  • 12
  • 13
  • 28
Ср ноя 21, 2007 12:45 am
Купите в Тайме или в Бугатти - точно нормальные...
есть на них скидки тут http://discount.www.krasnogorie.net/index. ... &Itemid=26
а про подделки пишут тут :
Cистемы водоснабжения: фильтры, редукторы, подделки, цены, адреса, схема монтажа. http://www.volgogradsky.com/index.php?o ... Itemid=209
Володя
Ср ноя 21, 2007 9:37 am
Уважаемые будущие соседи!
Помогите советом!
Поскольку счастливый момент заселения все еще за горами, приходится как-то приспосабливать к жизни имеющееся жилье. И так, дано:
хрущеба 70-х годов. Сантехкабина из.... ну что там применялось. Что-то типа гипса.
Старые ощутимо ржавые трубы. Трубы до половины утоплены в этот самый гипс.
Старые смеситель с душем в ванной. Смеситель течет во все стороны, лейка заросла накипью и практически не пропускает воду. В общем мытье - мучение. Половина воды - на полу.
Запорные краны на входе тоже заросли и не перекрывают воду (только ослабляют напор).
Внимание, вопрос:
Как поменять смеситель, приросший трубам?
Применение грубой силы грозит отломить крохотный огрызок трубы, что выступает из стены.
Существуют ли составы, предназначенные для безболезненного разъединения в таких случаях?
Есть ли проверенный мастер который может справиться с такой работой?
Буду благодарен за любую помощь.
Mebius
Ср ноя 21, 2007 9:44 am
Видел замораживающий аэрозоль. Морозишь трубу, она становится меньше в диаметре и открутить легче.
Сам не проверял. Продаётся в Леруа.
Ср ноя 21, 2007 10:19 am
Володя
Если Вы хотите сами все менять, то заморочтись газовой горелкой, болгаркой, всевозможными жидкими и прочими ключами. Отвернуть можно что угодно и с любой степенью аккуратности. Просто стоимость такоего ремонта надо осознать.
Если будите нанимать сантехника - то наверняка вам всёравно чем конкретно он будет ковырять. Вам ведь результат нужен?
По существу вопроса - я бы начал с входных вентелей.
в любом случае технология примерно такая(можете сами её дополнить или сократить):
- Перекрываете стояк в доме.
- Сливает воду.
- Болгаркой срезаете ненужный элемент(смеситель, вентель, муфту...) с таким расчетом, чтобы на водопроводной трубе осталось резьбовое соединений.
- Зачищаете соединений металической щеткой.
- Локально подвергаете резьбовое соединение термическим ударам(внешнюю - нагреваете, внутренюю - охлаждаете).
- Заливаете соединение жидкими ключами(в основе их керосин обладающий хорошими проникающими свойствами) и даете время на пропитку.
- Опять термо удар, но уже не дожидаясь остывания - пробуете отвернуть.
Если ничего не помогает - болкарка и аккуратная работа по срезанию внешней резьбы...
Володя
Чт ноя 22, 2007 9:55 am
Romsan, Mebius, спасибо!
К сожалению, ни с болгаркой ни с горелкой не работал. Соответсвенно навыков нет. Да и инструмента такого в арсенале (либо возможности одолжить) нет. Смесители собственноручно менял, но не в таких запущенных случаях (разводным ключом все прекрасно отворачивалось). А тут одно неверное движение (той же болгаркой) и надо выдирать трубы из стены. А весь подъезд в это время без воды...
Нет. Тут специалист с опытом нужен.
Кстати, по поводу термо удара... Как греть понятно. А как охлаждать?
Чт ноя 22, 2007 10:41 am
Примерно как тушить ;)
Углекислотый огнетушитель - вполне достаточно. На внутренюю резьбу. Хотя есть и спец средства...
Чт ноя 22, 2007 10:49 am
Надо начать с вызва сантехника из жэка, чтобы он сменил запорные вентили на стояках. Далее "творите" сколько влезет :) Эксперементируйте итп :))
Володя
Чт ноя 22, 2007 6:05 pm
Спасибо за советы!
Я не зря спрашивал про проверенного специалиста.
Дело в том, что наши хрущебы на балансе ЖСК. А там единственный сантехник на зарплате 700 руб. Из соседей никто его трезвым не видел. Одним поставил раковину (за деньги - не за зарплату) так, что через день все на пол полилось. Боюсь я его приглашать менять запорные вентили.
Пт ноя 23, 2007 3:17 am
Подскажите, пожалуйста,
где можно почитать про технологию монтажа систем из металлопластика?
Порядок вроде такой: труба обрезается, калибруется, устанавливается фитинг, обжимается пресс-инструментом.
Обязательно ли нужно калибровать и что именно?
Можно ли заменить пресс-фитинги на резьбовые (чтобы не покупать дорогй пресс-инструмент) без потери качества соединения?
Какие интрументы для всего этого нужны?
Необходимо ли фиксировать трубы и арматуру (рамами и кронштейнами)? Влияет ли отсуствие крепежа на надежность соединений?
aps38
Шахматка: М1, к 18
Пт ноя 23, 2007 10:43 am
http://www.kan.com.ru/
Это не реклама, просто я больше не знаю кто этим занимается...
Кстати, тамже можно взять напрокат инструмент.
Советую подъехать к ним и поговорить...
Alexammm1
Благодарил (а): 322 раза
Пн дек 03, 2007 2:32 pm
Вопрос к знатокам:
Снижает ли риск срыва резьбовых соединений закрытый на 90% кран?
Иными словами:
Если кран подвода воды к "полотенцесушителю" практически закрыт, то может ли это помочь предохранить от повреждений полотенцесушитель , если случится гидроудар ?
Пн дек 03, 2007 4:56 pm
Как мне кажется основываясь на курс физики в замкнутом сосуде давление на стенки во всех точках одинаковое... Исходя из этого не должен защищать... :? Хотя утверждать не стану
Alexammm1
Пн дек 03, 2007 5:05 pm
:D
На самом деле , тут ближе гидродинамика.
Что то типа : при сужении трубы давление увеличивается, скорость синижается.
А при расширении трубы давление снижается но скорость увеличивается.
Хотя я не уверен...
Вот и хотелось бы выяснить.
Пн дек 03, 2007 5:21 pm
Наоборот, но не суть :lol:
я думаю что вопрос не имеет однозначного ответа. всё завистит от запаса упругой деформации заложеной в полотенцесушителе. НО я думаю что "не спасет"
Andr
Чт дек 06, 2007 10:48 pm
Такой вопрос:
Когда включаем горячую воду начинается звонкий свист. Если включить очень тихо или сильно свиста нет. Так как это происходит при включении любого смесителя ( в ванной или в кухне) предполагаю, что свист образуется где-то после входа в квартиру возможно в счетчике или в фильтре или где-то еще.
Сталкивался ли кто с такой проблемой? Как ее решить? Возможно ли без разбора водопровода (т.к. пока течей нет, боюсь тревожить) Очень надеюсь, что найдутся люди, знающие решение данной проблемы. Свист заколебал и нас и думаю соседей.
Alexammm1
Пт дек 07, 2007 8:44 am
Andr писал(а):
Такой вопрос:
А у вас регулятор давления установлен? Иными словами, при вводе гор хол воды должен быть установлен регулятор давления (редукционный клапан. См на картинке выделенный агрегат https://www.krasnogorie.net/board/viewt ... 7389#77389
Andr
Сб дек 08, 2007 12:40 pm
У нас что-то установлено (думаю, что регулятор давления) Только он другой, стандартный (ООО "Паскаль" РДВ15-2А-М РВЫХ. 1... 1.6кг/см(в квадрате) Омакс 1.5м(кубических)/час)
Думаете дело в нем? Или я неправильно понимаю?
Пн дек 10, 2007 10:40 am
Andr писал(а):
У нас что-то установлено (думаю, что регулятор давления)...
Правильно думаете http://www.santech.ru/katalog/card.php3?cid=4582
Я не сантехник, но боюсь даже специалист без точного описания всей Вашей схемы (что стоит и в какой последовательности) понять проблему не сможет.
А УК-ного сантехника вызывали?
Пн дек 10, 2007 11:00 am
Ну на самом деле локализовать источник звука - не сложно. Сначала - какой стояк, затем если не один потребитель - более локально. Если несколько потребителей свистят - значит свистит их общая часть.
В общей части 3-4 прибора и коллектор.
Но приборы свистят очень редко.
Щупайте соединения во время свиста и коллектор.
Re: Водопровод
Пн мар 17, 2008 3:36 pm
Кому интересно:
Пример исполнительных чертежей
- Поэлементная раскладка сантехнического оборудования и сетей
- Поэлементная раскладка внутренней сети ХВС
- Поэлементная раскладка внутренней сети ГВС
  • 12
  • 13
  • 28
Time: 0.159s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.55 МБ
