Пн мар 30, 2015 1:53 pm
Reds_ писал(а):
ЗЫ. Судя по навешанным батареям и плафонам около мусоропровода эту стену дополнительно они утеплять не собираются. У кого есть ссылка на основании чего они должны это делать?
Утеплению должна подлежать стена в малом помещении, где собственно ствол мусорной камеры, ибо это помещение не будет отапливаться - единственная батарея на этаже (в холле) - до двери к мусорнику.
Утепление отмечено на плане, прилагаемом к договору ЖСК.
Можете этого приложение скан сделать?... Блин, у меня такого нет... А надо бы. Напишу куда нибудь.
Только я не понял одну фразу "Судя по навешанным батареям и плафонам около мусоропровода". Так есть батареи в этом отсеке или нет? Я что то не видел там труб отопления...
Пн мар 30, 2015 2:07 pm
Дмитрий, пересмотрел фотки. я думал вся стена до квартиры утепляться должна. батарея висит сразу за коморкой с мусоропроводом на стене к квартире. То есть утеплять,получается, надо.
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_1895_rsz.jpg (65.28 КБ) 542 просмотра
Пн мар 30, 2015 2:22 pm
Эта батарея в квадрате 3 или 4? :)
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - План_2.jpg (42.97 КБ) 542 просмотра
Пн мар 30, 2015 2:38 pm
батарея в 3, а утеплять надо левую стенку в 4
Msk
Пн мар 30, 2015 2:46 pm
Tanya x писал(а):
Каждый продавец создавал свой ЖСК, соответственно устав и договора разные. Без цифр и взнос по их договору уплачивается 1 раз (но он больше, чем в су), ежегодных нет. Мне так в объяснили.
Последний раз редактировалось Msk Сб ноя 07, 2020 12:08 am, всего редактировалось 2 раза.
Пн мар 30, 2015 2:48 pm
Вот у вас на плане линия крестиками - утепление - зоны 4 и пожарной лестницы.
Пн мар 30, 2015 2:58 pm
Это план левый с инета, вот в чем проблема :) И мелкий какой то.
Guaresski
Благодарил (а): 181 раз
Пн мар 30, 2015 3:15 pm
Где красным - там должно быть утепление.
В каморке с мусоропроводом еще все можно сделать, а вот на лестнице будут ли делать - вопрос... Там уже плафоны повесили.
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 111.jpg (90.51 КБ) 502 просмотра
Пн мар 30, 2015 3:45 pm
Как мне кажется. Справа не может быть утеплителя, т.к. это пожарная лестница на которой есть батареи. Разве не так? Слева да, должно быть тогда.
Guaresski
Пн мар 30, 2015 3:53 pm
Именно там (справа) утеплитель и должен быть. Радиаторы на лестницах установлены "между этажами", с левой стороны.
Пн мар 30, 2015 4:10 pm
Тогда как то это нелогично. Отапливаемое помещение и ещё утеплитель. Или я чего то не догоняю....
Хотя хуже то от него точно не будет :)
Пн мар 30, 2015 4:35 pm
Достаточно почитать отчеты владельцев квартир в уже построенных домах серии И155. И у одной и у другой трешки в наличии промерзание стен, выпадение конденсата и прочие радости, связанные с тем, что указанные бетонные плиты не имеют утепления.
Если с мусорокамерой все понятно - она не отапливается, то проблема пожарной лестницы видимо в том, что установленной системы отопления недостаточно, и в зимний период там очень низкая температура.
В любом случае - в проекте указано утепление с металлокаркасом и зашиванием влагостойким гипсокартоном. На деле - этого утепления - нет.
Пн мар 30, 2015 5:21 pm
В и155 немного другая планировка и промерзание грозит кухне последней на этаже трёшки, так как она граничит с пожарной лестницей. У меня как раз такая.
Может не было в последнее время холодной зимы, может спасло выбитое с укапавшино отопление на лестнице... Не знаю... У нас ничего не промерзало, конденсат не выступал и дополнительно ничего не утеплялось.
Да, со старыми сушными батареями в трёшке не жарко, к тому же она распашонка, выдувает в момент.
А в лихие времена первых пойменских заселенцев народ помню жаловался на промерзание и стену эту утепляли, смещая точку росы.
Пн мар 30, 2015 6:05 pm
а можно ли снять батарею квартирную (все равно менять), повесить ее к мусоропроводу и "запитать" от батареи, что в холле ?
alyonafialka
Пн мар 30, 2015 8:27 pm
уже писала здесь раньше по поводу промерзания стены, повторюсь.
У нас была такая проблема, решили установкой тамбурной двери между квадратом 4 и улицей. В комнате тепло, на лестничной клетке красиво.
Alex_RO
Пн мар 30, 2015 8:57 pm
Если к окончанию отопительного сезона в 40 кор. не запустят отопление, то сдача дома передвинется на ноябрь-декабрь. Это так по всем Пойменским домам было. ИТП нужно настраивать, а "котельная" в НЕотопительный сезон не выдает нужной температуры теплоносителя.
Пн мар 30, 2015 9:36 pm
Написал в СУ-155, через обратную связь.
Посмотрим что ответят.
"Добрый день! Во вложении выделил красным цветом места, где стены должны быть дополнительно утеплены согласно договора, а так же это предусмотрено проектом дома серии И-155. Данные работы до сих пор не выполнены. Прошу сообщить причины почему эти работы не выполнены или сообщить планируемые сроки проведения работ по дополнительному утеплению стен? Довожу до вашего сведения, что с министром строительного комплекса Московской области М.Е. Оглоблиной инициативная группа достигла соглашения об участии представителей инициативной группы в приемке дома администрацией для получения разрешения на ввод. Прошу это принять к сведению и оперативно устранить недостатки в качестве выполняемых работ при строительстве дома. "
guden78
Вт мар 31, 2015 12:45 am
Предлагаю жителям 38-корпуса написать в администрацию. Мол как так. Дом "сдали", а работы "кипят" до сих пор. Предлагаю писать в администрацию красногорского района, которое выдает такие "разрешения", а в копию Воробьёва+Оглоблину.
Вот завтра и займусь опять рассылкой по известным адресам. А то они как раз 11 марта радостно и дружно отписались что в 38 идет заселение, мол хватит кляузничать. Пока ключи не получим- успокаиваться рано. Реально достали уже.
guden78
Вт мар 31, 2015 12:59 am
http://www.inmyroom.ru/posts/kak-soglas ... struktsiya
Здесь информация по перепланировке. Но 35 дней это жесть, поэтому стоит все таки воспользоваться услугами спец. Контор
Вт мар 31, 2015 7:16 am
Вчера это я уже так же отписал по нужным адресам со ссылкой на источник(в догонку к своему письму в качестве вешь дока). Это полезная инфа оказалась на сайте УК. Ещё бы фактуру по 37-му дому призраку :))))) там как я понял ещё хуже обстановка со сроками.
Time: 0.318s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.65 МБ
