Kate&Max
Re: Павшинская пойма, микрорайон 2 корпус 11 #5
Ср окт 02, 2013 7:35 pm
Обновленные данные! Стояки горячие! Уррраааа!!!
Frenchman
Благодарил (а): 391 раз
Ср окт 02, 2013 8:23 pm
У нас только ОДНА комната теплая. Такое ощущение, что давления нет... Воздух дома стравлен.
В секции днем батарея была уличной температуры...
Как раз 18 этаж (8 подъезд, справа).
Но может и до нас дошло к вечеру тепло?..
Frenchman
Ср окт 02, 2013 9:16 pm
Дамы и господа, кого интересует практическая помощь детям (и не только) в организации их придомового прогулочного комфорта. Как думаете, безналичные платежи "на общее дело" будут востребованы?
Например, кнопка Яндекс https://money.yandex.ru/embed/quickpay/small.xml ? Это гораздо убобнее всем, включая ИГ, которая вынуждена принимать платежи "на дому"..
Может, есть и другие инструменты?
funzee
Ср окт 02, 2013 9:47 pm
8 под. последний этаж. Стояк уходящий наверх холодный наполовину, судя по всему воздух точно в нем есть.
+ прогонял систему (сливал) - воздух тоже был.
Из-за этого батареи после прокачки нагреваются, а потом опять остывают. Либо циркуляция слабая.
ultraviolett
Ср окт 02, 2013 9:51 pm
С последними этажами все понятно, но у нас четвертый.... Это вообще беспредел :evil:
Lёhin
Благодарил (а): 635 раз
Ср окт 02, 2013 9:54 pm
Вы проверьте не стояк, уходящий на техэтаж (он и должен остывать после прошлогодней переделки, т.к. на этом участке нет циркуляции), а "калач" и обратку. Вот они должны быть горячими!
А циркуляция и не может быть в рабочем режиме, т.к. в нарушение логики работы 2-х трубной системы стоит этот самый "калач" (перемычка между прямой и обраткой).
И ТОЛЬКО когда этот "калач" будет убран или модифицирован, теплоноситель как и положено пойдет через ваши батареи, а не мимо по этому калачу.
Toshik1978
Ср окт 02, 2013 9:58 pm
На прследнем этаже стояк не может быть горячим после входа в батарею... По крайней мере в нашем доме. Обратка начинается ровно в квартире последнего этажа. Соотв. воде некуда идти наверх. Но это не влияет на нагрев радиатора.
Но, возможно, в Вашем доме не так.
Кстати в прошлом году недели две батареи после включения остывали постоянно. Пока не добился, чтобы УК на чердаке спустили воздух. Причем раза три. Завоздушено очень было.
funzee
Ср окт 02, 2013 10:50 pm
Перемычки не было изначально.
Сейчас оба грячие. Часть, что уходит на техэтаж холодная
А что за переделка, я за форумом не так часто слежу? Если возможно, ссылку на ветку закиньте, я уж найду.
blackoff
Благодарил (а): 20 раз
Ср окт 02, 2013 11:40 pm
А у нас на 4-м этаже обратка в стояке прохладная, правильно понимаю что это не нормально?
Lёhin
Чт окт 03, 2013 9:26 am
ХМ, очень интересно.
У вас уже переделанный стояк, это видно по старым местам вварки отводов на квартирное отопление, НО он соответствует проекту!
А переделку делала УК, чтобы избавиться от проблемы завоздушивания обратки. И выглядит она так:
НО в вашем случае обязательно надо предусмотреть воздушный клапан на обратке, т.к. сейчас воздух просто скапливается в трубе! ИМХО самое простое встроить его после (если идти от стояка) отсекающего вентиля на обратке. В этом случае можно перекрыть подачу и стравить воздух, если есть такая проблема.
А вот это точно не нормально! Значит нет циркуляции теплоносителя. Обратка должна быть как минимум теплой (разница температуры между подачей и обраткой должна быть в пределах 15-20 С).
frutty1
Благодарил (а): 233 раза
Чт окт 03, 2013 10:38 am
И большая просьба прочитать сообщение в ветке нашего дома
Я не авторизирована. Почему?
pablo
Благодарил (а): 99 раз
Чт окт 03, 2013 10:44 am
Наверно Вам нужно "зашахматиться" :)
kiсuxa
Благодарил (а): 55 раз
Чт окт 03, 2013 1:30 pm
Соседи, всем доброго дня!Меня пригласили на подписание основного договора(на юр.лицо все оформленно)Звоните,узнавайте по ном.(495)9671498 возможно вас тоже порадуют.
Blondy
Благодарил (а): 176 раз
Чт окт 03, 2013 2:08 pm
Поздравляю! А схема какая у Вас - вексель, ЖСК, преддоговор?
My life my rules!
kiсuxa
Чт окт 03, 2013 2:26 pm
У меня предварительный договор
Sania
Благодарил (а): 29 раз
Чт окт 03, 2013 3:07 pm
Подскажите, а в Вашем случае застройщик каким образом на себя права оформил обычным образом или по суду? Те что по суду периодически поглядываю постоянно заседания переносятся: то один якобы не явился, то другой.
PS: и какой добавочный номер к указанному телефону подскажите если не сложно
kiсuxa
Чт окт 03, 2013 9:22 pm
Оформление обычным образом.Дозвониться стало сложно,но возможно,добавочного не знаю-ждала ответа.
inna64
Благодарил (а): 34 раза
Пт окт 04, 2013 8:49 am
Звонить можно по телефону (495) 221-99-03, это отдел по оформлению собственности.
funzee
Сб окт 05, 2013 4:52 pm
(можно удалить)
graevat
Вт окт 08, 2013 4:03 pm
Красногорский бул. д.17 2-й подъезд - консьержка тащит все в подъезд - по лестнице подняться невозможно - вонь страшная - помимо утвари, такой как матрацы, ковры, мебель и т.п. появился старый холодильник - с запахом - умереть просто, жители, кто угощал ее облепихой - знайте - она там гниет уже с августа месяца - типа сушится, и вообще все, что вы отдаете - оказывается в подъезде на лестничной клетке до второго этажа, имейте ввиду, что в случае возгорания всей этой утвари - вам же будет высоко прыгать!
Time: 0.243s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.59 МБ
