  • 12
  • 13
  • 15
  • 28
iluha
Re: Электрика
Чт ноя 20, 2008 11:03 am
Так у нас тоже до арматуры штробили и ящик Legran, правда на 34 позиции, и тоже вертикально. Просто электрики ответственные попались и грамотные. Я то не в курсе как и что.. Потолок весь не штробили, дошли до канала и в него гофру пустили. Вобщем замечаний небыло.
savva
Re: Электрика
Чт ноя 20, 2008 11:16 am
А там чего - канал есть в плите?
ivrrah
Благодарил (а): 34 раза
Re: Электрика
Чт ноя 20, 2008 11:22 am
Я тоже был не вкурсе! Теперь в курсе! Даже ПУЭ достал и изучил! После непродолжительных дискуссий, я понял, что в моей квартире лучший электрик - это я сам! Ну там, лицензия, договор - договорились, и пошло. За то, я за электрику, точно спокоен!!! :)
Жить с красивой женщиной крайне тяжело,
но без неё вообще невозможно!
iluha
Re: Электрика
Чт ноя 20, 2008 11:33 am
Каналом электрики называют круглые отверстия вдоль плиты перекрытия. Плита перекрытия у нас не полнотелая.
VitalyS
Re: Электрика
Ср дек 10, 2008 9:41 am
Привет всем.
А кто-нть сталкивался со светильниками, которые меняют цвет (видимо светодиодные)? Ими что-то осветить можно, или только смотреть на них? :) По поисковикам выбор и информация минимальная :(
С уважением, Виталий.
Павшинский б-р д.18
Re: Электрика
Ср дек 10, 2008 1:38 pm
savva писал(а):
Кстати по поводу долбления стен под щикти и электропроводку.
ТУт мне некие электрики пытались убедить, что под электропроводку нельзя штробить несущие стены и перекрытия....
У нас есть великолепная тема по эл-ке от Che, представителя СУ по эл-ке.
viewtopic.php?f=61&t=4621
viewtopic.php?f=61&t=2737
Читайте. Удивляюсь, я женщина, сижу изучаю все темы по эл-ке, делаю выписки и у меня не возникает вопросов, что штробить, что не штробить. На эти вопросы давно уже есть ответы, просто покапайтесь, почитайте.
pzdshur
Re: Электрика
Вт дек 23, 2008 6:15 pm
Уважаемые, киньте в личку контакты или одолжите своего электрика в сб-вскр для подключения варочной панели, времени займет не больше часа.
Предложение всё ещё в силе!!!! :)))
Ксю
Модератор корпуса
статейки в тему
Вс янв 11, 2009 12:40 am
ПП, корп. 21, секц.1, 15 этаж
ECO
Re: Электрика
Чт янв 15, 2009 11:58 am
Без проблем можем решить Ваш вопрос. Расскажите где что планируете по электрике, а все остальное мы берем на себя, в том числе и согласования с УК Павшино.
http://www.eco-stroi.ru
Andy
Благодарил (а): 50 раз
Шахматка: М1, к 9 M2, к7
Re: Электрика
Пн фев 02, 2009 6:27 pm
Соседи, ну так кто-нибудь вызывал инспектора Ростехнадзора самостоятельно? мы наконец-то закончили с предпоследним этапом (измерительной лабораторией) и назрел вопрос: платить деньги фирме за сдачу Ростехнадзору или попытаться все сдать самим. Пугают, что проблемно это очень: долго ждать, большие очереди и т.д. :( Разводят или нет, кто-нибудь пробовал сам и сталкивался с какими-либо проблемами?
дездемона
Re: Электрика
Пт фев 06, 2009 2:29 pm
Последний раз редактировалось дездемона Пт апр 29, 2011 4:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Электрика
Пт фев 06, 2009 4:13 pm
После включения одновременно 2 кондеев общей мощностью на нагрев 6,1 кВт минут через 5 отключился этажный диффавтомат (серия П-44т). Номинал автомата не помню.
При этом в квартирном щитке (автоматы на 16 А + диф на 30мА) ничего не срабатало.
Ситуацию повторил пару раз.
После этого случая и после отключения автоматов с кондеями (на зимование) автомат в этажном щитке периодически срабатывает даже при минимуме нагрузки (менее 0,5 кВт).
Это означает близкий конец автомата?
Кто-нить договаривался с УК, чтобы поменяли не на совковый, а на купленный мной (Легранд например)?
Перед заменой УК не начнет приставать, с требованием сдать им квартиру и элеткрику и т.п.?
SDmitry писал(а):
В этажном щитке сгорело УЗО https://www.krasnogorie.net/gallery/displayimage.php?pid=4067&fullsize=1. Точно таких же в продаже не нашел. Что можно купить по аналогичным параметрам?
Расскажите, чем закончилась Ваша история? Что поставили?
Re: Электрика
Пт фев 06, 2009 11:13 pm
там точно диффавтомит? не УЗО?
ilvit писал(а):
При этом в квартирном щитке (автоматы на 16 А + диф на 30мА).
опьть таки смысл связки дифф + автомат? может УЗО + аввтомат.
А по теме: в кваритарном щитке и не должно было срабатывать.
насколько я понимаю это мощьность нагрева, а для кондея потребляемая мощность при этом д.б. около 2 кВт (ключевое слово - "тепловой насос"). 16 А*22В=3,5 кВт - "пропускная способность Вашего автомата.
30мА - это тот "ток утечки" при котором срабатывает УЗО (отдельностоящее или в составе диффавтомата) - читай ток идущий через "землю".
Евгений Григ
Re: Электрика
Пт фев 06, 2009 11:52 pm
Вполне возможно отключение этажного дифавтомата при токе ниже номинального:
- либо плохо прижаты жилы входящего и отходящего кабелей, что вызывает перегрев. Лечение - подтянуть отверткой винты клемм;
- либо подгорела контактная группа внутри. Лечение - замена дифавтомата на нормальный диф с аналогичными параметрами.
Re: Электрика
Пн фев 09, 2009 6:17 pm
maximus писал(а):
там точно диффавтомит? не УЗО?...
Ошибся. Там стоит автомат на 50 А и УЗО на 100мА.
Но сути вопроса это не меняет... :(
Евгений Григ писал(а):
... Лечение - подтянуть отверткой винты клемм;
... - замена дифавтомата ....
Т.е. неплотно прикрученные провода могли подгореть при повышенной нагрузке?
Не хотел туда лезть (т.к. за этажный щиток отвечает УК), но видимо придется...
Re: Электрика
Пн фев 09, 2009 6:37 pm
Совершенно верно.
Внешний блок http://www.mitsubishi-climate.ru/model_19.htm
Потребляемая мощность (обогрев) 0.610 кВт
Внутренний блок http://www.mitsubishi-climate.ru/model_68.htm
Потребляемая мощность (обогрев) 0.031 кВт
(Дим, я с моделью не ошибся?)
Таким образом, два кондея на обогрев = 1,282 Квт электрической мощности.
Не сходятся концы с концами.
Евгений Григ
Re: Электрика
Пн фев 09, 2009 8:01 pm
Надо иметь изолированную отвертку и некий опыт.
Не уверены - не лезьте. Вызовите электрика УК- пусть посмотрит.
Re: Электрика
Вт фев 10, 2009 12:47 pm
Модель другая (у меня Mitsub Heavy на 2 и 2,5 кВТ)
Но порядок потербляемой мощности тот же - 1,55 кВт. (спасибо Maximus и Steven что поправили насчет тепловой и электро нагрузки)
Странно. Одновременно: стиралка + чайник + плита (или СВЧ) + холодильник периодически включается уже около года. Но УЗО в УРЭМ никогда не срабатывал....
Тогда в чем же проблема? :shock:
Может электрики при прокладке кабеля от автомата к кондеям налажали?
Например, изоляция кабеля повреждена и он под нагрузкой коротит между фазой и землей...
Ладно, будем посмотреть... :|
Re: Электрика
Вт фев 10, 2009 12:51 pm
Вестимо. Проверяй электропроводку до кондеев.
denfoma
Шахматка: М1, к 1Б
Re: Электрика
Ср фев 11, 2009 10:30 am
Помогите плиз1 Утром ключал чайник на кухне. Щелчок и розетки не работают. УЗО не сработал на отключение. От него запитана вытяжка и 6-ть розеток в розетках были только чайник и холодильник, больше ничего не включалось. В чем может быть проблема?
И еще может кто подкажет телефончик у кого можно сделать проект не дорого, в квартире правда сделан ремонт :cry: ...
  • 12
  • 13
  • 15
  • 28
Time: 0.205s | Queries: 28 | Peak Memory Usage: 3.56 МБ
