betterlight
Благодарил (а): 125 раз
Вс сен 08, 2013 8:30 pm
zmeart писал(а):
вот такой балкон... Видно правда нарушение герметизации швов. Либо все же рамы так текут..
расстраиваться не стоит, если внутренняя стена балконного парапета мокрая, то причина в хреновом остеклении, самом его конструктиве (не подгнаны отливы и. т. д...), ну, и, основное - проблема с руками, которые это лепили. Если парапет сухой и при этом на балконе лужи - проблема в герметизации внешних швов. У нас при первом открытии рам на этом балконе пыльники полетели вниз, т. е. сделано - не для мамы родной, а для тёщи. Если Вы будете менять остекление, и сделаете всё правильно, само исчезнет. Если нет - тревожьте по этому поводу ПС.
zmeart
Благодарил (а): 53 раза
Вс сен 08, 2013 11:54 pm
Спасибо.
Сегодня смотрела уже не одна...
Обнаружилось, то чего даже и не заметила сразу - расхождение рамы - по середине остекления, где загиб, рама к верху расходится и там щель. + нет никаких ни резинок, ни пыльников - просто железка ездит по железке. Отсюда говорят и заливает.
Схожу завтра к инженеру.
DES
Пн сен 09, 2013 8:50 am
а меня вот в пт протопили соседи сверху из 400 кв...черновая отделка в кв у меня уже сделана.намокла стена от потолка до пола между кухней и санузлом...сейчас сушат мои ремонтники воздушной пушкой стену, т.к. само не высохнет (отопления еще нет, а на улице влажность еще выше, чем в кв)... завтра будем с УК акт составлять о повреждениях. Если трещины в штукатурке будут, то обещали все мне переделать.. тут нет случайно собственников из 392 кв (под моей кв), боюсь до них тоже дошло?..
kurortnik
Пн сен 09, 2013 9:43 am
400 - это совсем близко со мной
Mestnyi
Пн сен 09, 2013 10:32 am
vasketsov писал(а):
Mestnyi писал(а):
после замены на пластик отсутствие тяги не заметил, проверяется элементарно...надеюсь ни у кого не хватит ума сам стояк переделывать.
Проверяется только временем.
Визуальные методы бумажками и спичками просто проверяют сам факт наличия вентиляции, а не соответствие нормам.
При "проседании" вентиляции появляется плесень и грибки.
Собственно, вчера это и наблюдал в туалете на одной из стен, дверь закрыта, визуально везде сухо.
Так что, судя по всему, ума уже у кого-то хватило ((( и надо с этим разбираться.
Вывести-то грибок не проблема, но он будет снова появляться, если не восстановить вентиляцию.
Я смотрю мы с вами соседи :beer:. Но мы пока ещё в ожидании ключей, и честно говоря, инфа о плесени расстраивает, но надеюсь, это больше из-за "не обжитости" дома, а не из-за вентиляции.
aleksandr_s
Пн сен 09, 2013 10:15 pm
Все окна в нашем доме ( и во всех сериях П44Т) качества ниже среднего. В большой лоджии много воды - скорее всего, из-за того, что окно было открыто или приоткрыто в дождливую погоду. Или из-за щелей между окнами (плохо подогнаны, не отрегулированы). У меня сейчас тоже самое, но из-за отсутствия окон. Да и с закрытыми окнами все-равно вода попадает на лоджию. Все окна ДСКшные, включая ПВХ, которые продуваются на ура - на свалку.
aleksandr_s
Пн сен 09, 2013 10:23 pm
Владельцы зимних садов в двушках-распошонках и в трешках, кто собирается утеплять это помещение. Утеплять придется и потолок и пол и все стены. Стена которая граничит со стеной большой комнаты независимая. Т.е. между стеной зимнего сада и стеной спальни пустое пространство. Соответственно, холодная.
aleksandr_s
Пн сен 09, 2013 10:30 pm
DK_new писал(а):
Соседи, стали делать электропроводку на кухне и обнаружили, что стена между туалетом и кухней очень тонкая - около 2-3х см. Возникает вопрос как на такую стенку вешать кухонные шкафы?!
Уже кто нибудь озаботился этим вопросом (укреплять/неукреплять)?!
Толщина этой стены 5,5 см. Стена гипсовая. Я бы не стал рисковать, вешать на такую стену кухонный гарнитур. Да и зачем на нее вообще что-то вешать? Но если это необходимо, попробуйте рассмотреть вариант установки пазогребневых плит (ПГП) толщиной 80 мм. На такую плиту спокойно можно вещать шкафы.
aleksandr_s
Пн сен 09, 2013 10:35 pm
Helenka писал(а):
Утепляем зимний сад под детскую. Снаружи на фасад выходит плита пола, в ней 4ре кармана 2 из которых заделаны цементом, а два открыты всем дождям. Т.к мы пол утеплили и хотим, чтоб дома было сухо - сделали гидроизоляцию кармашков и шва (друг промальп вывешивался наружу и замазал все герметиком) но вот беда.. вчера наблюдали течь с потолка по окну, внутри квартиры. Окна еще не меняли. Надеюсь, замена окон поможет.
Меняйте окна. И не забудьте утеплить все стены. См. сообщение выше про зимний сад.
Helenka
Благодарил (а): 16 раз
Ср сен 11, 2013 1:15 am
Мы вместо короба от вентиляционных стояков до сан.кабины сделали антресоль для хранения туристического барахла. Вместо железных труб сделали пластиковые короба.
Утепляем зимний сад под детскую - кто-нибудь уже делал проект электрической разводки?
Musinder
Ср сен 11, 2013 12:32 pm
Добрый день!
Занимаюсь кухнями с 2008 года-на стену толщиной 5,5см вешать кухню можно!!!ничего не будет(если конечно ваша кухня не самая дешевая 90 годов)навес кухни производится на рейку навески, которая крепится в нескольких местах, а не на "ушках". , кроме того, все шкафы сцепляются между собой, т.е. для навеса верхних шкафов достаточно толщины 2 слоя гипсокартона. у хороших установщиков кухонной мебели есть всегда с собой различные крепежи для закрепления кухни.
для примера в корпусе 6 и 8 мы поставили порядка 10-12 кухонь в основном были все угловые, т.е. спокойно крепятся на стену которая граничит с туалетом. в торговых центрах кухонная мебель в основном вешается на 1 слой гипсокартона.
вот так. за кухнями к нам www.gargobalt.ru ул.Свободы д.29 (мебель россии) м.Тушинская, Сходненская
Musinder
Ср сен 11, 2013 12:47 pm
мой вариант ответа:
для тех кто хочет сэкономить-
менять окна совсем не обязательно, если конечно у вас не завалялось лишних 100-200 тыщ.
я у себя сделал обследование всех окон и стен тепловизором (фото прилагаю). сразу понятно где что нужно утеплять, а где вовсе не обязательно. некоторые пишут что обязательно менять окна-колличество камер в окнах не всегда дают 100% результат. и еще хотелось бы проверить у тех кто поменял-на качество установки их окон, т.к. есть сомнения что результат почти не сильно меняется. как правило все равно потом приходится доутеплять изнутри строителям.
особенно это касается для тех у кого есть зимний сад-там уж точно обследование тепловизором не помешает.
тепловизор-это устройство которое определяет где уходит тепло из помещения, где перегревается электрика, где швы плохо заделаны, где повышенная влажность, где есть грибок.
для нашего дома
обследдование стеклопакетов 2500руб.
зимний сад 1500руб.
это цены со скидками т.к. стоимость обычная от 5000-15000 в среднем.
тел.8-926-234-27-36 Илья. звоните. вечером в любое время можно обследовать.
сейчас у нас в квартире влажность 84%, температура 19 градусов. по договору с УК влажность должна быть не более 55%
Musinder
Ср сен 11, 2013 12:51 pm
[quote="aleksandr_s"][quote="Helenka"]Утепляем зимний сад под детскую.
Borovkova
Шахматка: ДСК 2012 корпус 6а
Ср сен 11, 2013 5:52 pm
Когда лучше проводить тепловизионные обследования?
1. Главное, что бы разница температуры на улице и внутри объекта была от 15°С градусов.
2. Такую разницу температуры проще достичь в холодный период.
3. Можно проводить проверку и летом, за счёт охлаждения объекта.
Musinder
Ср сен 11, 2013 6:07 pm
все правильно! рекомендуется разница минимум 15 градусов.
сейчас можно нагреть комнату пушкой или каким другим обогревателем.
на фото разница всего 5-6 градусов и уже все видно где будет дуть зимой.
и лучше замеры делать вечером когда дом "остынет" от солнца
ГУЗЕЛЬ74
Благодарил (а): 34 раза
Ср сен 11, 2013 6:55 pm
Уважаемые соседи,скажите плиз кто -нибудь доплачивал за 1-комнатную квартиру и сколько,и этаж какой у ВАС???Кто покупал в БЕСТКОНЕ?
Musinder
Ср сен 11, 2013 7:08 pm
а нас тоже 1шка купленная в бестконе площадь при покупке 39,8, по факту 39,4м2 (бесткон нам должен вернуть 38800 на счет в банке, реквизиты уже отправили на почту бесткона.)этаж 22-площадь уменьшилась. а в 2шке-изначально площадь 62,6, по факту 64,1,но т.к. покупали ее в дск, то доплачивать не пришлось за 1,5м2 (20этаж) повезло можно сказать.
sania-strela
Благодарил (а): 83 раза
Ср сен 11, 2013 9:57 pm
Сегодня посмотрел на лоджии с улицы. Интересная картина получается. Т. к. балкон один на две квартиры, просто разделён перегородкой, то на эти две квартиры наружу торчит труба слива. А, раз слив есть, то герметизация балкона проектом не предусмотрена. Вот так.
Krokodil
Чт сен 12, 2013 10:59 am
Я надеюсь это не отразится на других...
Чт сен 12, 2013 11:17 am
Чёт фантазии не хватает.
А как изменение сечения квартирного венткороба(не стояка) может отразиться на других?
Time: 0.205s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.59 МБ
