Re: Правильная гидроизоляция
Сб ноя 14, 2015 11:12 pm
strannik писал(а):
гидроизоляция делается под стяжку
А если стяжки нет, а есть бетонный поддон сантехкабины?
strannik писал(а):
И не забудьте, что до плитки стену пройдут бетоноконтактом.
Чего-чего? :shock: Бетоноконтакт под плитку? Это как это? На голую нештукатуренную стену что ли плитку?
Вс ноя 15, 2015 2:12 pm
если стена ровная - зачем ее штукатурить?
Вс ноя 15, 2015 3:10 pm
Затем, что идеально ровных вертикальных и перпендикулярных другим стенам санузла стен из материла, на которых бетоноконтакт к месту, не бывает. Придет плиточник и начнет выпендриваться, что стена неровная, уходит от уровня, углы кривые, и поэтому ровную кладку он не гарантирует.
Хотя, конечно, есть редкие умельцы, которые и без штукатурки на слой клея по маякам плитку шлепают на неровную стену viewtopic.php?f=32&t=28590#p584598
Вс ноя 15, 2015 7:46 pm
и пойдет дальше искать легких денег. искусство плиточника как раз и заключается в том, чтобы неровности стен (допустимые естесственно) выравнивать плиткой. А на идеально ровных стенах по-моему даже однорукий калека сумеет нормально выложить.
Вс ноя 15, 2015 9:13 pm
Или пообещает, что все будет ровно, но ценник за "сложность" заломит.
Я такое уже проходила, когда искала плиточника на укладку керамогранита на стяжку, которая местами ушла от уровня.
Чуть ли не каждый первый приходил и бубнил, что поверх стяжки надо еще сделать наливной пол. Под плитку, ога. И за устройство наливного пола дополнительно заплатить плиточнику денег, разумеется. И что клеем при укладке они ровнять пол не будут, и на слой они умеют, но не будут. Пришлось самой шлепать плитку на слой. Зато прочувствовала, почему все чуть ли не поголовно грузили про этот наливной пол. Потому что возни много, работа долгая, нудная, а выхлоп маленький. Плитка на слое ползет, и каждая последующая наровит приподнять край предыдущей, если предыдущая еще не схватилась. В общем, быстро и много сразу не уложишь.
Time: 0.120s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.33 МБ
