  • 12
  • 13
  • 15
  • 28
Re: Водопровод
Пн мар 17, 2008 4:24 pm
кстати...
Сейчас вполне доступны сильфоны из нержевейки - замена гибкой подводки. Очень даже... я знаю только две фирмы выпускающие сильфоны для воды(для газа выпускают многие): HYDRAFLEX и TAM
http://www.skmh.ru/Hydraflex.htm
http://www.bugatti-spa.ru/parigi_4.htm
Рекомендую... особено всем кто живет над мной :crazy:
smile1
Re: Водопровод
Пн мар 17, 2008 5:06 pm
а у нас иногда в ванной воняет извините мочей и какашками... Как с этим бороться кто знает?
WBR, SMILE :)
Alexammm1
Благодарил (а): 322 раза
Re: Водопровод
Пн мар 17, 2008 5:12 pm
не мочить и не как...ть :D
проверить стыки канализационных труб, не течёт ли по ним.
правильность установки унитазов и сливов в канализацию - должны быть "гидрозатворы", т.е. колено в сливе, постоянно заполненное водой.
Пахнет в туалете или где?
Re: Водопровод
Пн мар 17, 2008 5:19 pm
"... да что ж я коровью мочу с чьей то другой могу спутать?" © "Особенность национальной охоты"
Запах канализации или именно как написали?
Если канальи то может быть 2 варианта:
- высасывает водяной затвор в ванне или раковине. Тогда нужно понять где, и заменить его на более глубокий. Если высасывает всё равно - тогда в УК пусть прочищают канализацию.
- высыхает какойнить из манжетов и начинает травить из канальи. Обычно это унитаз с гофрой. Тогда нужно соответсвенно разобрать это всё, заменить на нормальную систему и промазать герметиком.
Если это не запах канальи - значит соседи с верху или низу мочатся на стену...
smile1
Re: Водопровод
Пн мар 17, 2008 5:38 pm
вы же меня процитировали - в ванне... началось все буквально месяц назад где-то... причем пахнет не всегда, только вечером и то не каждый день...
WBR, SMILE :)
smile1
Re: Водопровод
Пн мар 17, 2008 5:39 pm
скорее канализации все же... в УК сказали что в подвале все круто, да и канализация чистая, т.к. ее чистят периодически...
А да, что самое интересное... Стоит включить воду, через 5 минут запах исчезает...
WBR, SMILE :)
Alexammm1
Re: Водопровод
Пн мар 17, 2008 5:43 pm
во во ! Вода создает вновь гидрозатвор. У вас уровень гидрозатвора и слива в канализацию , наверно, одинаковы и вода не задерживается. Это плохо.
Romsan наверно, сможет более точно высказаться....
smile1
Re: Водопровод
Пн мар 17, 2008 5:45 pm
а как его отрегулировать то? раньше ж все было нормально...
WBR, SMILE :)
Re: Водопровод
Пн мар 17, 2008 6:30 pm
сначала определите точно где срывает гидрозатвор. Чаще всего в ванной - это самый неудобный вариант, если это раковина - то всё на много проще.
определить просто: Закройте дверь в ванну и поднесите мокрую руку к сливу ванны и раковины. Из слива будет тянуть теплым воздухом.... там где нет гидрозатвора.
второй вопрос как исправить. Во первых убедитесь что всё сухо и нигде не сочится водичка. Если всё нормально - померяйте высоту между выходом из сифона и его нижней точкой. После этого разберите и прочистите сифон. Если не поможет... пойдите и купите дешовый но глубокий сифон. Если его временная установка решит проблему - то делайте выводы...
smile1
Re: Водопровод
Вт мар 18, 2008 10:09 am
Я немного понял суть вопроса... Ситуевина такая - купили раковину еще в декабре. Когда снял заглушку на слив, к которому слив от раковины подключать, оттуда потянуло столь неприятным запахом. Подключил раковину, сделал слив, поставил совковый сифон, вместо прилагавшегося в комплекте. Но т.к. центральный кран не дотягвается до раковины (в п44т один кран на раковину и ванну), пока ей не пользуемся, т.е. сливаем воду только в ванну. И вот где-то в феврале началась проблема запаха... Причем запах как уже писал пропадает после слива воды - не важно в ванную я ее сливаю или через раковину душем...
WBR, SMILE :)
Re: Водопровод
Вт мар 18, 2008 10:35 am
всётаки выясните от куда тянет, а потом уже будем думать
Re: Водопровод
Вт мар 18, 2008 12:02 pm
smile1 писал(а):
Подключил раковину, сделал слив, поставил совковый сифон...пока ей не пользуемся, т.е. сливаем воду только в ванну... Причем запах как уже писал пропадает после слива воды - не важно в ванную я ее сливаю или через раковину душем...
по-момему все однозначно.
Вода в сифоне испаряется и запах из канализации проходит.
Когда льете воду в раковину - сифон заполняется - начинает работать гидрозатвор (водяной затвор), который и препятствует проникновению запахов.
Когда льете в ванну грязная вода с запахом смывается. Но смыв воды в ванную по идее не надолго должен помогать.
Есть такой совет: когда уезжаете надолго - налить в раковины и ванны немного растительного масла. Масло растекается по поверхности воды в сифоне и препятствует ее испарению.
Вариант, когда сифон не работает как гидрозатвор я не рассматриваю, т.к. отсуствие воды в сифоне можно и так увидеть
через слив раковины...
smile1
Re: Водопровод
Вт мар 18, 2008 12:13 pm
логично... вот только все же непонятно почему запах не имеет какой-то скажем так "логичности" своего появления... может неделю не пахнуть, потом каждые 2 дня вонять...
WBR, SMILE :)
Mebius
Re: Водопровод
Вт май 20, 2008 10:01 am
У Вас видимо ещё дом не сильно заселён. Когда народу побольше будет - будет пахнуть постоянно.
А у меня вопрос по поводу фильтров. Уже не первое сообщение в разделе "ЧП" о мощном заливе в несколько этажей по вине этих фильтров. А, извиняюсь за глупый вопрос, они вообще зачем нужны? Раньше как-то обходились без них... А сейчас какая разница какой фильтр чистить? Тот большой, к которому надо ещё в тех. шкаф лезть или отвинтить сетку на смесителе и почистить? Ну да, сетку надо чистить чаще, но ведь она и расположена удобнее?
full_0
Re: Водопровод
Вт май 20, 2008 10:10 am
смесители современные нежные очень, а термостату вообще от песочка сразу капут...
Re: Водопровод
Вт май 20, 2008 10:12 am
:D
У Вас всего один кран в квартире? Тогда не заморачивайтесь...
Тем же, кто юзает стиралку, посудомойку, душь, бойлер - ставте фильтры! :wink:
Mebius
Re: Водопровод
Вт май 20, 2008 10:19 am
На вводном шланге стиралки тоже стоит сетка. Душ - опять глупый вопрос, а чем он хуже/лучше крана в этом случае? Посудомойки нет ещё :oops: Бойлер? Хммм. Что прям так вот и забивается? Там же отверстия в полдюйма минимум?
Re: Водопровод
Вт май 20, 2008 10:24 am
ну если Вам удобнее прочищать сеточки у нескольких устройств - то нет вопросов... :D
Стоит также отметить что современные краны и картриджи(шаровые краны смесители) - "аще ломаются" от песка очень быстро.
А бойлер... в бойлере песок оседает на дне и просто создает зону перегрева... перегорает тэн.
Mebius
Re: Водопровод
Вт май 20, 2008 10:37 am
Странно... Мне кажется теплоёмкость воды в баке намного больше теплоёмкости тонкого слоя песка - температура должна быть равной температуре воды полюбому.
Re: Водопровод
Вт май 20, 2008 10:44 am
Теплоёмкость тут не причем.
Теплопроводность - вот что важно. Вода хорошо отводит тепло от тэна, а песок - отвратительно(даже мокрый песок...). Вода перемешивается сама, а песок наоборот слипается. Соответсвенно возникает локальная зона перегрева. Дальше по наростающей - песок вспучивается и спекается в виде пористой субстанции, с еще меньшей теплопроводностью... добавте окалину появляющуюся в этой зоне и получете полную картинку...
:shock:
  • 12
  • 13
  • 15
  • 28
Time: 0.233s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.53 МБ
