mitya73
Шахматка: Красногорский 14
Ср фев 11, 2015 7:33 pm
москвич писал(а):
И чего нам за это будет?))))
В теории, если прочитать договор, то после третьего пропуска любого из платежей, могут исключить из ЖСК. Вернут паевой взнос а вступительный оставят себе. На практике я думаю, что ничего не будет и придется заплатить когда ордер получать будете.
PS Платил один раз при заключении договора и потом через два года когда его перечитал :) оплатил задолженность.
москвич
Ср фев 11, 2015 10:26 pm
Все это только через суд)))))) хотя выйти из ЖСК я не против)))
pst_stroy
Благодарил (а): 58 раз
Чт фев 12, 2015 7:20 pm
Начали приёмку ОДС К-38.
Чт фев 12, 2015 9:36 pm
В что такое ОДС? :oops:
диспетчерская служба?
т.е. до финиша сколько осталось?
lapa10000
Чт фев 12, 2015 10:16 pm
и какая ОДС? откуда инфа? Ссылку, пожалуйста.
pst_stroy
Пт фев 13, 2015 10:43 am
1. Диспетчеризация и сопутствующие системы связи и сигнализации.
2. От меня.
По срокам - зависит от строителей, от 2 суток до 2 лет. У СУ-155 может быть больше, всё зависит только от готовности объекта, от строителей.
Пт фев 13, 2015 10:49 am
а про готовность объекта можно поподробней от Вас? В какой стадии приёмка УК ПС корпуса? замечания выявлены УК, устраняются ли застройщиком?
Олег Бумер
Пт фев 13, 2015 11:56 am
Товарищ мой который на Ильинским бульваре дом 9 живет, вчера сказал,что 38 корпусу адрес сделали,теперь Красногорский бульвар 18:))
Сейчас поеду проверять и отопление и все остальное! УК будет у всех корпусов Павшино-Сити это уже на 300% ходил и к ним по адресу Павшинский бульвар к9, и звонил СуШкам!!! Просил про договор УК,сказали на сайте все есть и можно прочитать! Вот такие дела!
Поехал узнавать больше,надеюсь будут приятные новости:( :x
т777ак777
Пт фев 13, 2015 12:47 pm
Был в 37 корпусе, окно или балкон зимой если откроешь, то назад уже не закроешь
alyonafialka
Пт фев 13, 2015 3:44 pm
Почему назад не закроешь?
Пт фев 13, 2015 3:49 pm
Потому что это СУ-155 )))
alyonafialka
Стройка полным ходом (13 февраля с 14.00) копоть от строительной техники выше 15го этажа
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 6.jpg (162.37 КБ) 1124 просмотра
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 3.jpg (181.64 КБ) 1124 просмотра
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 4.jpg (138.29 КБ) 1124 просмотра
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 1.jpg (149.72 КБ) 1124 просмотра
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 2.jpg (64.56 КБ) 1124 просмотра
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 5.jpg (59.45 КБ) 1124 просмотра
что-то привезли в 38 корп. - 7.jpg (110.85 КБ) 1124 просмотра
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 9.jpg (139.99 КБ) 1124 просмотра
Marina Tima
Пт фев 13, 2015 4:11 pm
Будем москвичами? Я заполнила.
https://www.change.org/p/президенту-рф- ... у-к-москве
Пт фев 13, 2015 4:18 pm
Вот же ж утырки! Хоть бы снег почистили с поверхности перед укладкой бетона
alyonafialka
Пт фев 13, 2015 6:06 pm
хоть я не специалист, но и у меня закралась мысль - это вообще нормально - лить бетон в сугроб...?
Пт фев 13, 2015 6:10 pm
дэвушка, зачэм задаешь такие вапросы, э ?
Пт фев 13, 2015 6:27 pm
Инвестор, когда продавал нам по переуступке, заплатил все долги и всё.
Никаких штрафных санкций или неприятных разговоров.
Договор ЖСК.
Олег Бумер
Пт фев 13, 2015 7:45 pm
Добрый вечер всем.
Как и говорил выше поехал проверять дом (38) работа кипит,отопление включено везде по квартирно,в подъездах не было.
Набережную тоже делают,как сказал один из многих прорабов,тоже СУ-155. И они очень благодарны, нашим Акциям на реке!!! Хоть какая то работа пошла,потому что из 2500 человек их осталось 300:(( Остальные ушли без зарплаты(((
Говорит недели через 2 сдадут дом 38,немного не успевают! Отопление в некоторых подъездах течет со всех дыр:((( Говорят настраивают!
Садик тоже делают параллельно! сантехнику подвозят и сразу устанавливают в квартирах!
Некоторые жильцы,которые знают директоров,делают ремонты в квартирах,мне не сказали какие именно:((( Только сказали,договорились и начали делать ремонт(3-4 квартиры в доме уже есть) :evil:
Фото не могу закачать:(((
Пт фев 13, 2015 8:57 pm
Зимой бетон заливают со спец добавками. Тем более при плюсовой температуре снег не помеха. Бетон - это не асфальт. Его даже специально поливают водой.
Так говорят строители, не сушные)))
Спасибо за фотографии :Rose:
москвич
Пт фев 13, 2015 10:37 pm
Ну могу сказать....как не сучный строитель))))) можно лить бетон зимой....масса технологии есть..... Но надо убрать его перед заливкой с площадки....куда ты его заливаешь ....чтобы пустот не было...и чтобы равномерно он лег на заливаемую поверхность.... А то может получится..... Что где то толщина 300 мм....а где то 50 мм...
Time: 0.340s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.67 МБ
