Сб фев 07, 2015 12:48 pm
Утром прошлись с MariaL по 39 корпусу. Степень готовности очень низкая, как сушки собираются довести его за 3 недели до ЗОС и ввода в эксплуатацию - большой вопрос.
По фасаду очень много недоделок, щитки пустые, пожарки нету, стояки готовы далеко не везде.
На лестничных переходах появились любопытные конструкции, кто сведущий, дайте комментарий.
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - DSC_0375.jpg (233.13 КБ) 3913 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - DSC_0373.jpg (215.63 КБ) 3913 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - DSC_0372.jpg (223.83 КБ) 3913 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - DSC_0384.jpg (203.67 КБ) 3913 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - DSC_0383.jpg (201.82 КБ) 3913 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - DSC_0387.jpg (234.91 КБ) 3913 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - DSC_0389.jpg (206.74 КБ) 3913 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - DSC_0390.jpg (198.66 КБ) 3913 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - DSC_0401.jpg (210.17 КБ) 3913 просмотров
Сб фев 07, 2015 12:56 pm
Из того, что уже давно известно, но каждый раз грустно: геометрия стен местами очень смешная, штукатурка где была (в подъездах) превратилась в нЕчто, придется переделывать, на техэтаже бассейны замерзшей воды (так как водосток не сделан). Из-за того, что крышу и водосток сушки делают чуть ли не в последнюю очередь, межэтажные перекрытия портятся, когда плюсовая температура, вода хлещет по всему корпусу до нижнего этажа, после нескольких циклов заморозки-разморозки бетон трещит.
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - DSC_0376.jpg (125.82 КБ) 3910 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - DSC_0378.jpg (211.68 КБ) 3910 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - DSC_0386.jpg (212.07 КБ) 3910 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - DSC_0388.jpg (123.03 КБ) 3910 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - DSC_0393.jpg (156.9 КБ) 3910 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - DSC_0394.jpg (205.49 КБ) 3910 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - DSC_0400.jpg (238.23 КБ) 3910 просмотров
Сб фев 07, 2015 1:12 pm
Утром, в 9 часов, когда подходили к корпусу, подъехал Саракваша. Подошли к нему, поинтересовались, все ли будет хорошо со срокам сдачи 39-ого корпуса. Спросил нас, знаем ли мы какое сегодня число и какая дата сдачи в Дорожной карте. До конца февраля сказал, все будет :D . Ответила ему, что всегда обещаете вовремя, а сроки переносились уже 9 раз. На что он заявил, что квартиры в основном инвестиционные и реально нужны нескольким дольщикам, таким как вы. Больше никто не ходит, значит им не надо :D :D :D
По фотографиям выше можете видеть степень готовности :(
Про 38-ой сказал, что отопление сегодня запускают. Говорю как проверить. Приходите, говорит, через час в блок А. Будет ощущаться тепло в трубах.)
Сб фев 07, 2015 1:49 pm
Ребят, я вам очень сочувствую, но по-моему в таком виде ремонт делать всё равно невозможно. Весной оно разморозится, прольётся по щиткам и этажам, летом подсохнет, и вот уж только тогда ... И это, надо учесть что там перекрытия пустотелые, т.е. в них тоже скорее всего полно воды.
Сб фев 07, 2015 3:31 pm
Да, перекрытия пустотелые и в них полно воды, а сейчас замерзшего льда. На одной из фотографий видно, выбоина в полу, там лед. Все водосборники на крыше переполнены. Как только плюсовая температура, лед и снег тают и все это проливается с последнего на первый этаж. Об этом я уже несколько раз писала и выкладывала фотографии. Но, сучники до сих пор не доделали кровлю и фасад наверху 39-ого и неизвестно когда доделают. Поэтому и весной, и летом ремонт начинать вряд ли прийдется. Запасы воды на крыше постоянно пополняются. А перед ремонтом надо просверливать дырки в пустотелых перекрытиях, чтобы вылилась вода. Так советовали сами ссучники.:D :D :D Но это когда кровлю доделают........
Последний раз редактировалось MariaL Сб фев 07, 2015 3:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сб фев 07, 2015 3:42 pm
Что говорить о ваших крышах в недостроенных домах. У нас в жилых домах от СУчников до сих пор текут крыши. Соседи последних этажей постоянно мучаются при сильном дожде, таянии снега. А живём уже 6 лет.
старожил
Сб фев 07, 2015 5:09 pm
zorkiy писал(а):
moonrise, не путайте акт приема-передачи квартиры от застройщика и акт прима-передачи ключей от УК. Это абсолютно разные документы. И для налоговой и оформления ПС нужен акт именно от СУ.
Все верно передача ключей от застройщика и его акт это формальность.
Главное акт приема передачи от су.Я не знаю как там с паями и жск,у меня квартира по предварительному договору и ни в какие жск я не вступала.Как только будет возможность по 39 корпусу взять акт приема передачи сразу возьму и начну возиться внутри квартиры.
Я не хочу ждать месяцами ,когда ук будет устранять недостатки,а я за это платить ежемесячно коммуналку.Думаю мне сделать самой недоделки и заделать дырки и загерметизировать швы будет дешевле чем оплачивать ежемесячно коммуналку а потом все равно делать всю,выше перечисленную работу,потому как сушники качественно ее не сделают.
Что касается ментов которые придут и выгонят из квартиры,то мои сотрудники с 2011 года живут в квартире по предварительному договору и ни кто их не выгоняет,квартира под арестом в су.
старожил
Сб фев 07, 2015 5:25 pm
hankutum писал(а):
К сожалению, без УК вы не сможете даже чихнуть без их согласия. Если собираетесь продавать кв, то на сделке понадобится бумажка, что там никто не прописан, а это может выдать только УК, которая даже разговаривать не хочет, если вы не заплатили все долги и поборы. Если вы собираетесь жить и делать ремонт, то опять же стояк вам не перекроют, чтобы заменить батареи, если у вас есть долги. Короче, круговая порука.
Если вы собираетесь продавать квартиру пока у вас нет собственности ,то ни какая ук вам не указ.По переуступке все оформляется в сушке.
А стояк вам перекроит замечательный сантехник из ук,которого вы отблагодарите ,вот и все
Ura_S
Благодарил (а): 70 раз
Сб фев 07, 2015 10:22 pm
"На лестничных переходах появились любопытные конструкции, кто сведущий, дайте комментарий".
По моему утепление стены.В секции А уже есть готовые этажи - каркас ,минвата, гипсокартон.
Сб фев 07, 2015 10:47 pm
Понятно, что похоже на утепление. Но зачем??? В других подъездах такого нет. И в других корпусах тоже нет. Странно...
Guaresski
Благодарил (а): 181 раз
Сб фев 07, 2015 11:37 pm
По поводу утепления: оно указано в поэтажных планах квартир, и должно быть. А то что раньше не было - вопрос к Су почему не делали. Начали делать - хорошо...
Кстати... - в 38-м подали тепло. Трубы горячие.
guden78
Вс фев 08, 2015 5:43 pm
Были сегодня на 38 корпусе. В блоке Б нет тепла. Рабочие (2 чел) сказали что только в блок А дали чуть-чуть.
На лифте тоже подняться не удалось- лифтеров нет. Активности замечено не было никакой. Праыда на 40 была замечена люлька- отделывали фасад.
Kenny_833
Пн фев 09, 2015 10:36 am
AndroMed
Благодарил (а): 74 раза
Шахматка: M4, к9
Пн фев 09, 2015 11:02 am
СУ-155, похоже - наше "ВСЁ". Похоже на список компаний, которых смогли пролоббировать в правительстве.
т777ак777
Пн фев 09, 2015 11:23 am
что значит под арестом, получается можно купить квартиру у застройщика, которая под арестом? Застройщик выставил на продажу несколько квартир в корпусах 7, 9 и 14, кто может, проверьте пожалуйста их на предмет ареста и залога
egopop
Пн фев 09, 2015 2:05 pm
так то оно так, но в большинстве своем, минваты там нету, это типо холодной зоны получается, между стеной и гипсокартоном пустота и эти конструкции есть у всех домов су, и находятся конструкции в тех местах где прилегают к квартирам с лестниц и переходов там где мусоропровод, они потом их покрасят и от обычной стены не отличишь)) но если постучите по ней то услышите пустой звук
alyonafialka
Пн фев 09, 2015 2:23 pm
9 февраля. Работа на корпусах.
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 9.jpg (125.84 КБ) 1750 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 3.jpg (153.35 КБ) 1750 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 8.jpg (128.72 КБ) 1750 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 5.jpg (126.93 КБ) 1750 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 2.jpg (162.08 КБ) 1750 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 1.jpg (118.52 КБ) 1750 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 4.jpg (96.92 КБ) 1750 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 7.jpg (142.79 КБ) 1750 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 6.jpg (148.24 КБ) 1750 просмотров
egopop
Пн фев 09, 2015 2:36 pm
это есть у всех, не уверен правда есть ли там минвата, но то что зашиты стенки которые прилегают непосредственно к квартире эт есть, т.е. на лестнице и там где мусоропровод, это типо защиты от влаги холодной зоны чтоб не было промерзания...хотя у меня было (Красногорский б-р 17) и долго мучился с УК чтобы швы переделали наружные, и засверливания в этих местах тоже делали и в общем там пустота
Куйбышев
Благодарил (а): 42 раза
Пн фев 09, 2015 2:55 pm
Ну да. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54d89ccb9 ... %5Bnews%5D
zorkiy
Благодарил (а): 172 раза
Пн фев 09, 2015 3:52 pm
А что на 39 корпусе? Самовозгорание или диверсия?
Time: 0.513s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.71 МБ
