  • 12
  • 13
Куда вы поставили бы бойлер?
туалет
92 (45%)
ванна
87 (43%)
кухня
9 (4%)
другое
16 (8%)
Всего голосов: 204
Re: Бойлер
Пн авг 02, 2010 11:55 am
Диаметр отверстия слива в группе безопасности - примерно 4-5 мм. На слив, обычно, одевается гибкий шланг и он запускается в каналью. Так вот в этом месте вода течет очень медленно и под маленьким давлением(у тонкого шланга очень большое сопротивление) и не может создать достаточного разряжения в магистрали горячей воды чтобы та поднялась обратно в бойлер и в бойлер начал поступать воздух... Можно конечно взять и подуть в кран, но мне кажется это будет похоже на извращение ;)
Homer
Позитивный джедай
Благодарил (а): 405 раз
Re: Бойлер
Пн авг 02, 2010 12:06 pm
А можно че-нить придумать-предусмотреть шоб просто в ручную сливать воду (к примеру, в унитаз, над которым будет висеть водонагреватель)?
Глупый вопрос-предположение? :oops:
"В жизни у нас три пути:
быть хорошим, стать хорошим
или СДАТЬСЯ" (С) House M.D.
DmKorneev
Благодарил (а): 94 раза
Re: Бойлер
Пн авг 02, 2010 12:24 pm
смотри http://www.mastercity.ru/showthread.php?15471-Слив-воды-из-бойлера-за-и-против
Re: Бойлер
Пн авг 02, 2010 12:25 pm
можно. вставьте в магистраль горячей воды(как можно ближе к бойлеру) тройник и на лишний отвод поставьте вентиль. При его открытии воздух будет подсасываться легко...
Антон
Благодарил (а): 29 раз
Re: Бойлер
Пн авг 02, 2010 12:27 pm
Я не сливаю воду из бойлера (50 литров). Смысла не вижу.
melvin01
Благодарил (а): 26 раз
Re: Бойлер
Пн авг 02, 2010 1:11 pm
У меня сделан только промывочный шланг. Смысл сливать есть - водная среда.. всеравно коррозия будет. Следовательно лет через 10-15 может возникнуть проблема замены или ремонт бойлера. Тут уже все зависит где это бойлер висит и как его легко ли снять.
Воду из бойлера пока ниразу сам не сливал, как залил в январе так и до июля она там "стояла" периодически обновлял только, чтоб не застаивалась
Антон
Re: Бойлер
Пн авг 02, 2010 2:26 pm
В Пойме не застоится, даже зимой бывает отключают ГВС:)
rubaxa
Re: Бойлер
Пт авг 06, 2010 4:52 pm
Смысла делать систему слива воды при отключении бойлера, мне кажется, нет.
Вода в небольшом количестве все рано останется, но воздуха будет больше, и химические и биологические процессы пойдут активнее.
При демонтаже бойлера подводку все равно придется отсоединять, и воздух несложно будет запустить внутрь.
Если будет возникать затхлость, промывайте иногда бойлер.
Упростите систему, повысите надежность, сбережете деньги.
artyums
Re: Бойлер
Чт авг 19, 2010 3:12 pm
Тут как-то не знаю, где и написать.
Решил в своей однушке ИП46-С бойлер (около 30 литров) повесить - но под него место найти не могу.
Я уже описывал эту ситуацию, тут, если не затруднит завсегдатаев этой темы глянуть туда - спасибо :-)
Re:
Чт дек 20, 2012 12:53 am
Alexammm1 писал(а):
кто должен устанавливать бойлер - покупатель или специалист?
Думаю, что прикрутить крепежи на стену это не проблема, а вот грамотно подключить бойлер к системе водоснабжения и канализации - с этим могут возникнуть проблемы.
Вот схема подключения из руководства по бойлеру фирмы AEG
1 Предохранительный клапан
2 Одноходовой клапан (опционально)
3 Точка замера давления (опционально)
4 Запорный вентиль (опционально)
5 Редуктор (опционально)
6 Точки водоразбора (опционально)
7 Сливная труба под редукционным клапаном (см. “Y” на рисунке 4) (опционально)
Romsan писал(а):
Купил себе Термекс 50 плоский.
Опуская все обсуждения скажу вот что.
Схемы подключеня накопительных водогреев виденые мною - кривые. Особенно та что двумя постами выше :wink:
При подключении нужно четко понимать что:
- даже когда нет горячей воды, вода в стояке есть.
- аварийный клапан продаваемый с нагревателями расчитан на сброс избыточного давления более 6 атм, а редукторы обычно ставят на 4-5 атм.
Осмысливание этих 2х условий изменяет схему до неузноваемости... А если предвидеть отключение стояка холодной воды.... то "вообще всё по другому" :D
Вот какая последовательность должна быть при грамотном монтаже:
- после вентиля+счетчика+фильтра+редуктора+клапана (обычно имено так выглядит отвод от стояка) делается отвод от холодной и горячей магистрали.
- на наждом отводе ставится клапан.
- после клапанов отводы обьединяются в один.
- вентиль.
- клапан с сбросом(группа безопасности).
- водонагреватель.
-- если в водонагревателе нет системы слива то ставится тройник с вентилем в воздух.
- клапан.
- трехпроходный вентиль с Г-образной проточкой, переключающий горячую магистраль с положения "от стояка - потребителям" на "от бойлера к потребителям".
Система слива бойлеров вообщето предусматривает что вода сливается через группу безопасности, а воздух подсасывается через потребителей горячей воды. Зачастую высота расположения бойлера и сопротивление линий делает этот процесс невыполнимым... Поэтому тут стоит заострить внимание при монтаже.
Эммм... Нужны срочные разъяснения знатоков. Завтра в 9-30 явится сантехник перебирать мой водопровод от входных вентилей до гребенок, а у меня возникли сомнения неясность по поводу обратных клапанов.
Читаю один сайт по сантехнике: http://santehnika-profi.narod.ru/vodorashod.html
И в главе про установку счетчиков там много внимания уделяется обратным клапанам, в том числе написано такое:
Зачастую счётчик комплектуется обратным клапаном, запрессованным внутрь выпускного штуцера, либо упакованным отдельно для запрессовки в случае необходимости.
* Стоит отметить, что основная причина установки такого клапана, - ограничение возможных манипуляций со стороны квартиросъёмщиков с показаниями прибора (так называемая "сгонка" счётчика).
Для самих-же квартиросъёмщиков установка обратных клапанов на входе водоразводки никакого практического значения не имеет (в некоторых случаях она позволяет избежать "подмеса" «т. е. передавливания воды из горячей трубы в холодную либо наоборот при, например подключении к воде стиральной машины либо другого прибора через смеситель», но даже в этом случае обратные клапаны следует устанавливать непосредственно на входе такого смесителя).
Если-же в вашей квартире установлен накопительный водонагреватель, то (ВНИМАНИЕ !) установка простого обратного клапана на входе холодной воды в квартиру просто недопустима.
При разогреве воды в замкнутом пространстве накопителя она значительно увеличивается в объёме, что приводит к резкому повышению давления внутри бака (особенно в тех случаях, когда в верхней точке накопителя отсутствует "воздушный карман".
Многие (и даже очень многие) полагают, что в таких случаях избыток давления вытравливается только через дренажный отвод комбинированного клапана водонагревателя, который для этой цели должен быть постоянно соединён гибкой трубкой со сливной системой.
На самом-же деле это совсем не так. Дренажный отвод комби.клапана ЭВН, - это система аварийного сброса, которая на исправном бойлере не должна срабатывать вообще.
Избыток давления при нагреве в таком случае просто вытесняется назад в водопроводную сеть (холодной воды), - в запорной тарелке комбинированного обратного клапана электроводонагревателя смонтирован маленький редукционный (перепускной) клапан. Только при его отказе (либо перекрытом кране на входе ЭВН) в работу включается аварийный дренаж.
То-же самое произойдёт при установке обратного клапана на входе холодной водоразводки квартиры. В системе значительно повышается давление (если нет утечек), что безусловно самым отрицательным образом скажется на надежности.
Самое меньшее, чего при этом следует ожидать, - это практически постоянной утечки через дренаж ЭВН.
Если внутри выпускного штуцера счётчика холодной воды уже установлен обратный клапан, то перед сборкой необходимо его выпрессовать либо выбить при помощи металлической трубки подходящего диаметра (12 - 13мм).
Итак, вопрос. Так какой же все-таки монтаж будет правильным, если в системе есть бойлер? С обратным клапаном на холодной воде или без?
:unknown:
Re: Бойлер
Чт дек 20, 2012 10:19 am
Все зависит от конкретной реализации. Самым главным является расположение вентилей переключающих режимы "с бойлера/ со стояка".
Но чтобы понять допустимо ли какое либо схематическое решение достаточно помнить о 2 вещах:
- обязательно должен присутствовать модуль безопасности(стравливающий клапан), причем в штатном месте;
- самым слабым местом, подверженым выдавливанию при повышении давления является счетчик горячей воды.
То что стравливающий клапан работает только в аварийных ситуациях - бредовое утверждение. Он срабатывает на границах 6-6,5 атм, в любом случае.
Flint
Благодарил (а): 32 раза
Шахматка: М1, к 6A
Re: Бойлер
Чт дек 20, 2012 11:48 am
У меня вот так вот сделано.
Последний раз редактировалось Flint Чт дек 20, 2012 12:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Бойлер
Чт дек 20, 2012 12:06 pm
нада тыкнуть к галку - смотрят все
Flint
Шахматка: М1, к 6A
Re: Бойлер
Чт дек 20, 2012 12:14 pm
ээээээ как?
Re: Бойлер
Чт дек 20, 2012 12:17 pm
где то в настройках альбома куда помещена фотка, у меня на экране красный такой бублик вместо картинки
Re: Бойлер
Чт дек 20, 2012 12:47 pm
у меня доступ есть, просто сбит тип файла
Re: Бойлер
Чт дек 20, 2012 3:16 pm
Сантехник перебирал часть водопровода от входных вентилей до гребенок. Клапан у меня стоял, я просто прочитав статью, ссылку на которую давала, засомневалась, а нужен ли он там... Решили так - раз в схеме подключения бойлера обратный клапан до группы безопасности есть, значит, хуже от клапана точно не будет.
Кстати, покупателям квартир в домх, которые строило ДСК-1, на заметку. Как выяснилось, в П-44Т в штуцерах к счетчикам, которые ставили строители, обратные клапаны ваще-то не вмонтированы. :pardon:
Во всяком случае, в моей квартире в штуцерах никаких обратных клапанов изначально не было.
Т.е. в стандартном исполнении от строителей сразу после сдачи дома водопровод выглядел так: вентиль, редуктор "Паскаль", штуцер, счетчик, штуцер.
И оба штуцера без клапанов.
А меня умельцы из "Солнечного города" уверяли, что клапаны в штуцерах должны быть.... И то, что у меня клапаны перед гребенками стоят - это лишнее, масло масляное, два клапана после счетчика. Хотя сами штуцеры посмотреть поленились. Когда они мне счетчики ставили, просто старые счетчики открутили и на их место поставили новые. А выходит, я была права. :pardon:
Anton1
Благодарил (а): 113 раз
Re: Бойлер
Ср фев 06, 2013 2:18 pm
Соседи, порекомендуйте пожалуйста ремонт бойлеров Thermex. Сломался, гад, спустя 5 лет. Такое ощущение, что термостат и ТЭН накрылся - вода холодная, но нагрев не идет, при этом индикаторы нагрева горят только при установке температуры на максимум. В остальных положениях гаснут.
Leon
Благодарил (а): 164 раза
Шахматка: М3, к 7
Re: Бойлер
Ср фев 06, 2013 3:38 pm
Проще заменить на новый. Ремонт на установленном бойлере не возможен. Надо отсоединять подвод и отвод воды. Снимать нижную часть, затем раскручивать по периметру гайки, которые притягивают уплотнитель. Из строя выходит тен (лопается), который еще и обрастает накипью + (как правило) занчивается магниевый штырь, который предназначен для уменьшения кислорода в воде.
Поменять все это без снятия не возможно и стоимость комплектующих близка к стоимости самого бойлера. Летом на даче меняли сами из чисто спортивного интереса.
Re: Бойлер
Ср фев 06, 2013 8:14 pm
Leon писал(а):
Ремонт на установленном бойлере не возможен...
Если бойлер установлен через *опу, в т.ч. с игнорированием требований инструкции по установке о минимальных расстояниях от фланца до стен. :D
Ну и что? Для профессионала это не проблема. :pardon:
У меня сантехники КДЭЗ-а ремонтировали потекший бойлер. Без демонтажа. По месту. С выполнением описанных Вами операций. Меняли прокладку между фланцем и корпусом, при этом и тены вынимали тоже.
Только у меня бойлер висит с соблюдением указанных в инструкции расстояний, никуда не спрятан, подводка к нему открытая и помимо тех узлов, которые были указаны в инструкции, еще имеется воздушный вентиль и отвод с вентилем в канализацию для слива воды на случай поломки бойлера.
  • 12
  • 13
Time: 0.155s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.61 МБ
