Ср фев 25, 2015 11:12 pm
Откуда такая уверенность про ремонты? Чего, чего, а воды там сейчас в избытке... течет всё так что аж ливнёвку наружу вырывает
За фото спасибо Reds_(фото сделано 2 дня назад)
а свет в 39-м ваще ни о чём... поискать в истории сообщений, так я так же радовалась "загоревшемуся" 38-му... стока воды утекло(((
Последний раз редактировалось markuzik Ср фев 25, 2015 11:50 pm, всего редактировалось 4 раза.
guden78
Ср фев 25, 2015 11:32 pm
Воды в 38 полно, по крайней мере было в секции Б. Стадия готовности не та, чтобы неделю назад получать ключи.Поэтому по совету Marial вчера написала очередную порцию злобных писем по известным адресам.
Ср фев 25, 2015 11:36 pm
А вот вам состояние электощитков в 38-м
Marina Tima
Чт фев 26, 2015 12:38 am
Говорю, была в секциях от дороги, 38 к. Счетчики цифровые были. Дальше пятого этажа не поднималась. Вода есть на стенах, это да. Когда трубы отопления прокладывали текло кое - где, плюс лед на крыше таял и все текло по этажам , знаем. Вроде щели на крыше все заделали и по тихонькую все высыхает. А воды к трубах нет , ни холодной ,ни горячей. Трубы пустые , там где канализационный слив. А вы говорите полно воды? Где ? Руки не помоешь.
Чт фев 26, 2015 12:56 am
Полно воды там где быть её не должно! Как и вышеуказанных безобразий быть не должно!
щели какие на крыше заделали? Технолигия кровли по словам застройщика такая что гидроизоляция не нужна и течки быть не могло((( зачем всё это??? До заселения нам далеко(((
guden78
Чт фев 26, 2015 8:42 am
Видимо к сдаче готовят пять первых этажей одной секции))) Туда и вода не дотекла, и счетчики поставили. Интересно, УК так и будет принимать ржавые щитки? И "дизайнерский" ремонт подьездов с подтеками?))
guden78
Чт фев 26, 2015 8:48 am
До заселения реально далеко, только если УК не примет дом под ускоряющим воздействием товарищей с противоположной стороны реки, которые и СУ уже краской полили и на поруки несчастных взяли. Единственное что хоть как-то успокаивает- тепло в дом дали и за него необходимо платить кому-то. И для Для всех выгоднее чтобы это были владельцы квартир)
Чт фев 26, 2015 10:00 am
К сожалению, никто ничего не заделывает. Просто дождей сейчас нет, а то, что за зиму на чердаке скопилось, уже почти протекло по этажам в подвал, который теперь тоже в воде.
Начнутся дожди - потечет снова.
Хорошая новость. Электрику все делали, начиная с секций А, снизу вверх. Раз появились счетчики, значит скоро и до Б и В доберутся.
Чт фев 26, 2015 10:45 am
Так 39 к - весь в огнях светился, электричество есть везде.
38к - было много рабочих, говорят, что готовятся к какой то комиссии , которая будет в пятницу. И сказали , что на этой недели будут включены лифты. Квартирные электро-счетчики, тоже были на этажах. Высоко не поднималась и была в секциях от дороги.
Все таки, на 90% уверена , что люди некоторые начали делать ремонт в 38 к. , но воды ,точно, нет нигде, трубы пустые. Зато отопление везде есть.
Если, кто начал делать ремонт, дайте знать пожалуйста.
Огни -это для антуража. :D и для Воробьева. На 38-ом уже второй год светятся и что? Если хотите иметь фактическое представление, нужно подниматься на техэтаж, полностью смотреть хотя бы свой подъезд.
Про ремонт на 38-ом. Его невозможно делать, пока кровлю не сделают и протечек не будет. Я на своем корпусе убедилась. Несколько раз побывала на тех этаже, теперь имею представление, как устроена ливневка. В прошедшее воскресенье говорила с начальником сантехников, которые работали на 39-ом в секции Б1. Как раз делали ливневку на техэтаже. Трубу пластиковую соединяли, а в том месте, где эта труба выходила на крышу, вокруг вода текла.
Говорю, почему не заделываете течь, не наше, отвечают, дело. Вот так. Какой может быть ремонт в таком случае??? Если только стену снести....
Чт фев 26, 2015 12:04 pm
Всем известно, что сушники технологию не соблюдают. Поэтому обычно, спустя какое-то время после заселения случаются "неожиданные" осадки, дом протекает, народ возбуждается, обращается в УК с претензиями, приезжают сушники и изменяют технологию путём герметизации щелей... Со следующими осадками всё повторяется. Иль8 герметизировали раза четыре. Всё равно протекает.
Технология, понимаешь...
Чт фев 26, 2015 12:24 pm
kochnov2009 писал(а):
Иль8 герметизировали раза четыре. Всё равно протекает. Технология, понимаешь...
Поделитесь информацией, какие слабые места крыши герметизировали?
В моем понимании, это места приемных труб ливневки и вентиляционные отверстия.
egopop
Чт фев 26, 2015 1:08 pm
у меня протекала на стыке балкона на последнем этаже, сделали достаточно быстро, потом в сильный ливень на тех.этаже выбило заглушку ливневки и затопило пол квартиры (с УК смог стребовать все на ремонт), потом в ливневую трубу от напора сбило и вода протекла по пожарному стояку затопив весь подъезд вместе со счетчиками, трубу эту сантехники поставили но была она на соплях, на тот момент поставили распорку в виде палки, протечка еще была через наружные швы в с дождь с боковым ветром, были промерзания стен из за плохой герметизации, боролся долго, но в итоге замазали швы и какие то места пеной позаливали...так что потечь может где угодно! сейчас ждем весны)))
Чт фев 26, 2015 1:52 pm
В основном (из непонятного) почему-то лифтовыё "домики" и места над электрошкафами.
Попадались стыки несостыкованные, плиты должны быть внахлёст, типа как шифер. И обязательно герметизация и установка козырьков над балконами последних этажей (где нет техэтажа).
А вообще, ничего сложного там нет. Просто руки должны вырастать из правильных мест.
Чт фев 26, 2015 2:22 pm
У кого? :-D
Пт фев 27, 2015 8:49 am
Вчера получила ответ на недавнее обращение. Дом без крыши, воды, канализации, отделки общественных мест и др. можно принять как готовый к эксплуатации :D А потом годами ждать заселения :evil:
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - image.jpg (136.18 КБ) 2891 просмотр
fox70
Пт фев 27, 2015 11:46 am
Господа, подскажите!
Хотим приобрести квартиру по переуступке в 40 корпусе. Но мало того, что у СУ-155 разрешение на строительство просрочено, так у них и документов на земельный участок нет. На нашу просьбу показать документы, менеджер распечатал договор купли-продажи на штук 20 участков. Но тех участков, на котором стоят эти дома, там нет.
Кроме того, сделали запрос в РОСРЕЕСТР. Оттуда пришел ответ, что на запрашиваемы участки в государственном реестре отсутствует информация о правах на них.
Кто-нибудь видел документы на землю?
guden78
Пт фев 27, 2015 12:11 pm
Да уж...Ну крыша же есть физически, а то что она еще и не должна протекать-это уже хотелки жильцов. Нечего баловать))))) А вода в доме-так это же хорошо, вода-источник жизни))))))))))) Жесть конечно, но удивлюсь если заключение будет с решением "Ввести в эксплуатацию"
fox70
Пт фев 27, 2015 12:37 pm
Но мало того, что у СУ-155 разрешение на строительство просрочено, так у них еще и документов на землю нет!
На нашу просьбу показать документы, менеджер распечатал договор на покупку примерно 15 участков, но того, на котором строится дом, там нет. Кроме того, мы сделали запрос в РОСРЕЕСТР, нам пришел ответ, что по запрашиваемым участкам в госреестре отсутствуют зарегистрированные права на них.
Пт фев 27, 2015 4:36 pm
Да уж... но "крыша" же есть, и она повыше Воробьева, не протекает ) так что покупайте, не сомневайтесь ))
Ura_S
Благодарил (а): 70 раз
Пт фев 27, 2015 4:43 pm
Эх не те вопросы вы Fox70 задаете. :) Вам квартира когда нужна ? , в этом году или в 2017 ? Вот исходя из этого и принимайте решение.
Time: 0.504s | Queries: 28 | Peak Memory Usage: 3.66 МБ
