  • 12
  • 13
Куда вы поставили бы бойлер?
туалет
92 (45%)
ванна
87 (43%)
кухня
9 (4%)
другое
16 (8%)
Всего голосов: 204
Re: Бойлер
Пт янв 10, 2014 5:31 pm
А вот подскажите, соседи, кроме АЕГ и Штибеля на какие еще бренды стоит обратить внимание при выборе электрического накопительного водонагревателя?
serik
Re: Бойлер
Пт янв 10, 2014 5:59 pm
Bosh, OSO
Все будет хорошо, я надеюсь.
Re: Бойлер
Пт янв 10, 2014 6:12 pm
А Бош разве делает электрические бойлеры?
На яндекс-маркете находятся только огромные Бошевские котлы с косвенным нагревом http://market.yandex.ru/guru.xml?hid=90 ... mode=false
А Электролюкс так себе водонагреватели? Не смотреть их?
serik
Re: Бойлер
Пт янв 10, 2014 6:21 pm
Извини, не обратил внимание, что нужен накопительный. Тогда OSO.
Гала7
Леди джедай
Благодарил (а): 267 раз
Re: Бойлер
Пт янв 10, 2014 6:42 pm
Мы polaris поставили и довольны по результатам одного сезона, в прежней кв аристон стоял тоже нормальный(в леруа вообще брала)
Re: Бойлер
Ср янв 15, 2014 11:03 pm
Alexammm1 писал(а):
Предлагаю к обсуждению тему Бойлер.
Тема должна быть раскрыта в разрезе вопросов...
2. выбор местоположение устройства...
Местоположение устройства должно быть выбрано так, чтобы бойлер было удобно обслуживать.
Это утверждают сервисные центры. Например: http://www.teplomaster46.ru/articles/20.html
Используя бойлер АЕГ, я на личном опыте убедилась, что бойлер должен быть легко доступен, в т.ч. для разборки без демонтажа. Поэтому варианты, когда большой котел спрятан в сантехшкаф, зашит под потолок в ванной, установлен горизонтально и при этом зажат между стенами, и т.п. - не очень хорошие.
Когда у нас шел ремонт в однушке П-44Т вопроса, где установить бойлер, особо не возникало. Там только одно место было, куда его вкорячить, и это место было очень близко к сантехшкафу.
А сейчас у нас идет ремонт в однушке ИП-46С и я заколебалась придумывать, куда втулить бойлер так, чтобы его при необходимости можно было обслужить нормально, и при этом трасса от бойлера до коллектора была не слишком длинной. :(
Без объединения ванны и туалета или неузаканиваемой перепланировки по присоединению ниши в кухне к туалету получается только два более-менее нормальных варианта:
- либо в ванну на капитальную стену, противоположную перегородке туалета, туда можно повесить какой угодно бойлер, каких угодно размеров, и обслуживать его будет очень удобно, но трасса к бойлеру получается длинючая-предлиннючая, минимум с 4-мя поворотами и частично скрытая за ванной;
- либо в угол на кухне, возможно в угловую навесную полку (все равно такие полки для хранения неудобные, и все туда пихают какое-нибудь редко используемое барахло), как иногда прячут газовые колонки в старых домах:
Тогда водопроводная трасса к бойлеру получается короткая-прекороткая, весь подвод открытый и легко доступный (за бойлером оказывается сантехшкаф, всего то надо пару отверстий в перегородке сделать, чтобы подводвести к бойлеру воду), но доступ к бойлеру будет хуже, вероятность порчи мебели в случае протечки больше, и выбор моделей ограничен теми, что могут вписаться в размеры полочки...
Вопрос. Как Вы считаете, соседи, какой из вариантов лучше?
Евгений Григ
Re: Бойлер
Чт янв 16, 2014 10:57 am
Бойлер - вынужденное решение в тех случаях, когда:
- либо ввод в доме на 16...20 Ампер, как в старой застройке, и на проточник не хватает,
- либо это частный сектор с круглогодичным подогревом воды электричеством, тогда бойлер можно включать на нагрев преимущественно в ночь, для экономии на ночном тарифе.
В нашем случае есть мощный ввод (32 Ампера вам хватит на достаточно мощный 7 кВт проточник), а отключение случается лишь на 2-3 недели. Поэтому лучший вариант - проточный нагреватель в сантехшкафу.
Re: Бойлер
Чт янв 16, 2014 12:55 pm
Не хотим проточник.
Маша
Re: Бойлер
Чт янв 16, 2014 5:45 pm
Почему против противника? У меня 6 лет уже стоит. И прекрасно справлялся даже во времена отключения воды на 3 месяца. Повышения оплаты за электричество не особенно заметно.
Re: Бойлер
Чт янв 16, 2014 7:29 pm
Длинная трасса - это плохо: придётся долго ждать, пока "горяченькая пойдёт". И тратить на это горячую воду.
Re: Бойлер
Чт янв 16, 2014 7:32 pm
Может всё-таки в туалете под потолком повесить горизонтальный, типа такого: http://www.vasko.ru/to_catalog/action_g ... d_1001001/
Re: Бойлер
Чт янв 16, 2014 7:46 pm
Наташа не любит марки непроверенных/новых производителей!)))
Re: Бойлер
Чт янв 16, 2014 8:14 pm
Я привёл только как пример. Сам бы тоже такой, наверно, не взял, особенно в этом магазине.
Re: Бойлер
Чт янв 16, 2014 8:15 pm
Может, но я уже писала:
Ну вот допустим сломался горизонтальный такого типа, как Вы показываете, и висит он там, где Вы предлагаете. Например, нагревательный элемент накрылся.
Или прокладка испортилась, как у меня было с водонагревателем АЕГ.
По месту, без демонтажа, водонагреватель разбирать как, если он зажат между стеной и сантхешкафом?
Если оно нигде не зажатое висит, например, в ванной над стиральной машиной, то понятно как... Если в полочке на кухне, то тоже понятно... Придется сначала полочки кухонные снимать, потом водонагреватель ковырять.
Re: Бойлер
Чт янв 16, 2014 8:21 pm
А зачем без демонтажа? Открутить 2 трубы и снять его с гвоздика.
Re: Бойлер
Чт янв 16, 2014 8:25 pm
Воды дает меньше, электричества жрет больше.
Re: Бойлер
Чт янв 16, 2014 8:30 pm
Ну да, легко сказать "снять с гвоздика". :)
Это придется дать попрыгать мастерам сервисного центра на горшке, потому что стремянка в такой туалет не лезет.
И заплатить им денег за ремонт + монтаж, демонтаж...
Я ж уже проходила поломку, знаю, что сдерут денег за каждый чих. И за монтаж/демонтаж дополнительно, поэтому ремонт будет финансово нецелесообразен. Хорошо, когда АЕГ сломался, без демонтажа обошлось, по месту починили.
А сама я такую дуру здоровую сверху не сниму и тем более, назад ее не повешу... Он же около 20 кг без воды весит.
А больше геркаклов, которые могли бы снять, в моей семье нету. Всем ничего тяжелей ложки поднимать низя.
Re: Бойлер
Пт янв 17, 2014 1:04 am
Подумала, а что если какую-нибудь стремянку специальную для туалета подыскать, которая влезет.
Посмотрела, какие бойлеры такого типа есть на маркете.
Стремноватый вариант получается. Потому что редкие они очень, выбор никакой...
Фирмы, которым я более-менее доверяю, водонагреватели горизонтального монтажа с нижней подводкой не делают:
Маркет несколько моделей Электролюкса выдает, но на самом деле у этих моделей подвод воды сбоку, поэтому патрубков на фотографиях и не видно снизу, инструкции к Электролюксам я уже изучила...
А это значит, что полностью слить воду с такого водонагревателя невозможно, пока он не будет снят и вскрыт.
Т.е. снимать придется водогрей, частично заполненный водой, а это больше 20 кг.
У АЕГ такая же фигня, водогреи, которые можно распологать горизонтально, но с боковым подводом. У меня с котла АЕГ предусмотрен слив воды канализацию, но полностью воду из него слить невозможно. Только до уровня нижнего патрубка.
Мужики его когда по месту вскрывали, столько остатков воды вытекло, никаких тазиков не хватило. :?
Так что если под потолок в туалет - это 1) очень ограниченный выбор модели 2) покупка какого-нибудь стремненького Термекса или Поляриса горизонтального монтажа с нижним подводом 3) поиск и подбор специальной сортирной стремянки 4) как минимум, дополнительные расходы по оплате монтажа, потому что если от демонтажа еще можно отказаться и попытаться снять водогрей самостоятельно, то без повторного монтажа качество ремонта агрегата проверить невозможно... А скорей всего, демонтаж + монтаж + ремонт. Потому что если самостоятельно демонтировать, то у мастеров из сервиса будут вопросы из серии: "А покажите, где он у Вас потек, а Вы уверены, что он именно оттуда капал, а может, это не водонагреватель, а подвод..."
Последний раз редактировалось Alice Пт янв 17, 2014 1:22 am, всего редактировалось 2 раза.
Евгений Григ
Re: Бойлер
Пт янв 17, 2014 1:09 am
Проточник тратит на нагрев воды ровно столько же, сколько и накопитель. Закон сохранения энергия.
Однако в целом, что может показаться удивительным, бойлер менее экономичен. Причина - небольшие, но постоянные потери тепла сквозь стенки бака. Плюс многие-многие геморрои с его размещением...
Алиса, вы ищете себе дополнительных проблем?
Re: Бойлер
Пт янв 17, 2014 1:36 am
Проблемы - это теперь наше перманентное состояние во время ремонта. :D
Кого ни наймешь - все казлы. В этой квартире еще ничего с первого раза нормально без переделок не обошлось. :(
Ну, разве что стены в санузле сразу нормальные получились. Да и то, если бы действовать посмелее, и складывая эти стены отхряпать побольше от коридора и от кухни, то сейчас бы голову не пришлось ломать, куда втулить водонагреватель.
  • 12
  • 13
Time: 0.517s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.6 МБ
