  • 12
  • 13
Куда вы поставили бы бойлер?
туалет
92 (45%)
ванна
87 (43%)
кухня
9 (4%)
другое
16 (8%)
Всего голосов: 204
Гала7
Леди джедай
Благодарил (а): 267 раз
Re: Бойлер
Пт янв 17, 2014 12:05 pm
у меня в однушке он висит в туалете (без расширения стен), просто дверь техотсека на 5 см выступает над бачком, но проблем в этом нет вообще никаких, пространство не крадет (накопитель Аристон на 50 литров из Леруа за 6 тыр по состоянию на 2007 год, с тех пор работает без нареканий). Можете зайти глянуть, как сделано.
Re: Бойлер
Пт янв 17, 2014 2:26 pm
У меня в сантехшкаф не влезет, там, где мог бы быть бойлер, у меня подвод к полотенцесушителю.
Ну и к тому же если бы даже подвода к полотенцесушителю не было, я против запихивания котла в сантехшкаф.
Там все равно нет достаточного места для обслуживания котла.
Гала7
Леди джедай
Re: Бойлер
Пт янв 17, 2014 3:15 pm
это если делать шкаф с дверцей, а у меня именно по этой причине дверь во всю ширину стены и высотой от потолка до бачка унитазного (я ее рифрежераторной называю за размеры, хотя она и легкая :) ) - как раз чтобы проблем с походом к трубам и приборам не было.
Re: Бойлер
Пт янв 17, 2014 3:20 pm
Не влезет оно у нас там: viewtopic.php?f=226&t=25611&start=40#p456958
Я даже сомневаюсь, что туда проточник возможно воткнуть.
witch
Благодарил (а): 196 раз
Re: Бойлер
Пт янв 17, 2014 7:42 pm
Есть хорошие проточники размером с лист А4 и глубиной см 10-15.
Kannyoukov
Re: Бойлер
Пн июн 23, 2014 8:33 pm
Подскажите !!! Нужен мастер по ремонту бойлеров!
Pokra
Благодарил (а): 355 раз
Re: Бойлер
Пн июн 23, 2014 9:15 pm
Присоединяюсь. Посоветуйте мастера. Течет бойлер из вот этого крана, и по трубке прозрачной вода бежит из него постоянно(как я понимаю это водоотводная трубка предохранительного клапана), и с крана капает (который сбоку от трубки).
Re: Бойлер
Пн июн 23, 2014 9:56 pm
а у нас проточник отлично работает после годовалой спячки )))
Замкадов
Благодарил (а): 474 раза
Re: Бойлер
Пн июн 23, 2014 11:08 pm
Надо несколько раз нажать на красную ручку клапана и попробовать подрегулировать винтом , который расположен в этой ручке с помощью отвертки. Видимо долго не пользовались нагревателем и поэтому шток клапана залип...
Pokra
Re: Бойлер
Пн июн 23, 2014 11:28 pm
Спасибо за совет! я уже интуитивно сама так и сделала - подавила на эту красную штуку, она правда неподвижная, но вроде помогло - перестала течь.
Замкадов
Re: Бойлер
Пн июн 23, 2014 11:31 pm
Pokra писал(а):
Спасибо за совет!
Пожалуйста .Всегда рад помочь ,в чем разбираюсь :D
zaitzew
Re: Бойлер
Пн июн 30, 2014 12:00 pm
У нас в туалете висит
dzz85
Шахматка: М3, к 7
Re: Бойлер
Вт июл 01, 2014 3:37 pm
Если у кого течет этот клапан и его прокачка не помогает, то, скорее всего, у вас не установлен или не отрегулирован редуктор. Данный клапан выравнивает входящее давление воды, и если оно чересчур велико, то начинает течь. Насколько я понимаю, он же стравливает давление, чтобы при нагреве и, соответственно, расширении воды, бойлер не лопнул.
У меня этот клапан тек, вызвал мастера, он поставил редуктор, и теперь я в сезон отключения воды регулирую редуктор для снижения давления (напор не сильный, но достаточный), а когда горячая есть- выкручиваю обратно для полноценного напора.
Pokra
Re: Бойлер
Ср июл 02, 2014 1:37 pm
Значит мне нужен этот редуктор, т.к. течет опять. Подскажите пожалуйста а где его покупали и там какая то определенная модель этого редуктора?
По -моему он у меня стоит, вот такой, его можно самостоятельно регулировать?
dzz85
Шахматка: М3, к 7
Re: Бойлер
Ср июл 02, 2014 6:59 pm
Я не специалист, но судя по написанному, эта деталь может оказаться редуктором. Посмотрите, есть ли на крышке отверстия или винты для регулировки? Или, может, сама крышка эта крутится. Сама регулировка простая: крутим при выключенном кране, чуть-чуть покрутив включаем воду и смотрим, какое стало давления, регулируем прокруткой дальше.
А вообще редуктор нужно брать не из дешевых, тк ломучие они. У меня какой-то итальяшка, еще honeywell вроде одни из лучших.
Пока писал, нашел такую тему, кажется, речь о Вашем Паскале http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=69573 А раз это редуктор, то нужно просто понять, как он регулируется
Re: Бойлер
Ср июл 02, 2014 7:09 pm
Ключик под него нужен рогатый.
Re: Бойлер
Ср июл 02, 2014 7:35 pm
Его бы не крутить, в выкинуть надо. Заменить на хороший редуктор. Залив себя и соседей станет дороже, чем вызов с/т и покупка детали.
ForwardLooking
Re: Бойлер
Пт июл 04, 2014 4:45 pm
Да это редуктор, но плохой от застройщика.
Самое лучшее что вы можете сделать для себя (и соседей снизу) это выкинуть его и поставить качественный и надежный редуктор.
Один из качественных и вполне демократичный вариантов это мембранный Valtec VT.085 (на самом деле это редуктор крутых итальянцев OR, просто с лейбаком валтека)
Pokra
Re: Бойлер
Пт июл 04, 2014 5:38 pm
Большое спасибо всем за консультации, буду вызывать сантехника и менять!
Re: Бойлер
Сб июн 18, 2016 10:28 am
Вопрос к владельцам бойлеров. У вас со временем бойлер не стал хуже греть воду? И если стал, то в чем была причина?
И есть ли у вас хороший мастер, к которому Вы уже обращались для профилактики бойлера?
У меня котел АЕГ на 50 литров. Установлен в 2007-м. В эксплуатации не так уж и много выходит, ведь работает бойлер только когда отключают воду. Воду по-прежнему греет, но как-то мало.
Если в первые годы после установки воды из бойлера хватало на то, чтобы помыть посуду, вымыться и вымыть длинные волосы, то теперь её хватает только на что-нибудь одно из перечисленного. Причем, под конец вода уже комнатной температуры. И если раньше нагретую до 60 градусов воду из бойлера надо было разбавлять холодной водой, то теперь бойлер выдает такую температуру, что я включаю только горячий кран.
В чем может быть дело? Тены накипью заросли?
  • 12
  • 13
Time: 0.321s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.59 МБ
