Guaresski
Благодарил (а): 181 раз
Ср янв 22, 2014 11:06 am
krasnotm писал(а):
теплый мокрый пол :D
почему мокрый?
krasnotm
Ср янв 22, 2014 1:19 pm
Guaresski писал(а):
почему мокрый?
так сами ж пишите :D -
Guaresski писал(а):
По словам рабочих - менять сразу, при гидроударах разрываются через один
Guaresski
Ср янв 22, 2014 1:30 pm
krasnotm писал(а):
Guaresski писал(а):
почему мокрый?
если владельцы квартир не побеспокоятся об этом сразу - то мокрым будет весь дом...
Maxxximus
Благодарил (а): 391 раз
Ср янв 22, 2014 1:32 pm
А почему может случиться гидроудар?
jedem das seine
Ср янв 22, 2014 1:53 pm
Maxxximus писал(а):
Товарищи, поступила агентурная информация о желательности продолжения наших жалоб по корпусам. Оставлял текст предыдущей формы жалобы тут - viewtopic.php?f=79&t=24012&start=1840 . Там же примерный перечень адресатов. Кому не сложно - желательно повторно направить, и послезливее текстовки. Сделаю новый текст - выложу на обозрение. Жалоб желательно МНОГО. И сослаться в них на недостаточность проработки вопроса прежними инстанциями - ответчиками.
Соседи, январь уже заканчивается. До обещанного срока сдачи 39-ого, например, корпуса осталось 5 месяцев. Судя по темпам строительства, нереальный. Давайте дружно повторим наши жалобы. Иначе неизвестно когда СУ-155 сдаст наши корпуса.
Maxxximus,
Если есть новые идеи, выкладывайте. Поддержим.
Maxxximus
Ср янв 22, 2014 1:59 pm
Maxxximus,
Как составлю, выложу. Мы вот, к примеру, в Калужской области на охоте. -25 в лесу, обещают -32, зверь стоит и не выходит, буханка не заводится. В зимовье холодно. Но инет есть. Разделываем кабана)))
п.с. охота лицензионная)))
Всем здоровья!!
jedem das seine
Guaresski
Ср янв 22, 2014 2:00 pm
при резкой подаче теплоносителя в трубы, равно как и воды в водопроводной системе. а такие выключения/включения в новостройках происходят часто. подаст кто нибудь заявку на выключении системы для проведения ремонта, и если сантехник потом резко подаст снабжение - вот и...
Maxxximus
Ср янв 22, 2014 2:01 pm
...и как лечить??
jedem das seine
Guaresski
Ср янв 22, 2014 2:14 pm
...и как лечить??[/quote]
мое мнение - как только ключи получили менять всю систему сразу: краны, коллектора, трубы..
Зверундий
Ср янв 22, 2014 2:15 pm
Maxxximus писал(а):
...и как лечить??
опрессовка системы отопления
Maxxximus
Ср янв 22, 2014 2:16 pm
Guaresski писал(а):
...и как лечить??
мое мнение - как только ключи получили менять всю систему сразу: краны, коллектора, трубы..[/quote]
...трубы пластиковые там, вроде как... Придется и менять на пластик... На более прочный, если только?
jedem das seine
м363ук
Благодарил (а): 431 раз
Ср янв 22, 2014 2:18 pm
http://www.ebay.com/bhp/water-hammer-arrester
Зверундий
Ср янв 22, 2014 2:20 pm
полипропиленовые трубы и сверху кожух.
все соединения стараться выносить "наверх".
перед заливкой пола ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать опрессовку, она покажет слабые места труб и соединения.
и вуаля :)
Maxxximus
Ср янв 22, 2014 2:26 pm
и вуаля :)
Ну... будучи залитыми в стяжку - с ними вряд ли что-то случится?? Или может?
jedem das seine
Зверундий
Ср янв 22, 2014 2:28 pm
Там трубы будут в гофре находится. Случится может ремонт соседей снизу за твой счет :)
Как говорится вода выход всегда найдет
Guaresski
Ср янв 22, 2014 2:29 pm
Maxxximus писал(а):
Guaresski писал(а):
...и как лечить??
...трубы пластиковые там, вроде как... Придется и менять на пластик... На более прочный, если только?[/quote]
трубы там из сшитого полиэтилена. маркировки на них я не увидел, но догадываюсь что ничего хорошего застройщик там не ставил.
оптимальный вариант для замены - трубы из сшитого полиэтилена Rehau в утеплителе. закатать в стяжку и не о чем не беспокоиться еще много-много лет. главное чтоб соединений в стяжке не было (так, на всякий случай).а арматура - это уже на выбор.
если трубы из полипропилена - то всю систему отопления однозначно выносить наружу, т.кт. прятать соединения (а при полипропилене они 100% будут) в стяжку - заранее подвергать себя на вскрытие полов и стяжки при протечке.
Maxxximus
Ср янв 22, 2014 2:33 pm
Мда. Вскрывать стяжку - это ахтунг. При готовом-то ремонте :shock:
jedem das seine
Guaresski
Ср янв 22, 2014 2:42 pm
эта тема обсуждалась на нашей ветке и на ветке дома (не помню какого) с подобной разводкой. там арматура в пустующих квартирах рвалась несколько раз и затапливала на несколько этажей. последствия для соседей снизу с только что сделанным ремонтом плачевные.
lexal2002
Благодарил (а): 20 раз
Ср янв 22, 2014 6:49 pm
Шитый полиэтилен АРМИРОВАННЫЙ кладут в стяжку если без стыков. Он хорошо гнется. Главное не загнать потом в него саморез или еще что нибудь похожее. Вопрос в качестве и времени. Про металлопласт лет 15 назад тоже говорили надежный. А вот тек спустя пять лет на ровных местах и в стяжке и под гипсокартоном непонятно от чего. Гарантии нет.
Time: 0.263s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.57 МБ
