  • 12
  • 13
  • 15
  • 16
  • 28
Alexammm1
Благодарил (а): 322 раза
Re: Водопровод
Вт май 20, 2008 11:29 am
Постоянно (1 раз в 3-4 дня) промываю фильтры грубой очистки при входе воды в квартирную сеть.
Интересно, можно как-то повлиять на чистоту воды в водопроводе?
JimBin
Re: Водопровод
Вт май 20, 2008 11:40 am
грязь есть?
корп. 12А, 4 секц.
Alexammm1
Re: Водопровод
Вт май 20, 2008 12:04 pm
JimBin писал(а):
грязь есть?
Я не знаю. У меня не сеточки, а фильтр в металлической колбе, совмещённый с манометром.
JimBin
Re: Водопровод
Вт май 20, 2008 12:15 pm
Alexammm1 писал(а):
JimBin писал(а):
грязь есть?
а сливаете сразу в канализацию?
я несколько раз снимал фильтр грязевика, он можно сказать чистый был. никак не соберусь промыть тонкий фильтр и слить в банку - посмотреть что там накопилось.
возможно до верхних этажей грязи меньше доходит.
корп. 12А, 4 секц.
Alexammm1
Re: Водопровод
Вт май 20, 2008 1:18 pm
Да, фильтры само очищаются, когда вода сливается поворотом специального крана в канализацию.
у меня 16-й. :D
После промывки напор улучшается, но не надолго. :(
Re: Водопровод
Вт май 20, 2008 1:30 pm
У меня тоже 100мкм с манометром - промывал пару раз в банку. На холодном грязи не было особо, а вот с горячего смылся такой меленький песочек... немало в общем-то его было. Получается что все что меньше 100 микрон было - пролезло сквозь сетку до смесителей.
Алекса, а Вы грубой очистки пробовали откручивать? У меня они до HoneyWellов стоят... Мож они сильно забиты и напор падает?
И еще вопрос: как-то сразу не сообразил и купил фильтр-редуктор для холодной воды с пластиковой прозрачной колбой... Купил в общем-то в проверенном месте, то есть не подделка. Теперь читаю - пишут, что лопается эта колба и рекомендуют ставить и на холодный стояк с латунной колбой. А как у вас? В общем-то система антипотоп смонтирована но все же 8)
Alexammm1
Re: Водопровод
Вт май 20, 2008 2:03 pm
не ХонейФэлл, но подобное и у меня установлено.
Мои сантехники говорят, что грубые не нужны. И их нет!
Иногда задумываюсь, может все таки поставить.?
Re: Водопровод
Вт май 20, 2008 2:04 pm
прозрачная колба - до 70 градусов.
В нашей стране 70 градусов - редкость. Или больше или меньше.
У меня все фильтры с латунной колбой.
Re: Водопровод
Вт май 20, 2008 2:13 pm
Мне кажется, что фильтры-грязевики обязательно нужно ставить. Мало ли что там такое прилетит крупное - придется менять/прочищать (не промывкой) дорогой фильтр-редуктор. А сеточку кстати там и так рекомендуется регулярно менять.
JimBin
Re: Водопровод
Вт май 20, 2008 2:16 pm
грубые Вам обязательно поставят когда будут счетчики устанавливать/легализовывать на воду. Перед ними обязательно должен быть фильтр, но тот что у Вас стоит скорее всего не устроит водоканал/УК, т.к. у него есть слив воды который не будет учитываться счетчиком.
корп. 12А, 4 секц.
Re: Водопровод
Вт май 20, 2008 2:20 pm
У меня как: запорный кран стояка, грязевик, счетчик, фильтр/редуктор, гребенка.
Вроде как правильно.
Однако из грязевика-то тоже можно воду налить, отвернув пробку! Или его пломбируют так что не отвернешь, тогда зачем он нужен??
JimBin
Re: Водопровод
Вт май 20, 2008 2:22 pm
ну в общем водоканал такой вариант устраивает. наверное считается то что без крана - часто не будут откручивать :-)
корп. 12А, 4 секц.
Alexammm1
Re: Водопровод
Вт май 20, 2008 3:03 pm
Может в УК написать? :D
Miel
Re: Водопровод
Чт май 22, 2008 4:57 pm
У родителей (Москва) месяц назад поставили счетчки.
Схема такая: шаровый кран, грязевик, счетчик.
Пломбы поставили на есно счетчик и на :lol: грязевик.
Какая-то спец.модель грязевика с дырками под пломбировку :lol:
Re: Водопровод
Чт май 22, 2008 5:59 pm
А кто мешает пробросить трубку из грязевика в гребенку :) И всех делов :)))
Shilka
Шахматка: М1, к 3К
Re: Водопровод
Чт май 29, 2008 10:20 am
Соседи, прочитала всю ветку, ничего толком не поняла :?
Подскажите, пожалуйста. В какую фирму обратиться, чтобы качественно выполнили разводку труб по однушке по всем правилам, не очень дорого и на всю жизнь, так сказать.
Re: Водопровод
Чт май 29, 2008 11:42 pm
Дешево хорошо не бывает :)
Большинству делали бригады которые делали ремонт. И у 90 процентов металопласт с резьбовыми фитингами замуроваными в стену что впринципе противоречит технологии.. Такие вот дела :))
Shilka
Шахматка: М1, к 3К
Re: Водопровод
Пт май 30, 2008 9:37 am
Да? :? Получается, у УК нет никаких требований, касаемо водопровода (например как по отоплению - Галс)?
А у меня не будет бригады, которая будет делать ремонт в квартире...
Электрики будут делать электрику, окна и батареи пока не буду менять, а на водопровод хотела водопроводчиков нанять, а остальное - своими силами :o
К кому же мне тогда обратиться? В любую ремонтную организацию, которая сантехническими работами занимается? Как бы не нарваться на ужасное качество ((((
...мне бы так, чтобы не переделывать потом, и чтоб проблем не возникало.. Ну а насколько дорого примелимое качество на однушку должно быть, если вместе с материалами ? Я рассчитывала тысяч на 30-ть :oops:
Re: Водопровод
Пт май 30, 2008 10:11 am
Смотря какой объем работа. Один сан узел или два... Будет ли бойлер.. Сколько вообще конечных потребителей....
На ужасное качество нарваться - легко... Фитинги на металопласт накручивать возьмется любой таджик... А вот как он это сделает - вопрос большой
Shilka
Шахматка: М1, к 3К
Re: Водопровод
Пт май 30, 2008 10:24 am
У меня однушка, соответственно, будет один санузел - либо совмещенный, либо раздельный - еще не решшила, будет проточный водонагреватель в ванной. Вот и все, в принципе... Посудомойки не будет, если это имеет отношение к водопроводу...
ВОт в чем и дело, поэтому я и боюсь просто так идти в первую контору, обнаруженную в интернете...
Хотя бы в цене сориентироваться бы...
Из матреилов я так поняла, лучше металлопласт,а еще лучше медь. Поскольку медь долговечнее, мне бы лучше медь. Но вот в цене как оно выйдет...
  • 12
  • 13
  • 15
  • 16
  • 28
Time: 0.151s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.53 МБ
