  • 12
  • 13
  • 21
Che
Ср янв 31, 2007 10:25 am
nimf писал(а):
Доброго всем времени суток!
Прошу осведомленных людей ответить на пару вопросов:
1. Если при организации новых розеток провод проводить по полу в гофре в стяжке, то потребует ли это пересогласование проекта электрики?
____________________________________________________
Ответ инспекторов Ростехнадзора МО г. Химки
... добавление нескольких розеток, выключателей или точек освещения не нуждаются в дополнительном согласовании и утверждении в РТН, единственный вопрос - ваши отношения с экспл. организацией, ибо она может предложить Вам технадзор по данным работам, после выполнения выдав акты скрытых работ и прочие документы....
2. Какие основные ограничения накладываются на работы при проводке провода с штраблением стен, чтобы не пересогласовывать проект электрики? (ограничения по длине горизонтальных штроб и т.д.)
горизонт. штроб не должно быть вообще (по идее :) )
В существующих каналах для разводки электрики. или все провода в полу, далее к розеткам, распаячн. коробкам, выключ., освещ и прочемы - в верт. штробе...
допускается под плинтусом или в плинтусе.
глубина штробы - не более 3/4 защитного бетонного слоя на несущей стене
P.S.: Дом серии П-3М (уже с электропроводкой).
Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО за ответ!
_________________
пожалуйста
Группа заселения СУ 155
Che
Ср янв 31, 2007 10:32 am
Miel писал(а):
Алексей
разъясните пожалуйста разницу между типами щитка:
-дифференциальным автоматом
-автоматы + узо
что предпочтительнее
что в каких условиях ставится
Спасибо
___________________
Добрый день. По гражданскому попробую обьяснить :)
диффавтомат - это, грубо говоря, совмещённое автомат и узо
стоит дороже, но из-за своей конструкции стоит дороже.
В то же время имеет 2 преимущества - занимает в 2 раза меньше места в щите (если узо+автомат занимают 4 места, то дифф будет занимать 2 места).
итак, компактность щита в квартире
второе - из-за конструктивности имеет большую надёжность, чам узо+автомат. Это из-за того, что по правилам электрике, чем больше точек соединения/подключения, тем меньше надёжность всей цепи.
На данный момент предпочтения наших заказчиков 50/50
Алексей
Che
Ср янв 31, 2007 10:49 am
"Niksi"Уважаемый, Алексей! Я заказывала типовой проект в Вашем отделе. По этому проекту у меня на кухне пять розеток и две розетки в корридоре, так получается что мне розетки в корридоре не нужны но очень нужна лишняя розетка на кухне под телевизор. Получается так что общее количество розеток в квартире я не изменяю, но увеличиваю в кухне на одну розетку. Скажите это допустимо, не я вляется ли это отклонением от проекта?
Добрый день
Во избежания ненужных вопросов/косых взглядов инспектора/УК/лаборатории найдите время, подъедте к нам, в течении 5 минут мы Вам всё поправим, естественно, бесплатно. Если меня не будет, будете общаться с девочками - сошлитесь на меня, Вам поправят, поставят печать и подпись. И всё :)
Если я помимо розеток на 220 вольт добавляю еще розетки под телевизионную антенну и телефонную розетку это не будет нарушением условий электропроекта?
Нет, ибо телефон и антенна являются слаботочным (с питанием менее 36 вольт) и обязательному проектированию и согласованию в жилых квартирах не подлежат
Алексей
Niksi
Ср янв 31, 2007 11:21 am
Большое спасибо за ответ и предложение-обязательно воспользуюсь!!!!!!
Когда любовь рождается-Мир преображается.
Townsman
Ср янв 31, 2007 12:08 pm
Алексей,
Можно ли устанавливать розетки и верхнее освещение в "темной комнате" (ИП46С) ?
Если нет, то какое техническое обоснование к этому и как этой относительно большой комнатой пользоваться?
Заранее благодарю
Пессимист - это не информированный оптимист
Arkady
Ср янв 31, 2007 1:01 pm
Townsman писал(а):
Алексей,
Заранее благодарю
Я знаю. Можно. Розетки пойдут к группе розеток зала. Освещение тоже. "Темная комната" или "Гардеробная" не является помещением повышенной опасности, как лоджия или санузел, где, кстати, ну кроме лоджии, розетки устанавливать можно. А вот с освещением вообще нет проблем, даже на лоджии можно монтировать, только выключатель в кухню. Ставьте 2-клавишный выключатель на прихожую и гардеробную рядом и все дела.
Хотя, надо сказать, лучше сначала сделать проект, там указать все пожелания, и потом уже заниматься монтажем. Удачи!
Вадим
Ср янв 31, 2007 3:31 pm
В типовом проекте СУ для нашей серии (ИП46С) предусмотрено освещение темной комнаты и лоджии (1 лампа 60Вт).
Розеток в темной комнате по этому проекту не предусмотрено.
Это только присказка, сказка - впереди!
Che
Ср янв 31, 2007 4:19 pm
Townsman писал(а):
Алексей,
Заранее благодарю
___________________
Согласно
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ
(ГОССТРОЙ РОССИИ)
Система нормативных документов в строительстве
СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
СП 31-110-2003
выборка из пункта 4.45
...В кладовых и подсобных помещениях квартир и усадебных домов стационарное освещение следует выполнять, относя эти помещения к классу П-IIа. Установка штепсельных розеток в этих помещениях запрещается...
Так что установка розеток в тёмной комнате запрещается официально, иногда допускается на усмотрение инспектора, видел я пару таких случаев. Почему иногда можно - не скажу, не знаю
Освещение в тёмной комнате - пожалуйста. Но выключатель обязательно снаружи помещения.
Естественно, из любого положения бывает выход. Называем тёмную комнату гардеробной и.....
Ну, это стандартные обходы нормативных документов проектировщиками, я уже говорил, грамотные проектировщики слона в кладовке разместят... :)
Алексей
Nazar
Модератор корпуса
Ср янв 31, 2007 4:51 pm
А лоджию можно назвать, допустим, "яиждол" и поместить там несколько столь желанных розеток? :roll:
это серьезный вопрос :)
Che
Ср янв 31, 2007 4:55 pm
________________
Нельзя
Ибо у на есть 3 неотапливаемых помещения по СНиПам
это лоджия, балкон и веранда
Можно балкон лоджией назвать, но всё одно - холодное неотапливаемое помещение останется неотаплив. холод. помещен. И ТП например, там сделать нельзя будет всё одно...
Это серьёзный ответ.
а с яиждолом Вас инспектор может отправит на йуг... :)
Arkady
Ср янв 31, 2007 5:24 pm
Che писал(а):
... Называем тёмную комнату гардеробной и.....
вот и я про то же. тем более она не разделена несущей стеной, т.е. фактически данное помещение может носить любое использование.
Ср янв 31, 2007 5:26 pm
________________
Нельзя
Ибо у на есть 3 неотапливаемых помещения по СНиПам это лоджия, балкон и веранда
Che писал(а):
одно насторожило: на лоджии/балконе нельзя делать розетку???? совершенно точно?
________________
Глупости!
Вот типичный пример мужской ошибки - параллельный просмотр футбола в он-лайне привёл к фатальной ошибке
Сорри
Исправил наверху.
Можно.
Просто балконы, лоджии и веранды относятся к неотапливамым помещениям, там розетки с повышенной защищённостью.
хм... обьясните где я чтото недопонял.
nimf
Чт фев 01, 2007 10:59 am
Добрый день всем!
Подскажите, пожалуйста, где можно получить план существующей разводки электрики по квартире (двухкомнатная квартира в П-3М, корп.11)?
У главного инженера УК или еще где-то?
Можно ли проводить работы по прокладке провода в стяжке при организации новых розеток, выключателей и точек освещения без технадзора предстваителей УК (втихаря) ?
Зачем вообще нужны акты скрытых работ и прочие документы если вышеуказанные работы не нуждаются в дополнительном согласовании?
Кстати, установка галогеновых лампочек в подвесном гипсокартоновом потолке тоже не требует дополнительного согласования?
Спасибо за ответ заранее.
Che
Чт фев 01, 2007 1:21 pm
________________
В первом сообщении речь о розетках
можно
Во втором - ТП (тёплый пол)
нельзя
Алекс
Che
Чт фев 01, 2007 1:27 pm
nimf писал(а):
Добрый день всем!
Добрый день.
Можно получить в УК Павшино.
А зачем, если не секрет? Просто в УК тоже это спросят.
Это не ко мне
Это не ко мне
Какая мощность? Как будут подключены галогенки? 12 или 220В?
Будет трансформатор или нет? Отдельная ветка в щит или нет?
Ванная или комната?
Имхо, с этим вопросом в УК.
Пожалуйста
Алексей
JimBin
Чт фев 01, 2007 1:38 pm
Che писал(а):
________________
можно
нельзя
Алекс
т.е. на балконе розетку можно поставить?
корп. 12А, 4 секц.
Che
Чт фев 01, 2007 2:05 pm
Согласно разъяснениям гл. инспектора РТН МО, нормативных документов на размещ. розеток на балконах и лоджиях (неотап. пом.) нет.
В связи с этим запрета на размещение розеток в таких помещ. нет
Розетки должны быть не ниже класса АйПи 44, выводиться на балкон/лоджию в двойной изоляции(провод) и устанавлены на капитальной/ограждающей фасадной плите.
Алексей.
Slaker
Электрика в ИП 46С
Чт фев 01, 2007 6:25 pm
Уважаемый Алексей.
Может яы пропустил информацию, но чем закончилась встреча по поводу разрешения лелать электрику по типовому проекту.
JimBin
Чт фев 01, 2007 6:29 pm
пропустили. Там внизу.
корп. 12А, 4 секц.
elina
Чт фев 01, 2007 9:06 pm
Алексей,
Подскажите, пожалуйста, адреса эл. лабораторий, которые могут провести измерения и подписать Акт?
Спасибо!
  • 12
  • 13
  • 21
Time: 0.205s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.54 МБ
