  • 12
  • 13
  • 454
Чт авг 07, 2014 4:32 pm
appochka писал(а):
Вы там места еще не распределяете в д\с среди жителей прибрежки? :P
Пока достроят - дети в школу пойдут :-D
Woody
Благодарил (а): 572 раза
Чт авг 07, 2014 6:12 pm
Самой некрасивой стройкой Московской области признана Павшинская пойма в Красногорске, сообщил в четверг на церемонии вручения губернаторской архитектурной премии зампред правительства региона Герман Елянюшкин.(((
http://www.m24.ru/articles/52433
Чт авг 07, 2014 11:27 pm
Очередная справка от СУ-155
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - image.jpg (190.05 КБ) 1973 просмотра
Пт авг 08, 2014 10:06 pm
07/08/2014 ИГ на Строительной неделе МО
Представители инициативной группы 07 августа 2014 посетили Строительную неделю Московской области, проходящую с 06 по 08 августа в Крокус Экспо.
В рамках посещения мероприятия был проведен одиночный пикет внутри выставки, направленный на озвучивание проблемы непосредственно губернатору Московской области.
Так же состоялся диалог представителей инициативной группы с Михаилом Балакиным, затем с его заместителем, министром строительства РФ Михаилом Менем и с главой стройнадзора Валентином Николаевым.
Помимо этого информация о проблеме затяжного строительства наших корпусов была донесена до помощника губернатора Московской обрасти, главы Красногорского района и главы городского поселения Красногорск.
Подробнее viewtopic.php?f=251&t=26779
Сб авг 09, 2014 12:06 am
Я немного дополню.
Пикет не состоялся, после того, как Костя развернул плакат, ровно через 4 секунды к нему подошел сотрудник правоохранительных органов и его увел:
Фото уходящего с полицейским Костика:
Через 10-15 секунд после этого приехал Воробьев в окружении охранников:
фото:
Диалога с Балакиным также не было, к нему подходил Mihey, но он не проявил желания общаться и сразу ушел. После к Мише уже сам подошел его зам и просто взял листовку и номер его телефона.
С Рассказовым не общались, но отдали ему листовку с адресом нашего сайта и напомнили ему про наше старое "знакомство" (с другим сайтом), он понял...
С помошником Воробьева аналогично, через него просто передали листовку (с адресом сайта) самому Воробьеву и приглашение на прогулку по Пойме.
Со Стариковым немного пообщались, он сделал вид, что про сайт не слышал, но мне показалось, был про него в курсе. Первые его слова были, это приглашение к нему на прием. Дал понять, что к нему "по палаткам" (пообещал их убрать), СУ-155 с ними не считается и этот вопрос можно решить только на уровне губернатора.
Про Николаева уже писал, вопрос не в его компетенции, к нему обращались за советом (и еще к пару человек из разных ведомств).
С Михаилом Менем отдельная история, тот факт, что его помошник оставил личные контакты (рабочий и личный мобильный и т.д.), вселяет надежду на продуктивность нашего диалога и договоренностей.
SAP
Благодарил (а): 90 раз
Сб авг 09, 2014 12:40 am
И кто из вас врёт?
ИГ, дайте достоверную информацию!
Andrews_Answer
Благодарил (а): 393 раза
Сб авг 09, 2014 12:52 am
Юлиан писал(а):
P.S. В соседних ветках (https://www.krasnogorie.net/bb3/viewtopic.php?f=159&t=26706&start=40#p511983) пишут, что сегодня, резко и неожиданно... в районе убрали все палатки... Это продолжение сегодняшнего разговора со Стариковым (включая палатки). Значит, все намеки про ближайшее будущее содержания http://www.gubernatoru.ru услышали, тем лучше.
Сильно сомневаюсь: со Стариковым об этих палатках разговариваем лично с апреля месяца. Лично обещал разобраться.
Сб авг 09, 2014 1:07 am
Я не спорю, ну, раз "обещал"... Ждал видимо всё это время, чтобы убрать их так неожиданно даже для самих торговцев и за один день...
Подмосковный бульвар сегодня тоже видимо по этой причине пылесосили...
Andrews_Answer
Сб авг 09, 2014 1:25 am
Юлиан,
я всё, конечно, понимаю. И полезный сайт и всё остальное. И как приятно выдать желаемое за действительное ;)
Но овощепалатки стали разбирать ещё 6 августа, а вы были на выставке 7 августа :)
Да и даже если 7 (или 6) августа днём была команда "УБРАТЬ!" с любого уровня, то вряд ли успеют среагировать за полдня 7 (или 6) августа, ибо команда должна быть передана по цепочке, должно быть принято решение "куда убирать и как?!", нужно собрать вместе представителей полиции, администрации, какой-нть профильной инспекции, какого-нть подрядчика с техникой... И шансов не много, что всех их удастся собрать в кучу в течение двух-трёх часов.
P.S. Вспоминается история как один сосед по Спасская д.8 году так в 2010 рассказывал о том, что его жена написала жалобу в жилинспекцию и через месяц вокруг первого микрорайона сдали все дороги (т.е. строители подпрыгнули, нанесли разметку, сделали бордюрный камень, положили финишный слой асфальта) :) Хотя более двух месяцев до этого, первый зам.мэра С.А.Петров провёл в Пойме безвылазно, добиваясь сдачи дорог (не считая нескольких лет работы над этим вопросом до того момента). Рассказал соседу об этом - он, почему-то, не поверил :D
Сб авг 09, 2014 2:16 am
Юлиан,
Общались мы правда именно 6 августа, в день её открытия, в 10.00-10.30 утра и вопрос палатак Стариков поднял сам... (а информация от ИГ о дате выше с ошибкой) Но я не спорю, Вам, как очевидцу виднее... Видимо на общерайонном митинге по поводу этих самых палаток 19 апреля он вам тогда и "пообещал"... А через 3,5 месяца просто вспомнил свое "обещание" и чтобы совесть не мучила, так оперативно его за несколько часов воплотил...
Значит молодец, я лично оценил...
Последний раз редактировалось Юлиан Сб авг 09, 2014 2:30 am, всего редактировалось 2 раза.
Guaresski
Благодарил (а): 181 раз
Сб авг 09, 2014 2:25 am
SAP писал(а):
И кто из вас врёт?
К сожалению простым смертным невозможно прочитать "закрытую ветку" на которую ссылается Marial и порадоваться. Для кого эта ссылка - непонятно.
Ну раз уж кто то из из пока состоящих в ней видит, мягко сказать, несовпадения - кто то где тоизменил неверное,неверно изложил что то... Думаю не Юлиан.
Уж простите за догадки.
Последний раз редактировалось Guaresski Сб авг 09, 2014 3:20 am, всего редактировалось 2 раза.
Guaresski
Сб авг 09, 2014 2:32 am
Юлиан,
Убирать начали еще 06.08. Наблюдал ажиотаж по распродаже бахчевых в начале Спасской, где палатка, как мне кажется, была вечной. А хр.з., может команду получили от кого, и за день все разобрали. Нам ведь не докладывают, а "отчитаться за+" - всегда запросто...
Сб авг 09, 2014 2:38 am
Выше же ведь про 6 августа и написал и сообщение от 6 августа об этом оставил viewtopic.php?f=79&t=26816&start=180#p512032
Как там Andrews_Answer выше написал... "как приятно выдать желаемое за действительное"...
Детективы...
Guaresski
Сб авг 09, 2014 2:45 am
Детективы...
Так ведь я про Старикова и говорю. Скорее он выдал Желаемое за действительное действительное за желаемое, с условием что заранее знал. Никаких детективов. Все простое - элементарно.
Сб авг 09, 2014 3:04 am
Да, а мне вот лично показалось, что он просто чего-то "услышал" и решил не подставляться с Рассказовым (информационно) перед Воробьевым...
Я же говорю, молодец...
Guaresski
Сб авг 09, 2014 3:10 am
все может быть. меня там не было и казаться мне, тем более, ничего не могло, но что кто то молодец - 100%.
Сб авг 09, 2014 9:08 am
Балакин перед тем как уйти узнал, что Mihey обращается от наших корпусов. Затем прислал зама, который взял всю информацию. Это диалог. Ну не переговоры же)
truth21
Благодарил (а): 381 раз
Сб авг 09, 2014 9:31 am
НОВОСТИ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ
Уже 2 недели в рамках инициативной группы пайщиков наших домов организована регулярная и массовая отправка жалоб в государственные органы власти местного уровня по долгострою на набережной. Пока в ответах отличилась больше всех администрация муниципального округа красногорска, которая с разницей в неделю перенесла окончание строительства наших домов с 4 квартала 2014 года на 1 квартал 2015 года (понятно, что исходя из информации от СУ, но факт "работы" налицо). Причем, когда администрация отвечала первый раз она утверждала, что сроки работ идут по графику, предоставленному Су-155,по которому сдача домов должна быть в 4 квартале 2014 года, указав, правда, только один вид работ почему-то), а всего через неделю этот же представитель администрации написал, что по графикам су-155 дома будут сданы уже в 1 квартале 2015 года. Ответы от администрации прилагаю к письму. Зато теперь все мы знаем очередные новые официальные сроки сдачи домов! В связи с вышесказанными, особо хочу обратить ваше внимание на то, что именно администрация муниципального округа должна отвечать за организацию строительства в районе.
Подробности читайте viewtopic.php?f=251&t=26782
Также в ходе работы инициативной группы была получена информация о задержках зарплат, уменьшения зп через перевод на 4дневку и т.д. уже не только у рабочих на стройке, но и офисных сотрудников су, что говорит, о, мягко говоря, не самой лучшей финансовой ситуации в компании. Соответственно, дома, которые строятся по договорам ЖСК, по которым пайщики фактически не имеют никаких возможностей повлиять на застройщика, т.к. это не долевое строительство в рамках 214 ФЗ, будут сдаваться быстрее только там, где самые активные пайщики. Поэтому и нужна помощь каждого пайщика наших домов!
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - Сканы писем и ответов на них, обсуждение результативности - Scan2359 _8945.jpg (145.52 КБ) 3724 просмотра
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - Сканы писем и ответов на них, обсуждение результативности - Scan2315 _8867.jpg (91.56 КБ) 3724 просмотра
luna-4-40
Сб авг 09, 2014 5:20 pm
Пайщики жск могут своим решением сменить застройщика, для нас су155 всего-лишь нанятая организация, которая строительные работы выполняет. И, по идее, их финансовые трудности нас волновать не должны. Деньги нашего жск должны быть на счетах нашего жск. Я понимаю, что все это красиво на бумаге.
Пн авг 11, 2014 2:55 am
Это обычная раскоординация, связанная с тем, что мы совместно работаем для достижения результата и у нас общие цели, но "для галочки" я лично в ИГ не состою и не отчитываюсь, т.к. у меня (и у многих) сложилось впечатление, что членов ИГ - ВСЁ ВРЕМЯ РАЗВОДЯТ...
- В частности, вся информация об активности и проходящих акциях (например, состоявшихся пикетах и пр.), целенаправленно размещается в закрытой ветке, можно сказать с глаз долой, чтобы никто не узнал. СУ155 даже просили за это передать ИГ спасибо и тортик.
- Вместо отправки писем, народ в ИГ подбивают "на спамить", подсовывая и призывая всех рассылать готовые шаблоны, в результате в неделю отправляются десятки абсолютно одинаковых писем и на них приходят абсолютно одинаковые ответы. Что уж думают их получатели о такой ИГ, можно только догадываться... Зато у всех иллюзия, что работа проведена.
- Непонятные попытки загнать всех активных людей в закрытый раздел, чтобы они писали только там и общались только между собой.
- Ограничения на публикацию информации "раз в неделю", что физически получается более скупо и опять же визуально выглядит, как уменьшение активности.
- Разделение на своих и чужих (условно, пришел на митинг или нет), что на митинг пришли люди, даже не имеющие квартиры в наших домах (Lehin и др.), как то быстро забыли...
- Попытки заболтать и увести в сторону обсуждения при личных встречах (несколько часов обсуждать "как менять лампочку"), вместо того, чтобы обсуждать, что и как делать для дела.
- Попытки со временем выдавать высказанное мнение, как принятое всеми решения.
- Непонятные попытки всех рассорить.
И т.д.
Народ в ИГ ведется, кто-то этот тортик заслужил...
  • 12
  • 13
  • 454
Time: 0.419s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.72 МБ
