Re: советы Вашего сантехника.
Добавлено: Вс май 24, 2009 2:04 pm
Alice писал(а):[.
А у Вас туалет 90х90 изначально был или стал таким после перестройки санузла?
Щас померил.
все стены стоят так как их поставили строители. я из только штукатури+облицовывал плиткой.
Изначально глубина сан. узла - 175 см. но в туалете во всю ширину идет вент короб и стоякм. таким образом в чистом виде от отвода стояка до противоположной стены остается 110 см. 20 см "съедают" сантех разводка (фильтры/коллекторы и прочее), инстраляция, причем вся разводка находится выше инсталяции (на "втором этаже"), то есть не перекрывают друг друга и не увеличивают тем самым глубину + фальшстенка из ГКЛ, облицованная плиткой.
Есть еще "третий ярус" в виде бойлера, который наполовину замурован, а на половину торчит из станы )стенка ставилась "по разводке и инсталяции", с бойлером как получится, т.е. на него не ориентировались.
В итоге считаючто все плотно и компактно и лишнего места не потрачено ни единого сантиметра, а итог - 90*90 см.
Alice писал(а):Мне кажется, напольная конструкция по-любому должна быть проще и надежней подвесной...И унитаз шевелиться не будет, как Вы тут описывали.
А мне так не кажется
мое мнение что "качание" унитаза - исключительно в кривизне рук его установщиков, а конструктив тут не причем
