  • 12
  • 13
  • 35
свегус
Шахматка: М1, к 18
Re: Для тех кирпичей, кого не заселили!!! #2
Вт фев 10, 2009 4:51 pm
Boom, спасибо большое за подробности! Обязательно всем этим воспользуемся!!!
У нас теперь новая проблема. Не можем найти договор инвестирования, который мы заключали с МГСН. Видимио со всеми переездами, где-то потераялся :cry: .
У нас какая-то сложная схема догворов. МГСН как агент "центра недвижимости -1" от их лица передало нам право на участие в иннвестпроекте. Им передела другая контора это право, а другой конторе еще одна. А той передала Региональная финансовая строительная компания, которая участвовала в изначальном инвестконтракте по затройке Павшинской поймы. Поэтому полагаю, что иск нужно предъявлять "центру недвижимости-1".
Но сейчас нужно хотя бы найти сам котнтракт :?
Блин, когда это кончиться :evil: Скоро получать путевки в детсад. А в какой непонятно. Если все же в этом году сдадут наш дом, то можно было бы и в ближайший. А так неизвестно :evil: Придется страховаться и идти в тот, что сейчас к нам ближе :o
Boom
Шахматка: М1, к 17
Вт фев 10, 2009 5:28 pm
Агент - мальчик на побегушках, действует в интересах третьего лица, то есть в интересах "центра недвижимости -1" Если "передача" оформлена как уступка прав требования (цессия), то у Вас возникают такие же права и обязанности, какие были у первоначального кредитора ("центра недвижимости -1") и так далее по цепочке. Так что не факт, что "крайний" "центр недвижимости -1".
Обязательно ищите договр, или достаньте в МГСН его нотариально заверенную копию, без него будут проблемы не только с судом, но и с "добровольным" оформлением права собствености на кв.
А по поводу детского сада - готовьтесь, надеюсь мне понадобятся Ваши консультации :) .
PS: по 17 корпусу в суде Красногорска с учетом нашего иска находятся минимум пять дел, истцы которых требуют от инвестора не только собственности, но и пеню, компенсацию убытков по аренде жилья, компенсацию морального вреда
TD
Шахматка: М1, к 18
Вт фев 10, 2009 10:13 pm
Соседи,
в субботу были разрыты две ямы: из которой труба выходит, и через которую она присоединяется к 18-му. Трубу отопления должны опустить под землю на текущей неделе, поэтому будет видно даже с близлежащей дорожки, колупались ли рабочие/ техника в районе блоков, на которых установлена труба.
Посмотрите, пожалуйста, ведутся ли земляные работы между корпусами 17 и 18?
TD
Lanka
Шахматка: М1, к 17
Ср фев 11, 2009 8:37 am
Нет, никаких земляных работ не ведется. Вчера вечером не было ничего разрыто для укладки трубы. По прежнему она лежит на бетонных опорах и наметки на канаву для нее абсолютно нет.
Lanka
Шахматка: М1, к 17
Чт фев 12, 2009 8:55 am
Доброе утро!
Вчера вечером, из окна увидела явные изменения, была видна свежая земля, на фоне вчерашнего снега- в глаза бросалось сразу, думала начали рыть траншею.
Сегодня утром, перед отъездом на работу пошла смотреть. К сожалению надежды не оправдались. Свежая земля насыпана с двух сторон ямы м/у 17 и 18, и у ямы 18. Но, похоже, что это земля для благоустройства терриитории, т.к. она явно была разровнена, и насыпана влоль трубы и бетонных блоков, и у дорог вдоль дома. Трубу начали оборачивать какой-то изоляционной пленкой, метров 5 со строны 17 и 18. Внимательно изучила яму возле 18 корпуса и у меня закралось предположние, что они не собираются опускать эту трубу в траншею. Я, конечно не инженер и могу ошибаться, но как-то странно они работают. Дело в том, что труба выходящая из подвала 18 корпуса лежит в траншее, к ней вертикально приварена труба с метр, и уже к этой вертикальной трубе приварена труба, лежащая на бетонных блоках. Дальше труба огибает угол 18 корпуса и этот угол так же приварен (поворот на 90 градусов). Ко входу в яму м/у 17 и 18 также приварен кусок вертикальной трубы, спускающийся в эту яму ( в нее мне не удалось заглянуть, чтобы посмотреть что там внизу). Все стыки скруглены и сварены на совесть, словно насовсем. Вопрос: зачем на совесть сваривать подъем этой трубы из траншеи, если потом нужно будет всю трубу опускать в траншею, котрая по идее лолжна проходить прямо под бетонными блоками-опорами и самой трубой? Что потом все вертикальные подъемы срезать и заново сваривать? Как то не логично! Зачем насыпать и разравнивать землю, если потом разрывать траншею?
Уважаемый TD, оргомное Вам спасибо за все, что Вы делаете для ускорения сдачи наших домов. Может, если у Вас есть такая возможность, Вы узнаете у компетентных людей, будут ли они опускать эту трубу, или так и оставят сверху.
Если мои предположения верны - то это, конечно будет шедевр строительных коммуникаций. Дай бог, чтобы я ошиблась.
Если будут изменения вечером, то напишу завтра утром опять.
TD
Шахматка: М1, к 18
Чт фев 12, 2009 11:34 am
Уважаемая Lanka!
Большое спасибо Вам за новости по нашим корпусам!
Что касается трубы, которая уходит в яму между 17-м и 18-м, то я в эту яму в субботу заглянул: действительно, скругление трубы сварено качественно, но внутри ямы находится кусок трубы (где-то около метра или чуть больше), который с двух сторон приварен только участками и легко может быть сломан. Эту же картину наблюдал тот самый прораб (начальник участка?) про которого я написал в предыдущем посте, и он прокомментировал, что такое состояние говорит о временности конструкции, что ее должны в готовом виде убрать под землю.
Так что, надеюсь, что сделают в конце-концов "по-человечески".
P.S. Узнал из независимого источника, что опрессовку можно делать горячей водой, так что, похоже, мороз - не помеха для продолжения работ в корпусах.
TD
MeDoc
Шахматка: М1, к 18
Чт фев 12, 2009 10:12 pm
Сегодня был у своего 18-го и глянул на 17. К 18-му подведены две трубы (снаружи), обернутые теплоизоляцией. Шумят. Приварены и обернуты полностью. Видимо "дали" тепло. Никакого движения у корпусов нет. По информации от охранников и местных держателей ларьков 17- почти готов к сдаче. При нормальной работе - на устранение недоделок неделя-две. С 18-м хуже. Внутренней отделки процентов на 10. Но тоже.... осталось начать и закончить. Рабочих нет уже давно. Уволился без зарплаты дежурный электрик. Ждут каких-то кредитов на зарплату рабочим (опять же инфа от местных аборигенов). В общем все заперто. Тишина. Точнее не совсем тишина. Стройка нового микрорайона на "ипподроме" идет полным ходом. Уж на СУ с ОСК ли его строят ? :D
Lanka
Шахматка: М1, к 17
Пт фев 13, 2009 8:24 am
Да действительно за вчера всю трубу заизолировали.
TD
Шахматка: М1, к 18
Пт фев 13, 2009 10:06 am
По трубе появилась новая информация: надземная конструкция - это действительно временное сооружение, которое сделано, чтобы дать в дома тепло и закончить внутренние работы. Постоянная схема теплоснабжения 18-го, как выяснилось вчера (!), до сих пор НЕ СОГЛАСОВАНА! Возможно, скоро появится информация о сроках согласования: мне представляется, что этим можно заниматься параллельно с внутренними работами.
По словам людей, знакомых со строительным бизнесом, ГК может "закрыть глаза" на такие "мелочи" как временное теплоснабжение (или временное электроснабжение, как вариант)... Главное сейчас, чтобы начались внутренние работы, и дома были доведены до высшей степени готовности.
Что касается внутренней отделки 18-го, то у меня несколько иная информация: не хватает неких перегородок на верхних этажах, нет дверей, не благоустроена территория и требуется переаттестация лифтов (полученный документ действует полгода, так что, возможно, и в 17-м нужно производить переаттестацию). ИТП готов. Остальное - мелочи. Так что 10% готовности по внутренним работам - цифра явно заниженная. Скорее, внутренности готовы процентов на 70-90...
Последний раз редактировалось TD Вс фев 15, 2009 9:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
TD
TD
Шахматка: М1, к 18
Вс фев 15, 2009 9:43 pm
Прошу соседей, у которых есть возможность что-то делать в будни в наше непростое время (отпуск, например), продолжать протестную активность. Самые действенные меры - визит в Администрацию Президента к Егорову (если приехать утром к открытию, то до 12-13 часов можно попасть на прием). Можно также утром записаться на конкретное время днем. Может помочь и Хинштейн со своей рабочей группой (http://so-investor.ru/?page=13.02.09&subcat=allnews). Все координаты были в предыдущих постах: можно звонить и писать. Отправлять письма имеет смысл в ту же Администрацию Президента или Громову/Пантелееву (все координаты и "рыба" письма - в более ранних постах). В "рыбе" ключевые причины незаселения корпусов приведены верно (конфликт СУ-155 и СУ-53), но к этому добавляется конфликт СУ-155 и ОСК, о котором стало известно недавно.
TD
aps38
Шахматка: М1, к 18
Пн фев 16, 2009 10:38 am
Трубу все=таки завели в корпус...что внутри-неизвестно :?
Boom
Шахматка: М1, к 17
Пн фев 16, 2009 4:02 pm
Статья в "Ведомостях" по близкой нам теме - "недостройках".
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/02/16/181841
TD
Шахматка: М1, к 18
Вт фев 17, 2009 10:22 am
Во вкладке "Жилой фонд" к бумажной версии того же самого номера "Ведомостей" на стр.6 проходит еще одна статья о "СУ-155". В ней сообщается, что они собираются "...увеличить объемы строительства на 140 000 кв.м. и довести их до 1 540 000 кв.м. Планируемый инвестбюджет "СУ-155" на 2009-й год - 44,4 млрд. рублей...".
О том, что СУ-шники недавно продали государству жилья на 16 млрд. рублей и получили гарантии Лужкова по своим кредитам на десятки миллиардов, "Ведомости" писали ранее.
Таким образом, в одном и том же номере газеты есть рекламная статья самого СУ-155 и журналистское расследование по проблемам крупных застройщиков. Правда, скорее всего, где-то посередине: проблемы у строителей есть, но они не настолько велики, чтобы замораживать все стройки подряд.
P.S. В ближайшее время должна появиться информация о возвращении ОСК-шных строителей в наши корпуса для завершения внутренних работ.
Если кто-нибудь заметит движение рабочих внутри корпусов днем, прошу сообщить об этом на форуме.
TD
Ср фев 18, 2009 11:22 am
Уважаемые незаселенные кирпичи. :)
Вилькамен в тему о "ТСЖ Павшино-3", к которому относятся и Ваши корпуса. :)
viewtopic.php?f=44&t=7570&p=135981#p135981
Я понимаю, что Вы пока только ждете ключики.
Но ведь рано или поздно Вам их дадут.
И тогда у Вас возникнут такие же вопросы, какие возникают сейчас у новоселов корпусов 20 и 21.
Почему бы не начать думать об этих вопросах заранее?
Boom
Шахматка: М1, к 17
Ср фев 25, 2009 10:10 am
Уважаемые соседи! Кто нибудь был у наших домов на прошлой или текущей недели? Там хоть что-то происходит? Вернулись строители в корпуса?
TD
Шахматка: М1, к 18
Ср фев 25, 2009 11:18 am
По моей информации, пока строителей нет. Идет процесс переговоров. Мы ждем новостей в ближайшее время.
TD
Протестант
Благодарил (а): 108 раз
Шахматка: M1, к8 новый
Ср фев 25, 2009 2:20 pm
А по моей информации, в 17 корпусе периодически работает бригада 3-4 узбека.
Это информация от тех узбеков, которые делают ремонт в квартире у меня в 16 корп. Они на стройке старожилы, и где работают их соотвечественники, болеее-менее представляют.
Dura lex, sed lex
свегус
Шахматка: М1, к 18
Ср фев 25, 2009 3:31 pm
Видимо в 17 корпусе уже кто-то тоже начал ремнт. :)
Al
Сб фев 28, 2009 6:27 pm
Есть у кого-нибудь информация по сдаче
Boom
Шахматка: М1, к 17
Вт мар 03, 2009 10:26 am
Добрый день! Вчера общались с главным инженером Су-155, с его слов ситуация по 17 корпусу следующая: Работу подрядчиков (ОСК) он не принял и еще год назад были указаны все замечания, которые они должны устранить. В свою очередь ОСК ничего не предпринимает, для устранения замечаний и в письменных ответах нам, дает информацию, что они все обязательства перед Су-155 выполнили. Вообщем получается замкнутый круг! И еще случилась очень неприятная лажа, как писалось выше по ветке, зимой залило подвал в нашем корпусе и в том числе ИТП. Теперь не понятно, что с ним будет, пока никто к нему не прикасался, не проверял, но большая вероятность того, что надо будет менять двигатель!
Помоему пора организовать масштабный митинг возле Администрации МО. Сейчас ,я думаю, нас поддержит и второй микрорайон и нас будет гораздо больше.
  • 12
  • 13
  • 35
Time: 0.173s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.56 МБ
