OLGA_01
Пн мар 02, 2015 1:58 pm
Я звонила в СУ. По 39 корп сказали оплачивать по реквизитам которые указаны в договоре
Пн мар 02, 2015 1:59 pm
Евгений280791 писал(а):
Основной недостаток на 40 корпусе , это вода которая льется по всему корпусу , из всех дырок-щелей. Когда ходишь по корпусу такое ощущение , что пошел дождь.
Хоть и говорят, что я повторяюсь, но всё же буду это делать, потому что проблема ливневки не решается. То же самое и у вас в 40-м корпусе. Именно по этой причине льет сверху донизу по всем стенам. По мере того, как вникали в проблему, стало ясно, что пока не будет сделана как положено ливневка, ничего нельзя будет делать в квартирах, даже если выдадут ключи. :(
Но до этого момента еще очень далеко. Недоделок огромная куча. Акции сейчас не проводятся, активность сучников пропорционально снизилась. :D
А посмотрите на фактическое состояние. Начиная с 37-ого корпуса ни один не заселен!!! Вот и результат! Мелким продвижениям в строительстве можно радоваться еще много лет, пока не достроят((((
Есть предложение, устроить одиночные пикеты 14-ого марта сразу в нескольких местах. Можно у КРА (возле Волоколамки), у Мосгордумы, у офисов продаж СУ-155 и других местах.
guden78
Пн мар 02, 2015 2:47 pm
Есть еще интересное мероприятяие, которое будет наверняка освещаться профессиональными СМИ
http://exporealty.ru/
Думаю, я туда обязательно схожу)))))
island RachA
Благодарил (а): 83 раза
Пн мар 02, 2015 3:38 pm
Здорово! Надо обязательно побывать на этой выставке. У кого то были насколько мне помниться футболки и кепки с надписями "СУ-155 ДОЛГОСТРОЙ" или у кого есть такая возможность продефилировать в них по Ц.Д.Х. возле стенда сушек. Я обязательно постаю там с плакатиком, если выгонят за территорию, ничего там тоже будет очень эффективно. Основные инвесторы посещают подобные выставки в будни, в пятницу у них обычно фуршет, а в выходные для общего люда. :twisted: Уважаемые СУ своей не порядочностью и не желанием качественно и в назначенный Вами же срок выполнять свои обязательства по строительству и воду в эксплуатацию наших домов Вы провоцируете нас на новые акции. ТРЕБУЕМ СОБЛЮДЕНИЕ НАШИХ ЗАКОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН Р.Ф. (адресовано СУ-155)
Пн мар 02, 2015 6:10 pm
markuzik писал(а):
kochnov2009 писал(а):
Просто руки должны вырастать из правильных мест.
У кого? :-D
у сушников, конечно.
москвич
Пн мар 02, 2015 7:43 pm
Как всегда))
Вт мар 03, 2015 1:03 am
Ага.
"Введён в эксплуатацию разрешением на ввод..." Ну просто короли трактования.
Muza
Благодарил (а): 64 раза
Вт мар 03, 2015 9:28 am
Соседи, около 39 корпуса построили лестницу к набережной, строители активно работают над 39 и 40 корпусами. Но у ваших домов совсем нет парковок. Будете писать заявление на расширение проезжей части за счет газонов? Бульвар уже весь заставлен, вдоль дороги мест всем не хватит явно. В соседних домах такой же серии во дворах больше парковочных мест. Видимо, здесь они сэкономили в пользу красивого двора, который виден из окон губернатора.
Don't worry, be happy!
Dшmitri
Вт мар 03, 2015 10:23 am
Да по-любому будем писать. "Закатайте асфальтом газон и речку в трубу уберите, а то нам 3 машину ставить некуда". Метро в 10 минутах.
guden78 писал(а):Есть еще интересное мероприятяие, которое будет наверняка освещаться профессиональными СМИ
По инфе от участников - это будет "парад понтов" застройщиков. Реальных покупателей там будет немного, будут банки, страховые, риэлторы. А пугать девочек на стедах СУ смысла не вижу - от них ничего не зависит. Если будет акция у КРА 14-го - присоединюсь.
Последний раз редактировалось Dшmitri Вт мар 03, 2015 12:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dшmitri
Вт мар 03, 2015 11:01 am
Последний раз редактировалось Dшmitri Вт мар 03, 2015 12:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Коновалов
Благодарил (а): 107 раз
Шахматка: М4 к5
Вт мар 03, 2015 11:31 am
Губернатор увидит заставленный газон.
guden78
Вт мар 03, 2015 12:39 pm
Губернатору глубоко пофиг на газон( простите за мой русский). Его устраивает стройка, грязь и пикеты перед окнами. Типичная схема- приняли невыполнимую дорожеую карту и тихо сидят, " контролируют", на все письма типичные бюрократические отписки.
Вт мар 03, 2015 12:46 pm
Согласно карте района, которая не афишировалась на слушаниях по Дорожной карте (видел у чиновника и поинтересовался, а что это проектируется у нас во дворе), во дворах наших корпусов планируется строительство торговых сооружений. Поскольку будет высокая проходимость по дороге к метро, они планируют реализовать эти помещения по выгодной цене.
Наши дворы станут в прямом смысле проходным двором, сигареты-пиво-шаурма-гриль! Пока строить не начали, но это легковозводимые конструкции из сэндвич-панелей и когда уже начнется их возведение, бороться с этим будет намного сложнее.
Необходимо направить письменный запрос, в котором:
1) Задать вопрос по поводу этих помещений, правда ли, что в нашем дворе планируются торговые объекты, они не имеют право решать такие вопросы без слушаний и согласования с гражданами
2) Обязательно проинформировать, что нам нужны газоны, зеленые насаждения и парковочные карманы-уширения или мини-паркинги. Никаких дополнительных построек торгового назначения! Люди в Пойме задыхаются без зелени и парковаться негде, ситуация катастрофическая.
3) Заодно запросить план благоустройства территории вокруг наших корпусов.
Итак все первые этажи в павшинской пойме традиционно отдаются под торговлю и услуги, этого вполне достаточно.
Пожалуйста, напишите письма, нужна массовость. Кто не планирует здесь жить, вас это тоже коснется, на таком базаре-вокзале продавать квартиру будет сложнее и сдавать тоже.
Жителям нечетной стороны домов Красногорского бульвара думаю тоже будет приятно видеть напротив газоны, деревья и благоустроенные карманы для парковки, а не точечно застроенные дворы.
starikov@agp-krasnogorsk.ru
krasrn@mosreg.ru
borisrasskazov@kradm.ru
Куйбышев
Благодарил (а): 42 раза
Вт мар 03, 2015 3:27 pm
кд-504
Вт мар 03, 2015 9:20 pm
http://top.rbc.ru/business/03/03/2015/5 ... 9#xtor=AL-[internal_traffic]--[rss.rbc.ru]-[top_stories]
Вт мар 03, 2015 10:06 pm
Вряд ли стоит раздувать панику по поводу дефолта, тем более мы никак не можем повлиять, изменить ситуацию с финансовыми обязательствами СУ-155.
Михаил Балакин хочет пользуясь тем, что сейчас кризис, под эту сурдинку получить денежную помощь и прочие пряники от государства, из всякой ситуации старается выкачать для себя максимум пользы и подняться в рейтинге богатейших людей. Разорение СУ-155 маловероятно, поскольку это самый крупный застройщик России и его банкротство было бы сопряжено с значительными социальными волнениями, государству проще заплатить 2 млрд. рублей, к чему он и клонит, похоже на своеобразный скрытый шантаж, по факту денег у сушек предостаточно.
http://www.youtube.com/watch?v=LxHdzGDazXg
москвич
Ср мар 04, 2015 8:20 am
Согласен....сушки попали в список компании, которым государство может оказать ден помощь, вот и нагнетают..... Спецом..... Чтобы больше получить)))... Сейчас по плачут ... Денег получат халявных.... Кризис переживут.... В форбсе поднимется балалайка еще ступенек на 10...... Орден дадут.... Вот и жизнь налаживается))))).... А вы говорите...кризис.... Все у сушек хорошо ... А на простых людей....им наплевать....у них дела государственной важности)))
Re: На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40т
Ср мар 04, 2015 8:45 am
Не столь оптимистична в данной ситуации. Чем лучше Балакин того же Порошенко. "Бизнесмены" так называемые. Оба делают миллиарды на обувании быдла, то бишь нас с вами. Не сомневайтесь, для них мы и есть такие. Дело в том, что такой огромный рынок как строительство жилья, просядет не ежеминутно. Это довольно распределённый по времени процесс. А вот подняться потом почти невозможно. Государство может как то помочь сучникам, но в обмен, например, если они отстроят что-нибудь в Крыму. За наш с вами счет. :D Как не крути, всегда будет за наш счет, хоть из бюджета, хоть задерживая годами строительство домов. Всегда в накладе мы с вами. :D
У сучников денег на счетах нет, если почитаете последние статьи и взять с них нечего.
москвич
Ср мар 04, 2015 9:10 am
Ну про счета не соглашусь... Так как сам строитель... И знаю как это делается и где бабло можно зарыть от всех проверяющих))))) все там есть...
Ср мар 04, 2015 12:48 pm
- Мы восставали против белого царя, а теперь свобода. Есть она или нет?
- Есть-то, есть, да не про вашу честь. (c)
Time: 0.487s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.62 МБ
