sosedy40a
Вт фев 17, 2015 1:38 pm
Соседи, лифты Велмакс и ЩЛЗ это одно и тоже. Просто ЩЛЗ построил себе новый завод в Серпухове, т.к. Щербинка - территория Москвы и в скором времени им придется покинуть территорию города. А выпускают они их под новым наименованием и дизайн кабины изменен, лебедка и механизмы не поменялись. Кстати, некоторый процент лебедок ШЛЗ закупает у ОТИС.
sosedy40a
Вт фев 17, 2015 1:43 pm
По 38корп. Сказали не раньше лета. Думаю будет такая же история - обьявят о заселении ... и еще пару месяцев протянут всех, ссылаясь на "очередь" на заселение.[/quote]
А кто озвучил, что не раньше лета?
alyonafialka
Вт фев 17, 2015 2:10 pm
17 февраля в 12 часов
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 1.jpg (163.45 КБ) 951 просмотр
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 2.jpg (154.69 КБ) 951 просмотр
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 3.jpg (149.88 КБ) 951 просмотр
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 4.jpg (192.05 КБ) 951 просмотр
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 5.jpg (178.65 КБ) 951 просмотр
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 6.jpg (155.98 КБ) 951 просмотр
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 7.jpg (157.44 КБ) 951 просмотр
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 8.jpg (174.44 КБ) 951 просмотр
alyonafialka
Вт фев 17, 2015 2:27 pm
А что помешает начать делать ремонт после получения смотрового ордера от СУ-155, а как дойдет "очередь" в УК - подписать (или не подписать) их бумажки и получить ключи... Фактически, это ведь формальное получение ключей, в реальности там двери картонные - заходи кто хочешь, делай что хочешь...
Я еще молчу о нескольких квартирах в 37 корпусе, которые сделали ремонт еще в прошлом году.
т777ак777
Вт фев 17, 2015 2:37 pm
+1, я просто выбил свою дверь безо всякого получения ключей, по закону квартира становится твоей с момента оплаты преддоговора
Вт фев 17, 2015 3:09 pm
Это всё понятно. Просто беспокоит разводка не в том, что в УК очередь на получение ключей, а беспокоит, что якобы переданный дом УК реально не передан, а идут доделки застройщиком и ключи в теории даже не выдают N месяцев. А вам начислят за это время, и вывоз мусора, антена и т.п.
Вт фев 17, 2015 5:38 pm
А.Воробьев подписал хартию о взаимодействии со строительными компаниями Подмосковья
http://www.mskagency.ru/materials/2016629
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал хартию о взаимодействии с более чем 20 строительными компаниями, которые работают в регионе.
«Здесь сегодня самые успешные компании, которые работают на территории области. Это формальный, но важный в существующих условиях момент, для того, чтобы отвечать за то, что мы говорим», - сказал А.Воробьев в ходе церемонии подписания.
Среди участников подписания компании АО «СУ-155», ООО ГК «Мортон», АО «Крокус Интернешнл», «Лидер», ООО «Профи-Инвест» и другие.
То "покрашу черной краской", то "самые успешные". Забавно.
Вт фев 17, 2015 5:53 pm
В 38-ом стены покрыты льдом и только начали немного оттаивать после того, как подключили отопление. В щитках тоже все льдом покрыто. Не говоря уже о том, что канализация и вода не действуют. Какой ремонт может быть?((((((
=VaDiMM=
Вт фев 17, 2015 7:35 pm
В 37корп. например, мешают закрытые подьезды, иногда "работающие" лифты и строгий запрет УК на вход в ремонт до подписания с ними договора и оплаты доп.услуг. Потом сядет консьерж и будет строго следить - кому можно, кому нельзя. А за нарушения правил пользования еще не вашей квартиры - можно и лишиться ее.
москвич
Вт фев 17, 2015 7:49 pm
А почему она не моя?..... Я ее оплатил..... Полностью.... У меня есть договор на покупку этой квартиры.... На этом этаже.... В этом доме...... Я выполнил все условия.....она моя...... УК ни кто....в этом случае..... Они обслуживают...... Мою квартиру и дом....где она расположеннна.... Пусть попробуют отнять ее у меня.... И не пустить ......
Вт фев 17, 2015 7:51 pm
у вас кажется точка залипла на клавиатуре. отковырните кнопку
Вт фев 17, 2015 7:53 pm
это слёзы
=VaDiMM=
Вт фев 17, 2015 8:12 pm
это слезы
сейчас участятся....собственность, сказали, не раньше, чем через полтора года. (в стандартном порядке)
Kris
Вт фев 17, 2015 8:26 pm
=VaDiMM= писал(а):
....Потом сядет консьерж и будет строго следить - кому можно, кому нельзя. А за нарушения правил пользования еще не вашей квартиры - можно и лишиться ее.
Это как - "лишить квартиры"? :shock: Основание? Предлагаю отделить мух от котлет, есть застройщик - и договор с ним, есть УК и соотв. договор.
Результат договора с застройщиком (не важно ЖСК, ДДУ, предварительный или инвестирования, уступки и т.д.) - квартира. Если клиент выполнил условия договора и подписал акт приема - передачи - должен получить квартиру.
УК же занимается обслуживанием дома, как она может лишить кого-то квартиры? Подобные решения принимает суд и для этого нужны веские основания, сломать деревянную дверь в собственную квартиру - не является таким основанием.
Вт фев 17, 2015 8:31 pm
Поменьше бы сидели на ...опе. Собрались бы энным количеством у корпуса, пригласили бы с администрации людей, журналистов предупредили. Сказали бы, не уйдем, пока не решите наш вопрос. А то вам лапшу на уши вешают, кому можно, кому нельзя делать ремонт. Все от вас зависит.
=VaDiMM=
Вт фев 17, 2015 9:11 pm
УК путем навязанного ими Вам технадзора, отслеживает любые отклонения от стандартной планировки. А в Вашем ДДУ, ЖСК, не важно, есть п.п., где ...покупатель не вправе осуществлять переустройство и т.д. до получения ПС. Результат - либо штраф, либо расторжение договора. Не так?
Kris
Вт фев 17, 2015 9:47 pm
Глянул в договор об участии в ЖСК.
Логика следующая:
Получаешь уведомление от ЖСК (30 дней с момента ввода в эксплуатацию)
В течение 10 дней должен прибыть для подписания Акта приема-передачи (если не прибыл вовремя - квартира считается переданной автоматически)
Не позднее 7 дней после получения уведомления нужно заключить договор с УК - насколько я понимаю это технически невозможно в обозначенные сроки
На перепланировку, правильную разводку электрики и т.п. нужно будет получать письменное разрешение ЖСК, т.е. покупать у СУ электропроект и т.п. Если нарушил - штраф.
alyonafialka
Вт фев 17, 2015 10:42 pm
По документам это так.
На практике все делают что хотят (не всегда конечно это хорошо, т.к. наши горе-умельцы и стены несущие прорубают без всяких согласований). Пока не слышала ни одного случая лишения права на квартиру или реально выставленного/уплаченного штрафа. Может у кого-то есть информация об этом - поделитесь.
В реалии нашего района каждый действует в меру его фантазий (кто считает, что нужно платить - платит... не всегда тому кому нужно, кто считает что сами с усами - делают и ни с кем не согласовывают)
Muza
Благодарил (а): 64 раза
Ср фев 18, 2015 9:05 am
Друзья, живу в соседнем доме, наблюдаю каждый день: работы идут с утра до вечера! И всё после "акции" с палатками! Сейчас активно 40 обшивают, а 39 за день восстановили после пожара. :wink:
Don't worry, be happy!
Liysia
Благодарил (а): 225 раз
Ср фев 18, 2015 12:35 pm
Меня заинтересовала такая мелочь: на корпусе 40, секции "А" ведется облицовка, пока облицовочные панели не установили, пока только утеплитель крепят. Балконы в секции "А" не покрашены желтой краской. Если балконы будут красить после установки облицовочных панелей, то факт, что панели будут забрызганы желтой краской и их будут отмывать, что опять может привести к некоторой задержке. Может кому написать или позвонить?
Time: 0.491s | Queries: 30 | Peak Memory Usage: 3.64 МБ
