- Секции/подъезды (корпус 38)
- A2 = 1 подъезд
- Ссылка на сайт РосРеестра
- Фото
- №RU50-10-2015-602
- Секции/подъезды (корпус 40)
- Б2 = 1 подъезд
- За пределами квартиры:
и для Воробьева. На 38-ом уже второй год светятся и что? Если хотите иметь фактическое представление, нужно подниматься на техэтаж, полностью смотреть хотя бы свой подъезд.
