Yurgen
Благодарил (а): 21 раз
Чт мар 05, 2015 9:58 pm
lapa10000 писал(а):
Была сегодня на 38 к. Счетчики на этажах и протечки --все было заделано и красиво и аккуратно. Вода в кранах появилась, канализация работает
Lapa, стесняюсь спросить, как канализацию то удалось проверить?
pst_stroy
Благодарил (а): 58 раз
Пт мар 06, 2015 12:20 am
38:
pst_stroy
Пт мар 06, 2015 12:28 am
lapa10000 писал(а):
Была сегодня на 38 к. Работали лифты, шикарные просто. Слов нет -обалдела. Бесшумные, прям как отис.
Во время поездки в лифте один из них играет вот эту мелодию:
м363ук
Благодарил (а): 431 раз
Пт мар 06, 2015 12:32 am
Всё равно выбрасывать, ключи давайте :pooh_door:
м363ук
Пт мар 06, 2015 12:39 am
А мелодия под время года меняется?!)))
москвич
Пт мар 06, 2015 10:54 am
а почему на гребенках отопления стоят краны для холодной воды? ( синие)
для горячей должны быть красные...
Пт мар 06, 2015 11:03 am
А кто вам сказал, что в системе отопления будет горячая вода? :D
Пт мар 06, 2015 1:30 pm
Летом как-то говорила с бригадиром электриков, которые работали на 38-ом корпусе. Он рассказывал, что им , например, нужны были кабели красные, синие, желтые... для работы в корпусе. А им завозили только желтый в течении нескольких месяцев. Он возмущался работой менеджеров сучных и беспокоился, как же потом электрики УК будут работать, если все кабели одного цвета. :D Так же и с водой :D В первые, что ля :)
Пт мар 06, 2015 2:29 pm
у нас сейчас на Ильинском 8 в одном санузле на стояках горячей и холодной стоят оба вентиля синие, в другом санузле - оба красные :crazy:
москвич
Пт мар 06, 2015 7:32 pm
Чую я что мой акт приемки будет с большим списком недоделок))))))))
москвич
Пт мар 06, 2015 7:43 pm
Придется вспомнить все СНиПы и ГОСТы)))
Но ради этого стоит)))
latysh
Пт мар 06, 2015 8:29 pm
Заселяют 38ой. http://pavshino-city.ru
Пт мар 06, 2015 9:10 pm
многие СНиПы уже недействующие, вместо них введены СП.
alyonafialka
Сб мар 07, 2015 1:22 am
грешным делом подумала, что наш 38й строительный...
sania-strela
Благодарил (а): 83 раза
Сб мар 07, 2015 11:15 am
..ля буду, это ваш 38 корпус и есть. Небось, админ перепутал строительный адрес с почтовым. Неуч!!! :)
Поздравляю вас с подлянкой - запись начнут со вторника, а не с понедельника :ROFL:
ПЫ. СЫ. Я понял! Админ тоже под мухой!!! С праздником вас, Женщины!
sania-strela
Сб мар 07, 2015 11:51 am
pst_stroy писал(а):
Я офигеваю, дорогая редакция! ЭТО КАК??? КАК ваш дом ещё стоит??? Спасибо Аллаху, Кришне, Иисусу и всем-всем-всем, что я купил квартиру в П44 !!!
Kristin
Благодарил (а): 16 раз
Сб мар 07, 2015 12:02 pm
Это не несущие проемы, все равно их ломать.
Kristin
Сб мар 07, 2015 12:14 pm
В п44 все хорошо, только квартиры маленькие, не сравнить с нашими
Guaresski
Благодарил (а): 181 раз
Сб мар 07, 2015 12:28 pm
Павшино-Сити сделали поправку по поводу 38-го.
http://pavshino-city.ru/
Похоже заселяют...
Мои поздравления всем дольщикам 38-го!!!
maricha
Благодарил (а): 374 раза
Сб мар 07, 2015 1:04 pm
Мои поздравления всем!
Time: 0.425s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.62 МБ
