Змей Горыныч
Вт ноя 10, 2015 11:31 am
Подскажите, кто уже ремонт сделал и живет:
- высота от плиты до плиты 2,68; т.е., на стяжку, тем более, с шумоизоляцией, высоты не остается. Как с шумоизоляцией в доме вообще?
- электрика с розетками и щитком идет от ДСК-1; насколько там "косяков" много; какая толщина проводов, есть ли скрутки? Проводка идет в полостях плит перекрытий?
dzverg
Шахматка: Красногорский 28
Вт ноя 10, 2015 9:10 pm
доброго дня.
все зависит от полов какие будете стелить и потолков ...
если ламинат (например LVT виниловый сам по себе прекрасно шумоизолирует), то в принципе достаточно наливного пола и хорошей подкладки.
шумоизоляцию я делал Phonestar ... в принципе в один слой 12+12 мм (phonestar+гкл+шумоизоляционные шурупы) нормально, но не идеально. в идеале в 2 слоя PS (весьма не дешево) или с maxforte комбинировать, но обшивать нужно тотально все вплоть до батарей в короба и закладкой каменной ватой.
у меня в результате получилось высота 260 см ...
потолки малярные+ламинат LVT и наливной пол.
но от шума ремонтов это вас не спасет...
электрика полное г.
менять и проводить свою - однозначно
Ср ноя 11, 2015 9:49 am
dzverg, все эти мероприятия по шумоизоляции в вашей квартире проводились уже имея на принципиальное согласие соседа сверху тоже предусмотреть шумоизоляцию пола? а то малярные потолки могут очень подпортить общий показатель шумоизоляции, если сверху просто на плиту перекрытия нальют жидкий пол 1,5 см и на него кинут ламинат на подложку за 150р из леруа, а плитку так вообще на плиту перекрытия прилепят.
dasharme
Чт ноя 12, 2015 7:43 am
мне показалось, что по горизонтали все довольно неплохо, звуков из лифтового холла совсем не слышу, вот соседей бывает немного слышно, если они хохочут в соседней со мной комнате ночью в полной тишине, вот по вертикали ППЦ полный, квартира надо мной пустая и я через нее слышу как соседи через этаж топают и ругаются + подо мной ремонт и я тоже все слышу: музыку, громкие разговоры (особенно в ванной и туалете, где стояки через дырки в полу проходят) и это при том, что у меня на полу стяжка+наливной пол+пробковая подложка+ламинат, шумоизоляции нет, но все равно бутерброд приличный
Чт ноя 12, 2015 11:45 am
звук идет по вентшахтам
dasharme
Чт ноя 12, 2015 2:50 pm
и по вентшахтам тоже
andyreal
Чт ноя 12, 2015 3:41 pm
Подвесной потолок с шумкой + стяжка пола с шумкой от структурных шумов (т.е. от меня) = 250см по черновому полу.
Результат: сверху - тишина. Снизу - голоса и др. шум вполне различимы.
dzverg
Вт ноя 17, 2015 9:13 am
к сожалению когда делали ремонт, хозяев ни сверху ни снизу не было еще. Квартиры находились в продаже... так что когда все у них началось, момент уже был упущен для согласования. но все равно в двух звукоизолированных комнатах у меня шум и соседей слышно очень слабо ... соседей по этажу не слышно вообще (ну за исключением когда музцентр у них включен на max), хотя в коридоре межквартирного холла их слышно что они есть :))
сверху когда ремонтники врубают на всю свои азиатские мелодии в изолированной комнате немного слышно, но в не изолированной комнате слышно довольно отчетливо. ну на то у меня есть своя музыкальная шкатулка достаточной мощности.
плюс к тому квартира пустая , это еще добавляет отражения , были бы предметы интерьера (особенно мягкие), звук гасился бы гораздо лучше.
dzverg
Вт ноя 17, 2015 9:19 am
эх 240 см до потолков не низковато ли ??
я ставил цель сохранить высоту потолков... все такие дополнительный объем воздуха и как то комфортнее себя чувствуешь...
andyreal
Вт ноя 17, 2015 9:36 am
250!
Т.е. стяжка + потолок съели 15 см. У меня изначально потолки были 264-265см. Паркет с подложкой заберут еще пару сантиметров. Низковато, но терпимо. Для меня на первом плане комфорт по шуму.
dasharme
Вт ноя 17, 2015 11:03 am
Соседи, подскажите, пожалуйста, номер телефона, по которому звонить, чтобы сделали домофон.
Tehnikal
Ср ноя 18, 2015 5:47 pm
В Павшино-сити позвоните , они скажут.
shveddv
Ср ноя 18, 2015 7:01 pm
ПСТ сервис 8915 2538515 84952299601 доб 250
Роман1977
Сб ноя 21, 2015 9:48 am
к сожалению когда делали ремонт, хозяев ни сверху ни снизу не было еще. Квартиры находились в продаже... так что когда все у них началось, момент уже был упущен для согласования. но все равно в двух звукоизолированных комнатах у меня шум и соседей слышно очень слабо ... соседей по этажу не слышно вообще (ну за исключением когда музцентр у них включен на max), хотя в коридоре межквартирного холла их слышно что они есть )
Подскажите, какой материал Вы использовали для шумки потолка и пола? Спасибо!
Папаха
Чт ноя 26, 2015 1:49 am
Нужно сейчас учитывать, что пока дом пустой, не все въехали, мебели нет, поэтому и пустые квартиры являются резонаторами, усиливающими и передающими любой звук многократно. Когда все жильцы заедут, то станет заметно тише. Мы уже такое пережили в свое время.
dasharme
Чт ноя 26, 2015 9:53 am
а еще, что ремонты делают хамы рабочие, и когда ты им делаешь замечание по поводу громкой музыки врубленной вечером, в ответ получаешь порцию "чё ты ваще от меня хочешь?", если тут случайно есть хозяева 84 квартиры, это про ваших, сделайте им, пожалуйста, внушение
Petroff'S
Чт ноя 26, 2015 4:58 pm
Так так так :-) Это надо мной прям. Заеду где-то с 3-5 декабря. Уверяю вас, после этого ремонтнички в 84 будут на цыпочках передвигаться в "тихие часы". Спс за инфу. Предупреждён как говорится ))
dasharme
Пт ноя 27, 2015 10:13 am
тогда вам лучше другой момент отследить, они на прошлых выходных оставили окна открытые и, как я понимаю, уехали, потому что у меня все выходные были ледяные полы, для вас же это может обернуться потопом, ибо грядут морозы и открытые окна чреваты замерзшими и, следовательно, лопнувшими трубами. в последние дни, правда, окна не открывали, но судя по "адекватности" реакции рабочего на мое замечание по поводу музыки, мозги там напрочь отсутствуют и неизвестно, что ему может в голову стукнуть
Fisker
Сб ноя 28, 2015 9:58 pm
Там уверяю Вас и хозяева недалеко ушли :)
Karlson
Шахматка: Прибрежный, корпус 42В Прибрежный, корпус 42В
Вс ноя 29, 2015 10:12 am
Потолок не делал, так как там только техэтаж, вскрыл швы между плитами - вынули мусор и заполнил пустоты строительной колбасой Вилатерм - были сквозные к соседям, полы Изоком изоляционные маты под стяжку М50*100*10 размеры 1х2м (брал у производителя рядом с нами Ильинский тупик д.1 - там же подложка, лента, скотч - так получилось дешевле по цене). На бетон маты, скрепил скотчем и стяжка (пленка не нужна) с армированием "каменной" сеткой.
Time: 0.271s | Queries: 29 | Peak Memory Usage: 3.58 МБ
