  • 12
  • 13
  • 28
DL
Пн окт 15, 2007 11:37 am
Если не делать резьбовое соединение стальной трубы, то надо сваривать. А как я прочитал в статье, сваривать оцинкованную стальную трубу нужно специальным электродом.
Пн окт 15, 2007 11:40 am
А кто что делал с кривулиной (полотенцесушителем) идущей на уровне пола в ИП-46С? ГАЛС за отрезку и переваривание повыше просит 6500 руб. И плюс еще за слив стояков. Не много ли?
Есть ли альтернатива?
Sergey
Пн окт 15, 2007 12:14 pm
На сайте УК есть фотография, как сделать отводы к полотенцесушителю без сварки http://pavshino.info/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=48&Itemid=264
Пн окт 15, 2007 12:19 pm
Ну отводы с байпасом понятно.. а дальше то что что.. вопрос как к самой сушилке воду подвести... так чтобы без резьбы... Остается действительно только сварка.. да еще и долбанешся так точно делать.. нужно же с допуском не более 3-4 мм попасть выводами металических труб куда надо...
Вобщем грубо говоря проще оставить петлю которая есть :) Просто заменить ее на нормальную и все... но я уже купил лесенку.. и поставил ее..
Вероятнее всего найду бригаду которая обжимает пресс фитинги.. возьму металопласт потолще (26) и сделаю из него.. другие варианты слабо видятся.. :(
Alexammm1
Благодарил (а): 322 раза
Пн окт 15, 2007 1:58 pm
кстати Галс делает со сваркой.
Mebius
Пн окт 15, 2007 3:23 pm
Точнось можно таким образом обеспечить, например:
https://www.krasnogorie.net/gallery/displayimage.php?pos=-3465
Alexammm1
Пт окт 19, 2007 5:33 pm
Коллеги,
скажите, какое значение у вас показывают манометры на трубах холодной , горячей воды при входе в квартиру?
У меня с завидной регулярностью колеблются от 0 до 1.
Интересно, какое давление в 12А корпусе?
Пт окт 19, 2007 5:42 pm
У меня редуктора закручены до 3 атм, держится стабильно. ЧТо там в трубопроводе - я не знаю, но явно не меньше :) 20 корпус, 9 этаж.
Alexammm1
Пт окт 19, 2007 5:45 pm
а как вы понимаете , что редуктор закручен до 3 атмосфер? Что то я там деления не видел.
Ориентируюсь только по манометрам на фильтрах грубой очистки.
Пт окт 19, 2007 6:36 pm
Alexammm1 писал(а):
А как вы понимаете , что редуктор закручен до 3 атмосфер? Что то я там деления не видел.
Вы у меня дома были??? :? Или мы говорим о разных редукторах?
BeSeN_OK
Благодарил (а): 272 раза
Пт окт 19, 2007 7:14 pm
4,2 bar это у нас что?
ну в общем, это у меня на фильтрах.
Пт окт 19, 2007 7:42 pm
Бар, bar — (от греч. baros — тяжесть)
Внесистемная единица давления.
Один бар равен силе в 1 000 000 дин, действующей на площадь в 1 кв. см, что эквивалентно давлению ртутного столба высотой в 750,08 мм или 100000 Паскалей (точно, ГОСТ 7664-61).
Также, 1 бар = 1,01972 кгс/см2 (технич. атмосфер).
Если совсем по бытовому - это те же атмосферы.
Alexammm1
Пн окт 22, 2007 10:13 am
Мы говорим о "выравнителе" давления, который стоит сразу за шаровыми кранами на входе. После него у меня едет фильтр очистки с манометром.
вот он и показывает от 0 до 1 бар.
Пн окт 22, 2007 11:04 am
Очевидно, у вас стоит "выравниватель давления". У меня кроме кранов и счетчиков ничего не было установлено.
В процессе ремонта добавлены механические фильтры с редукторами Honeywell. На них и установлен предел в 3 бара.
143
Ср ноя 07, 2007 11:59 pm
Только закончил монтаж водопровода :)
Из всего многообразия методов и способов выбрал старый проверенный и надёжный СТАЛЬНУЮ ОЦИНКОВАННУЮ ТРУБУ.
Чт ноя 08, 2007 12:12 am
Мне что-то подсказывает, что медь более старый и надежный способ :)
Alexammm1
Чт ноя 08, 2007 8:48 am
Поставил новые редукционные клапана от фирмы ITAP
Опять клапан на хол воде брызнул.
Кто знает, редукционный клапан может иногда травить воду?
Пн ноя 19, 2007 1:32 pm
Вот как выглядет фильтр(средняя ячейка) горячей воды после 2-х месяцев эксплуатации.
http://romsan.ru/img/kv/filtr.jpg
забит полностью, промывка практически не помогает.
Вот так вот должен выглядеть http://www.nastko.ru/products_pictures/3_5.jpg
Alexammm1
Пн ноя 19, 2007 2:13 pm
Может, это связано с пусконаладкой - как промоется водопровод, так станет чище?
Максим
Вт ноя 20, 2007 1:21 pm
Сегодня потек через регулировочный винт редуктор Honeywell (во все щели - и из под него, и через прорезь для шкалы) на горячей воде, поставленный в апреле.
Нужен совет. Ромонтопригоден или новый надо брать? Куплен на рынке.
Максим
  • 12
  • 13
  • 28
Time: 0.188s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.54 МБ
