Страница 12 из 114
Re: Павшинская пойма, микрорайон 2 корпус 7 #2
Добавлено: Ср фев 06, 2013 4:33 pm
THC2000
'Volg' писал(а):
Про освещение. Да, будет темновато. Размышляю над технологией привести солнечный свет в удаленные комнаты по оптоволокну, точнее по фибероптике. Но это совсем другая тема, здесь будет оффтоп. Здесь много подводных камней, на пальцах не расскажешь. Ключевые слова - солнечный концентратор, зеркальные параболические тарелки, прямое/рассеянное излучение, линза Френеля, фибероптика, боковое/торцевое свечение, горячий нож, ИК-видимый-УФ свет, ...
Ну а самое простое решение света - массивное использование светодиодных ламп.
Можно хотя бы в двух словах про такую систему - дико интересно. И если можно стоимость и можно ли сделать самому?
Добавлено: Ср фев 06, 2013 11:35 pm
'Volg'
Стоимости я не знаю, но на досуге как-нибудь можно посчитать, поскольку все детали такой системы существуют в других системах. Теорию я продумал, но есть вещи, которые надо проверять экспериментом (точнее подбирать параметры экспериментально).
В двух словах все равно не получится. Попробую тезисно
Спойлер
- бросовая спутниковая тарелка зеркалится пленкой или зеркальным акрилом, тарелка скорее всего офсетная, но есть и другие варианты тарелок
- в фокусе тарелки линзовая система (от старого фотоувеличителя и/или линза Френеля)
- после линз помещается пучок фибероптики (но не компьютерное оптоволокно - там полоса пропускания заточена под ИК-спектр, да и диаметр 125мкм предполагает дорогую аппаратуру запускания света в волокно)
- фибероптика ведется в комнаты, свет выпускается через различные стандартные оконечные устройства для таких вещей
В ходе эксперимента надо
1) выяснить необходимость гелиотрекера под тарелкой (если света мало, надо крутить тарелку вслед за солнцем мотоподвесом/актуатором/..., если много - просто направить на юг)
2) подобрать параметры ИК-фильтра (иначе быстрая деградация волокна и другие проблемы)
3) оценить, какую площадь помещения можно осветить тарелкой заданной площади
Желательно направить свет туда, где его наличие никогда не мешает: кухня, с/у, коридор. Можно направить и в жилые комнаты, но там иногда свет надо убирать, а умение "выключать" солнечный свет - означает дорогие оптические коммутаторы либо ручное управление направлением тарелки либо придумывать шторки.
К солнечному свету можно добавлять обычный электрический по датчику освещенности
И таки да, такую систему можно собрать только ручками, коммерческих вариантов не существует. Если у кого есть коммерческая жилка - реализуйте. Все это я рассказал упрощенно, но в любом случае система получится относительно недорогой.
Update. Материалов получается 4-5 тыр на первую точку освещения плюс около 1-1.5 тыр на каждую последующую. Плюс очумелые ручки.
Добавлено: Сб фев 09, 2013 7:59 pm
snezhinka
Сегодня были на стройке, заходили внутрь только в 4-ю секцию, во всю шла сварка:
- ГВС и ХВС протянули до 17-го этажа;
- канализацию протянули до 10-го этажа;
- пожарный водопровод протянули до 10-го этажа.
Отделывают лифтовые холлы гипсокартоном, а во 2-ю секцию подъемником поднимали листы...Весь двор перерыт, от ТП заложили кабель через траншею в дом...На детском садике устанавливают направляющие для навесного фасада, делают работы на кровле...Промышленные альпинисты на корпусе швы заделывали...
Добавлено: Пн фев 11, 2013 1:47 am
ГарриАр
Ну и каков Ваш прогноз? 8)
Добавлено: Пн фев 11, 2013 9:19 am
'Volg'
THC2000 писал(а):
Мой совет - приступите к ремонту, телефон свой соседу сверху на дверь повесьте, познакомтесь.
Очччень дельный совет. Принимаю.
Добавлено: Пн фев 11, 2013 10:42 am
Сделайсамыч
Строителей много?
Стояки отопления до какого этажа?
Добавлено: Пн фев 11, 2013 11:04 am
snezhinka
не знаю :shock:
гЫдЕ фотоотчёты по 1-й, 2-й и 3-й секциям? :D
Сделайсамыч писал(а):
Строителей много?
По моему профвзгляду - вообще 1,5 землекопа :D Ну и не 2 человека, конечно, а больше, и это чуть-чуть радует
Недельку назад было сообщение от mir76, я просто не стала повторяться - стояки сделаны полностью
Добавлено: Пн фев 11, 2013 4:34 pm
Сделайсамыч
Точно, пропустил..
ГВС и ХВС значит выросли с 11 до 17 этажа за неделю..
Постараемся на следующих выходных посетить 3-ю секцию.
Добавлено: Пн фев 11, 2013 6:24 pm
mir76
тут смотря где смотреть. На примере нашей секции в квартирах пп.1 и пп.2 тянут чуть медленнее, чем в пп.3 пп.4, разница в несколько этажей
Добавлено: Вт фев 12, 2013 10:03 am
snezhinka
Когда мы были в субботу на стройке, то видели у торца 1-й секции экскаваторы в количестве 4-х штук...Не копать ли котлован для поликлиники они приехали?
Добавлено: Вт фев 12, 2013 3:24 pm
DokW
Как вариант, может быть, но скорее это они разрыли весь двор.
Добавлено: Чт фев 14, 2013 10:31 am
Anna_K
Использование служебного положения в личных целях.
Вчера наш сотрудник встречался с ген. директором Су-155 по служебной надобности. А я попросила его поинтересоваться, когда, собственно, сдадут наш домик.
И он поинтересовался. Мещеряков глаза в глаза сказал, что в марте. Мне не верится, но информацией с вами делюсь. Мещеряков сказал, что подадут тепло и сдадут.
Если это будет так, то это будет чудо.
Добавлено: Чт фев 14, 2013 10:49 am
Максимилиан
Как я и предполагал, в марте! В марте 2014 года! ))))
Добавлено: Чт фев 14, 2013 10:52 am
snezhinka
Мне думается, что г-н Мещеряков смутно представляет себе наш 7-й домик - ну где-то в Павшинской пойме вроде :crazy:
Добавлено: Чт фев 14, 2013 12:23 pm
mir76
Скорее всего г-н Мещеряков перепутал его с 9 домом. Если наш сдадут в марте - это будет коллапс.
Там во внутренней отделке конь не валялся, не говоря про крышу, 2 слой покраски, электрику....
В март следующего года больше верится, хотя нам как и всем здесь хотелось бы пораньше
Добавлено: Чт фев 14, 2013 12:33 pm
suntey
Я думаю, он озвучил дату из той же программы, которой пользуются все его сотрудники. Просто в СУ очень оптимистичное планирование, они и на этапе котлована могут пообещать сдачу дома через полгода.
Добавлено: Чт фев 14, 2013 12:48 pm
Anna_K
Хоть 9 корпусу будет хорошо.
Полагаю, что это не последняя встреча с ним. Спросим еще раз. :P
Добавлено: Пт фев 15, 2013 11:21 am
'Volg'
В теме https://www.krasnogorie.net/bb3/viewtopic.php?f=159&t=24634 обсуждаются различные вопросы, в том числе парковки вместо газонов. Так вот большинство жителей соседнего 15-го корпуса против того, чтобы метровый газончик между бульваром и тротуаром закатать в асфальт и организовать парковку. В результате там решили в коллективном письме этот корпус оставить в покое в виде исключения, так как много подъездов выходят на Подмосковный бульвар и дорога будет слишком близко к дому.
Но в нашем доме та же история - подъезды выходят на этот бульвар.
В той же теме
КИО писал(а):
...У Подмосковного, 10 уже все закатали в асфальт.
Собственно наша семерка и будет называться Подмосковным, 10. Что, в самом деле все сгорели карусели сплошной асфальт перед подъездами?
Помню, в сентябре там были симпатичные газоны, дорожки к подъездам. Потом появилась остановка перед 3-й секцией (она же 2-й подъезд). Хочется понять, что там сейчас.
У кого-нить есть свежие фотки нашего дома со стороны Подмосковного бульвара (точнее, территории между корпусом и бульваром)?
Добавлено: Пт фев 15, 2013 11:43 am
mir76
Еще 2 недели назад вокруг нашего дома были сугробы и остановка
http://fotki.yandex.ru/users/ushastic/view/590752/
Если что-то категорично изменилось, Снежинка меня поправит.
Добавлено: Пт фев 15, 2013 11:54 am
'Volg'
Спасибо.
Меня смутила фраза КИО, вот я и забеспокоился. Как-то расплывчато он сказал "все".
А тут под снегом ни черта не поймешь.
Надо выкроить время, съездить-посмотреть самому.
Чот не хочется, выходя из подъезда, упираться в оживленную дорогу. А то нас без нас подрежут, а мы и не узнаем.
