Пт мар 13, 2015 6:55 pm
dusshes писал(а):
Жаль, жаль... А так хотелось при приемке квартиры поспорить...
Скорее всего больше не к чему придраться будет...
Так уж больше и не к чему?
На момент закрытия секции Б-1 корпуса 38, в квартирах/на этажах не было, и уже скорее всего не будет
1. ВАЖНО! Для владельцев трешек - дополнительное утепление пожарной лестницы/камеры мусоросборника, предусмотренное проектом, в секции Б-1 не выполнено! Промерзание стены кухни зимой с появлением конденсата и плесени обеспечено.
И по мелочи также пока нет:
2. заделки швов
3. покраски крепежных пластин плит
4. покраски стояков отопления
5. диафрагмы пола балкона
6. отделки фасада внутри балкона
Для тех, кто будет оставлять батареи от СУ, обратите внимание на место установки клапана Маевского. На момент пуска отопления каждый второй подтекал. Вообще интересно, ощущение, что подключение к батареям и подключение к стоякам проектировали разные конструкторские отделы. Гребенки выполнены прилично, подключение труб на металле, без соединений в полу. У радиаторов все наоборот - соединительный уголок в полу, переходник диаметров пластиковый, переходник пластиковый на батарею. Почему нельзя было сделать всего один металлический (как у гребенки) сразу на батарею - не понимаю.
maricha
Благодарил (а): 374 раза
Пт мар 13, 2015 7:33 pm
На 40 сегодня снимали панели, секция А торец. К чему бы это?
Пт мар 13, 2015 8:23 pm
Может разбирать будут ? )
Пт мар 13, 2015 8:37 pm
Недоделки на 38-м устраняют :friends: странно что ещё не жалуются из соседних домов на пропажу пожарных рукавов и зеркал из лифтов...
Taranets
Пт мар 13, 2015 8:53 pm
alyonafialka писал(а):
можно, пожалуйста, и мне телефон ключника...
Отправил на почту.
Mihey писал(а):
Похоже он всем нужен, разместите уже на форуме ) Замусолили несчастного на форуме, во сне вертится
Публично выложить не культурно будет) Да и отвечать всем не сложно)
да ладно.. ему еще 3 сообщения написать :)
Если ключник, который в 37-м был, то его телефон тут уже пробегал. и есть в закрытой ветке.
Ключник тот же :) :good:
Сегодня опять был на объекте.
39 весь светится уже и работают поющие лифты)) Отопление не обнаружено. Делают дорогу во круг корпуса.
40 монтируют лифты и сантехнику, идут сварочные работы. Угнетает то что двери и лифты валяются на земле на улице под открытым небом. Так же были замечены несколько люлек.
У 40 поговорили с одним из строителей, с его слов работают только месяц, официальный срок июль месяц для 2015 года не реален, для 2016 реален))) такой вот оптимист))
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 5.jpg (177.37 КБ) 1128 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 4.jpg (144.16 КБ) 1128 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 3.jpg (169.42 КБ) 1128 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 2.jpg (191.57 КБ) 1128 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 1.jpg (195.38 КБ) 1128 просмотров
alyonafialka
Пт мар 13, 2015 10:47 pm
мы в Красногорском 17 решили эту проблему, установив тамбурные двери - одну сразу за лифтовым холлом, вторую - отгородились от улицы где проходит мусоропровод (по пожарным нормам вроде бы так нельзя, однако были пожарные проверки в подъездах, никто не придрался). Сразу стало теплее в смежной комнате (где предполагается кухня) и уютнее на лестничной площадке.
Алек
Благодарил (а): 29 раз
Сб мар 14, 2015 7:41 pm
ёёё, поющие лифты это ж жесть... зашли сегодня в гости к другу в дск-шную Прибрежку, тот же ЩЛЗ... пищат эти "поющие" лифты противно при каждой остановке на этаже, по утрам в час-пик с верхних этажей пока доедешь под эти трели :P :? :o
Kristin
Благодарил (а): 16 раз
Вс мар 15, 2015 12:57 am
А что за поющие лифты?!
Вс мар 15, 2015 11:59 am
2. заделки швов
А где вы взяли список этот?
П.1. как минимум моя тема, хоть и в другом доме и секции.
Вс мар 15, 2015 12:01 pm
Был вчера в 40 корпусе в 3-ех секциях. В общем картина грусная. Дело конечно идет, но дел ещё крайне много! С такими темпами ещё на пол года МИНИМУМ.
Вс мар 15, 2015 12:30 pm
40 корпус попадает в крайне неприятную ситуацию.
Каждый месяц сроки по 40му переносятся на месяц дальше, это тактика успокаивания дольщиков 40го.
Не хочется никого обижать и меряться, и ни в коем случае не умаляя яркий дар и харизму дольщиков всех наших корпусов-побратимов, но дольщиков 40го было большинство во всевозможной протестной активности. Но наш корпус последний в очереди и отрыв от того же 39го очень большой. На носу реализация других обязательств СУ-155, таких как поликлиника, на другие объекты могут забрать и тех рабочих, которые имеются.
Нам нужна массовость протестной активности. Просьба ко всем дольщикам 40го разослать письма в максимальное количество инстанций с требованием об увеличении количества рабочих на 40м корпусе, ведь по Дорожной карте срок ввода в эксплуатацию 40го корпуса - до конца марта 2015 года! А по темпам работ и готовности корпуса даже май никак не получается. Вместо реализации названных сроков время сдачи все время отодвигают.
По всей видимости необходимо также в ближайшее время напомнить о нашей ситуации пикетами, митингами, акциями.
Вс мар 15, 2015 12:58 pm
Михей, они (Су-155) и так последние месяцы работают стахановскими темпами. Ну, сравнивая конечно с их же темпами, но в прошлом году. Так что скорее всего большего из СУшек не выжать, хоть ты на Красную площадь выходи с пикетами
OLGA_01
Вс мар 15, 2015 1:07 pm
Я согласна с Михеем, тк сейчас выдали ключи двум корпусам 37,38 и как будто все хорошо, процесс пошел. Люди успокоились:). Но на самом деле работы, что в 39, что в 40 еще очень много. И если не предпринять активностей то думаю эти корпуса будут сдавать не раньше 2016г.
Вс мар 15, 2015 1:24 pm
Я больше года отслеживал темпы работ на 38 корпусе в составе ИГ. Этот список - то, что я видел своими глазами, и что так и не исправили на момент закрытия корпуса в начале марта.
Правда, учитывая, что в секции А мелочевку потихоньку исправляли, будем надеется, что исправят и в Б и в В. Но, в любом случае, список пригодится при проверке, будет на что посмотреть.
Вс мар 15, 2015 1:46 pm
Написал сюда:
http://mosreg.ru/#feedback
сюда:
http://msk.mosreg.ru/#feedback
сюда:
http://gorodkrasnogorsk.ru/glava-gorods ... glavy.html
Куда ещё есть смысл?
И есть ли какая "бумажка" по дорожной карте или т.п. после проведения акции "SOS"? Сроки где то прописаны по 40 корпусу были?
Taranets
Вс мар 15, 2015 1:53 pm
А есть примерная текстовка для обращений? И перечень адресатов? Мы бы написали. :evil:
Опять вчера был в 39м и 40м кк
39 уже в квартирах есть свет, стоят двери все, но еще без замков. В В секции уже доделаны подъезды и есть отопление - трубы горячие, проверяли в торцевой 3ке. Рабочих встретили прилично (относительно) 10-20 человек в одном подъезде, и столько же было видно с балкона на улице. Думаю, что к маю есть шансы закончить. Ну или уже к сентябрю октябрю. Интересно - в 39м в отличии от 37го, для подачи воды в квартиру используются пластиковые трубы. Причем на каждом этаже в 39м имеется один виток спирали (труба приходит на этаж, на этаже имеет один виток спирали в диаметре около 20-30см и идет дальше вверх), для чего сделано точно не знаю. Так же в щитках уже проложены какие то коммуникации, и точно есть антенный кабель)))
В 40м действительно идут работы - монтируют отопление (сварка труб) и лифты, доделывают фасады. Темпы хорошие. На глаз - оптимистичный вариант - сентябрь, октябрь, пессимистичный - еще год.
2 и 3 фото - вчерашние, красным выделены люльки. 3е - вид из секции В 39 корпуса.
1е позавчерашние - для сравнения.
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 1.jpg (195.38 КБ) 1074 просмотра
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 2.jpg (139.03 КБ) 1074 просмотра
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 1.jpg (191.58 КБ) 1074 просмотра
Пн мар 16, 2015 10:02 am
Был в воскресенье (15.03.2015) на 40-м.
люльки есть. даже работали :) за неделю полностью утеплили торец Б-2.
т.к. был вечер воскресенья, то рабочих почти не увидел.
из нового (по Б-3):
- почти закончили монтаж направляющих лифтов (осталось 2 этажа);
- в угловых квартирах (4-е по счеты на клетке) до середины дома поставили окна-бойницы;
- на этажах в холлах появились электрические провода;
- счетчики электросчитки (пустые) были и ранее;
- трубы разбросаны были и ранее;
- батарей НЕТ;
- мусоропровода - НЕТ;
- труб в стояках нет;
- утепления балкона нет;
- фурнитуры на окнах нет.
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_1765.jpg (219.2 КБ) 970 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_1767.jpg (142.93 КБ) 970 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_1769.jpg (151.69 КБ) 970 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_1771.jpg (227.98 КБ) 970 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_1774.jpg (185.85 КБ) 970 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_1779.jpg (102.62 КБ) 970 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_1781.jpg (155.91 КБ) 970 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_1782.jpg (140.91 КБ) 970 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_1783.jpg (149.71 КБ) 970 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_1790_c.JPG (179.04 КБ) 970 просмотров
по слухам в А1 смонтированны лифтовые кабины;
по слухам в Г1,В3 установлены трубы и батареи.
Последний раз редактировалось moonrise Пн мар 16, 2015 10:07 am, всего редактировалось 1 раз.
Пн мар 16, 2015 10:05 am
"Слухи" по 40-му :) (за фотки спасибо Павлу)
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_1796.JPG (238.7 КБ) 969 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_1798.jpg (35.67 КБ) 969 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_1799.jpg (29.83 КБ) 969 просмотров
Пн мар 16, 2015 10:30 am
У меня А1 был в субботу:
1. Никаких кабин не видел(мог конечно не заметить внизу в темноте, но что то есть сомнения). Направляющие действительно есть в шахте и больше ничего, пустота, ни проводов ни механизмов и т.п.
2. в А1 в квартире есть батареи и валяются шланги по квартире. НИ одной трубы ни в одном стояке нет.
3. Мусоропровода нет.
4. Электропроводов нигде не заметил(в шитках ветер). Вроде что то протянуто в пожарной лестнице.
5. В подъезде замечена какая то толстая труба, похоже на пожарную.
6. Дверей нет
7. Ремонт подъездов в стадии 0.
Ну про фасад не чего писать, сами всё видите.
Так что всё грустно.
Пн мар 16, 2015 10:39 am
Дмитрий, "слухи" подтверждены фотографиями на 1 пост выше Вашего ;)
Лифты из А1. Трубы и батареи В2. Трубы на самом деле возможно пожарные.
и сантехники и лифтеры идут от разных краев к середине.
Time: 0.512s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.72 МБ
