым. Я так думаю, что либо стоянку делают, хотя это из разряда фантастики. Либо домик поставят в один подъезд. Тогда это ахтунг и полный абзац.
Замкадов
Благодарил (а): 474 раза
Пт сен 28, 2012 10:26 am
Это Спасский Мост ставит забор-расширяет территорию и колышками отметили площадку для бурения,брать пробы грунта ,а потом домик на этом углу построят,так думается и будет..... :(.
И палатку джамшутов с курями уберут.
brus
Шахматка: М1, к 15
Пт сен 28, 2012 10:51 am
Кроме шуток :) это не их территория. Хотя блоки с их площадки.
ruswarrior
Благодарил (а): 26 раз
Пт сен 28, 2012 11:00 am
Andrews_Answer
Благодарил (а): 393 раза
Вс сен 30, 2012 12:59 am
ruswarrior писал(а):
В который уже раз в новостях пишут, что "вот со следующего месяца дороги передаются городу " ?! :D
Красной Горке небольшой зачет за новость, однако срок они приукрасили: более 6 лет прошло с момента сдачи первых домов в Павшинской Пойме, а они написали "не прошло и пяти лет".
brus
Шахматка: М1, к 15
Сб окт 06, 2012 10:59 am
На Спасской включили светофоры. Понаблюдал тут утром из окна. Из 10 только один остановился. До первого сбитого пешехода. Внимательнее нужно быть.
DokW
Сб окт 06, 2012 11:24 am
Вечером вроде останавливались.
SeleznyovyOlgaViktor
Бегущие по граблям
Шахматка: ДСК, корпус 2
Сб окт 06, 2012 11:27 am
Всё когда-нибудь начинается с нуля. Привыкнут, будут останавливаться ...
brus
Шахматка: М1, к 15
Сб окт 06, 2012 3:25 pm
Светофор на Спасской оказывается односторонний. И он в абсолютно слепой зоне. Все газелями заставлено. Поэтому никто не останавливается при повороте с эстакады на Спасскую. Хотя для пешеходов горит зеленый, а от Спасской к перекрестку, соответственно, красный. Пешеходы об этом подвохе явно не в курсе. Водители тоже. Там похоже фазы не отрегулировали на всем узле. Это реально опасно. И почему светофор односторонний?
DokW
Сб окт 06, 2012 4:17 pm
Разве, вроде было два, нужно будет ради интереса посмотреть.
Division
Шахматка: М1, к 17
Сб окт 06, 2012 4:51 pm
Режим светофора на Спасской явно не правильный. Там время для машин и пешеходов равно и это около 40 сек. Как не посмотрю в окно для машин всегда горит красный, а пешеходов "0" соответственно никто особо не останавливается. Если ехать с эстакады, то при повороте на зеленый попасть на Спасской модно на любой сигнал, но виден он только машинам выезжающим со Спасской, светофор в сторону эстакады не установлен.
Вс окт 07, 2012 11:58 am
Там вчера еще и ДПСник в машине дежурил, как раз красный свет караулил
DokW
Вс окт 07, 2012 12:10 pm
Он там частенько бывал, еще до включения светофора.
Коста
Шахматка: М1, к 14 М2, к 8
Вс окт 07, 2012 1:35 pm
ну вообще-то такой режим светофора в принципе возможен, и ПДД при повороте регламентирует остановку водителям, только чтобы пропустить пешеходов, а так спокойно можено ехать на "пешеходный зеленый"
Тесно связана с Поймой
brus
Шахматка: М1, к 15
Вс окт 07, 2012 7:30 pm
Уже сломался. В сторону пешеходов не горит. Ну почему нельзя по человечески сразу сделать. :(
biffant
Благодарил (а): 548 раз
Вс окт 07, 2012 8:00 pm
Выключили скорее всего, т.к. дезинформировал больше. Светофоры так просто не ломаются :)
RustAl
Шахматка: М1, к 17
Вт окт 09, 2012 8:54 am
Зеленый для машин горит 15 секунд, красный - 50 секунд, при этом пешеходов 2-3 человека или вообще никого. Сегодня утром Волоколамка стоит и многие едут через Спасскую на мост, вот из-за этого режима моментально создалась большая пробка до конца улицы. Пр этом встречный поток, поворачивающий на Спасскую, не знает, стоять им тоже или ехать, т.к. на их сторону светофор не установлен, некоторые останавливаются, а другие просто едут. Создается прецедент при повороте со стороны моста на улицу Спасскую: будет ли прав полицейский, штрафуя водителя, если машина проехала без остановки на красный, который горит для встречного движения?
Второе наблюдение: дальше в сторону Подмосковного бульвара установлен светофор со стрелкой, все едут направо под стрелку. Работает три режима: красный, красный со стрелкой и зеленый со стрелкой. Основной зеленый нужен для редких машин, которые едут на стройку и везут стройматериалы, но основное движение идет по стрелке. Спрашивается, зачем там первый режим - красный? Там нет переходов и движения с другой стороны. Включение светофоров добавило проблем и пробок. А встраивание в основной поток с улицы Спасской на мост все равно затруднительно. Неужели те "спецы", которые устанавливали режимы светофора, не могли смоделировать все эти ситуации?
  • 12
  • 13
  • 15
  • 16
  • 42
Time: 0.150s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.6 МБ
