Пт фев 27, 2015 4:47 pm
На плохих новостях лайками не разживешься... но...
Проезжал сегодня днем мимо стройки, рабочих не больше, чем в январе.
В январе было:
viewtopic.php?f=79&t=26816&p=543168#p543168
Если визуально сравнивать, поразило, что во дворе 39го вообще пустынно (по звукам внутри что-то делают, но рабочих как будто убавилось). Свет на корпусе кое-где есть, но он и на 38м уже очень давно, а на 39м готово далеко не всё, почему же рабочих стало меньше.
На 40 чуть повеселее, но не радикально, толпы нету.
Если активность не продолжать, вообще рабочих уберут ((
Сегодня днем:
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - DSC_0524.jpg (212.39 КБ) 1764 просмотра
fox70
Пт фев 27, 2015 6:45 pm
Да я могу и подождать...
Меня интересует, как они строят, если у них документов на землю нет.
Alex_RO
Пт фев 27, 2015 8:06 pm
Строительство в Пойме - это старая история начиная с 2006 г.
Вся земля здесь частная собственность и принадлежит РФСК.
Когда-то был инвестконтракт N 1пп. Вот по этому контракту и построены практически все дома в Павшинской Пойме.
Корпуса 37-40 тоже по этому контракту - 4 очередь строительства.
Сб фев 28, 2015 12:55 am
Проблема в том, что если не настаивать на выполнении Дорожной карты, сроки весьма туманны.
Позади годы стабильности и процветания (да-да, это оно и было, если кто не разглядел)), имеем угрозы отключения нашей страны от межбанковских платежей, войну в соседней многомиллионной стране, нестабильные отношения с Европой и НАТО, падение рубля. Может все это прокатит, Россия еще не из такого вылезала, а может не особо, 50 на 50. Если экстраполировать прошлый опыт СУ-155, то через год-два-три-четыре получите квартиру, никуда не денется, ну а с учетом геополитической ситуации как повезет... Потом скажут "ребята, не до вас, денег нет достраивать ваши корпуса, отечество гибнет, когда разгребем, тогда и поговорим, если удачно разгребем".
А на руках договор ЖСК (смехотворное обязательство без срока исполнения), проблема собственности на землю, это еще цветочки.
DokW
Благодарил (а): 669 раз
Сб фев 28, 2015 4:54 pm
Строят всяко разно, и не в этом суть, как написано выше земля в собственности РФСК, они же являются застройщиками. А подождать может продолжатся неизвестно сколько, эти дома строятся с 2008 года, и плюс качество строительства, далеко не айсь, если Вас это не смущает, то не землю не обращайте внимания.
http://riekershoes.shop
Dшmitri
Вс мар 01, 2015 12:00 am
Сегодня днем был у 39 - свет на балконах лестничных клеток есть, немного строителей ходит, группами по 2-3 человека, некоторые двери на лестничные клетки открыты, есть небольшая активность. В подъездах горит свет, отсыпали песком часть территории от дома до тротуара. Судя по звукам, ливневку с крыши вывели где-то напрямую. Насчет того что нет техники - а что там техникой делать? Там же только внутренности докручивать надо.
На 40 активности, конечно, меньше, чем в середине февраля. Плиты мокрые все снаружи и теплоизоляция, видимо, тоже.
Народу реально меньше чем 2 недели назад. Либо они все внутри, либо их вообще нет.
Вс мар 01, 2015 12:16 am
На неделе сорвало пластиковое подсоединение труба-батарея (корп.38, секция А2, этаж 14, двушка), протекло до первого этажа, пока кто-то заметил...
Kristin
Благодарил (а): 16 раз
Вс мар 01, 2015 3:22 pm
Добрый день всем! Были сегодня на квартире, 39 корп подъезд третий -батареи горячие!!!в квартиры заведено электричество, лифты в собранном виде уже, выглядят прилично. Грязи конечно около дома...
Вс мар 01, 2015 4:13 pm
Какая радость, отопление есть....А то, что там не доделаны сети холодной и горячей воды во всем доме, не доделан фасад, нет ливневки на крыше в большинстве подъездов, канализации нет и прочего, это ничего :D . И то, что 28 февраля корпус 39 должен был получить разрешение на ввод в эксплуатацию, это тоже нормально. Подумаешь, 9 раз переносили сроки ввода. Подождем еще года 2. :D
Не понимаю вашего восхищения абсолютно.
Фотографии с корпуса. Маленькая кругленькая штучка в центре первой фотографии-это та самая ливневка. В этом месте вода, которая собирается на крыше, попадает в воронку и дальше в трубу ливневки, которая проходит на техэтаже. Эти места не заделаны ни в одном подъезде. Там вода протекает в квартиры. На крыше нет ограждения и не доделаны так называемые домики. А в секции Б1, который вы называете третьим подъездом, временная труба ливневки выведена просто из окна техэтажа наружу. При этом вода с 17-ого этажа хлещет на крышу входной группы. Оттуда протекает внутрь и стены опять стоят мокрые. Это уже второе затопление. Один раз штукатурку уже счищали, делали заново. И опять то же самое.....
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - image.jpg (29.13 КБ) 1316 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - image.jpg (25.55 КБ) 1316 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - image.jpg (24.5 КБ) 1316 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - image.jpg (26.34 КБ) 1316 просмотров
Kristin
Вс мар 01, 2015 6:56 pm
Не, не 2 года, я надеюсь в апреле-мае получить ключи.. А вы с этой ливневкой, уже сами может заделаете эти дыры, раз так хорошо разбираетесь, чесс слово.. два года об одном и том же..
прибреженка
Благодарил (а): 56 раз
Вс мар 01, 2015 7:05 pm
Kristin, ну Вы реальнее смотрите на вещи. Запись на ключи до середины апреля растянулась уже среди ДСКшных домов. А по СУшным-150 замечаний на каждый корпус (так говорят в Павшино Сити). По 41 ДСКшному корпусу было одно замечание (диспетчеризация лифтов)-дней 10-12 устраняли.
Kristin
Вс мар 01, 2015 7:15 pm
Как раз реально смотрю на вещи, у нас это не первая квартира от СУ в Пойме.
прибреженка
Вс мар 01, 2015 8:28 pm
Да какая разница. УК не выдает ключи с недоделками. Может именно Павшино Сити не выдает, а УК Павшино выдавало.Вы видели качество ДСК шных домов, где вообще ничего не то что не течет, а на мой взгляд вообще все идеально? И то УК не торопилось с выдачей ключей до полного устранения замечаний. Сама была в Павшино Сити по поводу своего дома и слышала, что даже 38ому корпусу -далеко до ключей, несколько месяцев. Так что не расслабляйтесь особо.
guden78
Пн мар 02, 2015 7:10 am
По-поводу УК так и есть. УК Павшино сильно не заморачивались и выдавали ключи , условно,как только были тепло, свет и крыша . С Павшино-Сити не так- они не выдают ключей пока все не доделают ( что верно в принципе т к придется потом им за свой счет косяки исправлять). Поэтому ,по 38 ,они говорят еще месяц по предварительным оценкам.Да и 37 на сколько я понимаю пока пустой.
=VaDiMM=
Пн мар 02, 2015 9:27 am
Не выдавание ключей никаким образом не связано с устранением недоделок (из опыта по 37корп.). Там какой-то другой, скрытый смысл.
Евгений280791
Пн мар 02, 2015 10:18 am
Всем привет , вчера был на корпусе 40. Во всех секциях устанавливали лифты, стоял дикий грохот, работают от генераторов , света в корпусе нет, очень много лежит батарей в квартирах, но они не установлены, по всему корпусу херачит вода до 1 этажа( возможно поэтому и света нет), мусоропровод в разобранном виде лежит около подъездов, на фасаде работало вчера 3-4 человека, только приступают к ремонту входных групп. Какая-то разводка по квартире есть( в виде белой пластиковой трубки)( возможно отопление). Во всех квартирах рассыпаются заделанные швы. Материалов много, рабочих работает мало. В квартирах мало что изменилось за год и не совсем понятно, что они будут делать, в кухнях в этих сквозных дырках( знающие подскажите). В лифтовых шахтах сухо, так, что можно не переживать и лифты не поржавеют. Ниже мини фотоотчет. на 38 на фасаде трудились 2 человека( у самой крыши), на 39 не было практически никого, внутри корпус почти готов к сдаче.
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_5320.JPG (214.66 КБ) 1149 просмотров
Жду когда сдадут 40 корпус .
Пн мар 02, 2015 11:11 am
А я бы сказал, что 39 вот вообще не готов к сдаче, как и 38.
Пн мар 02, 2015 11:41 am
В продолжение дискуссии прошлой страницы. Мы тут не только общаемся, но параллельно ведем протестную, жалобную активность.
Согласно Дорожной карте наши корпуса дожны быть сданы в начале 2015 года.
Дольщики общаются с чиновниками, журналистами и представителями СУ-155, указывая на недостатки, что недоделано, так как требуется успешный ввод в эксплуатацию и передача Управляющей компании ЖКХ.
Хорошо и радостно делиться положительными новостями, но основная речь должна вестись о недостатках, а не о том, что уже есть на корпусах. Мы же не будем в своих жалобах перечислять, что уже есть на корпусах: фундамент, стены и дальше по списку.
Возможно перечисление того, что сделано - хорошая успокоительная мантра для отчаившихся, но толку от него немного, корпус может в любом состоянии простоять годами, особенно если в нем есть недоделки.
Для тех дольщиков, кто бывает на наших корпусах: если вы хотите помочь ускорить строительство корпусов, то после перечисления хороших новостей информативно было бы перечислить и выявленные недостатки, тревожные сигналы для своевременного информирования общественности.
Евгений280791
Пн мар 02, 2015 12:55 pm
Основной недостаток на 40 корпусе , это вода которая льется по всему корпусу , из всех дырок-щелей. Когда ходишь по корпусу такое ощущение , что пошел дождь.
Зверундий
Пн мар 02, 2015 1:14 pm
Кто нибудь уже оплатил ежегодный членский взнос? Реквизиты не поменялись с 2014 года?
Time: 0.452s | Queries: 28 | Peak Memory Usage: 3.68 МБ
