Салон кухни в Пойме писал(а):Очень важно , чтобы при перепланировке квартиры выводы под коммуникации оставались там, где изначально планировались по плану БТИ.
Это касается так называемых "мокрых" зон - кухни, ванной комнаты и туалета. Иначе при заливе соседи могут предьявить судебные претензии, а при продаже рыночная цена такой квартиры будет ниже.
Вроде как смысл понятен, но написано как бы помягче сказать - балериной о футболе. Нет в квартире выводов под коммуникации. Через квартиру проходят коммуникации - вертикальная магистральные трубы - канализация (фановая труба) диам. 110мм обозначается как К-1, К-2 и т.д. Трубы ХВС и ГВС (холодное и горячее водоснабжение). У кого-то трубы отопления прямая и обратка у кого - коллекторная разводка радиаторов отопления и трубы или каналы - вытяжной вентиляции. В народе вертикальные трубы называют стояком (видимо мужской шовинизм) кто - то назывет стояком весь канал с трубами.
От стояка делают отводы/выводы для водопотребителей смесителей, душа, посудомойки даже холодильники подключаемые к канализации и воде есть.
Даже если речь идет о сантехкабине с уже установленым сантехфаянсом - все благополучно сносится и переделывается.
Расположение выводов воды и канализации для допустим мойки, определяется удобством и правилами проектирования кухни - ну например рабочим треугольником, ну и высотой пола чтобы протащить каналью 50мм в "пироге" пола.
По поводу переноса допустим канализации, ну понятно что фановую перенести не возможно - унитаз можно перенести но нужно учесть что труба 110мм плюс 2см на 1 метр уклона стяжка над трубой мин. 4 см а лучше 5 см плюс 15мм керамогранит с клеем, итого на "пирог" пола минимум 185 мм - как правило такого "пирога" в квартирах нет.
По поводу залива соседей - будь у вас сантехкабина от строителей дома, или реконстукция санузла сделаная вашими строителями судебные претензии предъявят вам, а уже вы, если сможете (что мало вероятно) предъявите претензии строителям.
При продаже нужен технический паспорт на квартиру, соответствующий планировке/перепланировке - без него не продать. А ремонт или его отсутствие на цену мало повлияет - за исключением того случая что ремонт, ну прсто охренительно нравится покупателю.
Пы.Сы
Не обижайтесь, это я болею и мне делать не хрена.
