Страница 11 из 142
Re: ГорКом - вопросы и ответы
Добавлено: Ср дек 21, 2011 5:30 pm
Korotay
stasusis писал(а):
Андрей, можно в таком случае, до пересмотра цен на приставки самому приобрести новую приставку D link за 3600 рублей и подключить у вас?
Да, примерно 2 недели назад ген/дир дал добро - теперь это действительно можно сделать так. Но приставка должна быть именно новой (т.е. без залитых на нее каких-ибо прошивок).
Добавлено: Ср дек 28, 2011 7:59 am
pav2011
Интересные сдвиги.
Кто купил за 5600 те молодцы.
Остальные теперь могут покупать за 3600.
Поднял тему. Почему же до меня всех все устраивало то :(
Но есть изменения к лучшему. Появились варианты.
Приставка D-link не сильно устраивает по своим параметрам-возможностям.
Планируется подключать в Павшинской Пойме что нибудь еще?
Добавлено: Ср дек 28, 2011 11:12 pm
Leon
Вопрос - дополнение: а приставки АМИНО возможно приобрести самостоятельно?
Добавлено: Ср дек 28, 2011 11:26 pm
j_walker
и еще одно дополнение: а у горкома АМИНО еще доступны для покупки?
Добавлено: Чт дек 29, 2011 10:21 am
koom
Сорри, может кто то объяснит,для чего нужны эти IPTV амино-приставки? В сети полно бесплатных IPTV каналов, которые проигрываются бесплатными программными проигрывателями. Картинка легко транслируется на телек, при этом, на основном экране можно поработать,пока семья смотрит выбранную программу по телеку. Кино так же можно скачать бесплатно в любом качестве.Все это включено в стоимость инет-доступа. Что можно получить за 4 тысячи+ежемесячно 149 руб, помимо того, что доступно бесплатно?
Добавлено: Чт дек 29, 2011 11:11 pm
j_walker
ну как минимум удобство.... хотя у каждого свое понимание
ну а про бесплатное - и качество разное.... и частенько это, мягко говоря, стыренное.... опять же, у каждого свое понимание...
Добавлено: Вт янв 03, 2012 8:40 pm
aspirin
Добрый день!
У меня такой вопрос: Купил роутер (зухель кинетик), прошивка последняя. Не может автоматически определить тип соединения (варианты 100 мбит/10 мбит). В ручную на 100 мбит не работает совсем. На 10 кое-как подключается.
Может быть какая-то аппаратная несовместимость?
Добавлено: Ср янв 04, 2012 7:22 am
Korotay
aspirin писал(а):
Добрый день!
Я бы скорее грешил на линию либо на слабую возможность вытягивать длины у роутера. "Аппаратная несовместимость" проявляется в несколько другом обычно - не ловит автоматом ИП и т.п.
Лучше всего:
а) попробовать проверить роутер в другой точке подключения с длиной кабеля не менее 80м (скажем в жилом доме, предварительно поинтересовавшись у представителя провайдера примерной длиной кабеля или хотя бы месторасположением оборудования, принимая в среднем 3м за 1 этаж прокладки по стояку слаботочному и 30м на 1 подъезд в тех/помещении + линия по квартире).
б) оставить своему провайдеру заявку на проверку линии и потерь на линии.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 11:09 am
aspirin
Спасибо!
А с компом проблемы вытягивания не существует? Потому что на компе все работает хорошо.
А по пунктам:
1. А вы можете подсказать длины Горкома на Егорова 3 и Спасской 4?
2. Сколько времени примерно будет выполняться заявка (пока есть несколько дней на замену оборудования)? Это физически нужно прибыть на место и произвести замер? Если потери в линии выше нормы, то сколько по практике может занять ее исправление?
Добавлено: Ср янв 04, 2012 11:37 am
ivanOFF
у нас такой роутер. работает нормально
Добавлено: Ср янв 04, 2012 2:57 pm
aspirin
Вопрос снимается. Спасибо ТП. Дозвонился, сняли картинку доступа, выяснили, что WAN порт неисправен. Съездил поменял уже и подключился.
Добавлено: Пт янв 06, 2012 1:11 pm
Gary
Практически стабильно, в начале каждого часа пропадает интернет на 20-30 сек, использовать on-line сервисы крайне неудобно.
Решайте проблему, задолбало дальше некуда. Техподдержки считай нет, так как дозвониться нереально.
Договор F-121713-251110
Добавлено: Сб янв 07, 2012 11:30 am
pav2011
Приобрести то можно. Только, якобы, в Павшинской Пойме они их не подключают. Рассказывают сказки про отсутствие статических IP адресов...
Потом просто отговариваются о том, что оборудование не поддерживается.
Так что покупка может оказаться без смысла.
Выяснился еще один прикол:
Захотел я включить IPTV на компьютере...
За скачивание плеера и за выдачу мне пароля надо заплатить 500 рублей.
Потом еще ежемесячно оплачивать 225 рублей за еще один доступ к ТВ.
При том что у меня стоит приставка, и я уже плачу 225 рублей за ТВ.
В тех. поддержке мне сказали, что если на сайте не нашли, то ваши трудности.
Таких условий НИГДЕ НА САЙТЕ НЕТ!!!
Что же за компания то такая. Информацию надо выпытывать... Все узнаешь практически по факту.
Про неимоверную жадность я уже писал.
Добавлено: Вс янв 08, 2012 1:56 pm
yurez
Несколько вопросов по IPTV
1. Мне нужно подключить 2 телевизора, соответственно, 2 приставки. абонентка в этом случае увеличивается ?
2.Будет ли работать приставка, будучи подключенной в сеть за роутером, а не напрямую в сеть провайдера? На кухне не проведена сетка, хотел подключить телевизор по схеме ТВ --- Приставка ----кабель до wifi точки доступа в режиме беспроводного клиента (моста) ---домашний wifi роутер
Может, все проще, и можно сделать как-то по-другому?
Добавлено: Вс янв 08, 2012 5:16 pm
j_walker
из собственного опыта ;)
1. да, плата за двух клиентов iptv
2. мне не подключили через роутер, попросили поставить свитч (благо был в дому :) ) , сослались на нестабильность, что-то еще... короче, я так понял, что как-то не умеют они с таким подключением работать...
про wi-fi: вполне работоспособно должно быть, особенно по протоколу n....
Добавлено: Вс янв 08, 2012 5:18 pm
j_walker
Korotay
и все-таки...
есть ли возможность купить amino
когда подключал, сказали что только d-link... убеждали, что разницы нет... но по факту оказалось, что d-link весьма тормозной девайс в части переключения каналов, отсутствует возможность создания собственного списка каналов или изменения их порядка в списке... кроме того, похоже, какие-то кривые коды дист. управления у d-link'а... не могу в полной мере обучить свой универсальный пульт управлению этой коробкой.... короче с тоской вспоминаю многолетний опыт юзанья амины со стримом...
да... и вот еще... планирутся ли включение канала "моя планета" в горкомовский пакет?
кстати... сегодня ночью вырубался интернет+тв... восстановили буквально за 10-15 мин, но "порадовал" ответ техподдержки - типа " вам ответить никто не может"...я понимаю... ночь... три часа... но все равно, как-то не слишком кошерно ;)
Добавлено: Вс янв 15, 2012 5:30 pm
Leon
А Интернет у всех есть? Павшинский 20 отсутствует.. :evil:
Добавлено: Вс янв 15, 2012 7:07 pm
Julia_Ars
Павшинский 12 - инет отвалился, через часика 1,5-2 появился. В техподдержку не дозвонились, время ожидания - 13 минут, не слабо да?
Добавлено: Вс янв 15, 2012 7:41 pm
vdmitry
когда после отваливания инета дозванивался в техподдержку после 13 минут ожидания, там сообщили что инета нет во всем красногорске из-за отключения света(непонятно в павшинской пойме или нет - примерно в то время когда пропал инет дома неслабо моргнул свет).
Добавлено: Вс янв 15, 2012 7:47 pm
Anfisochka
Со слов УК ПАВШИНО электричества не было в 5 корпусах Поймы, с обеда и до вечера. Вероятнее всего отсюда ваши проблемы...
