oldmiler
Благодарил (а): 42 раза
Re: Пожар в лифте на Зверева 6
Ср май 27, 2009 10:32 am
пожар был во 2 подъезде, сгорел грузовой лифт. Я был на работе, дома была супруга. После обеда прилегла подремать(ибо ночью евровидение смотрела, не выспалась). Разбудил её сосед, он собирался за женой ехать - вышел на лестничную клетку - дым, в подъезде пожар. Собрали документы, обмотались мокрыми полотенцами, попытались выбраться. Дошли до лестницы - и всё. Дальше хода нет. Дым разъедает глаза и :!: НЕВОЗМОЖНО ДЫШАТЬ :!: :!: :!: Хотели спуститься по балконам (у нас люк вниз), но передумали. Где и что горит было неизвестно, можно было и в пожар попасть. Пожарники приезжали, правда лифт к тому времени уже выгорел. Супруга с соседом спасались в нашей квартире, ибо у соседа дверь пропускала дым из подъезда. У нас изоляция, слава богу, нормальная.
Когда я вечером вернулся домой, поднимаясь на свой 14 этаж, заглядывал на каждом этаже на лифтовую площадку. Следы пожара на 4, 5, 13, 14 этажах. Соответственно на них и вонь от продуктов горения.
Выводы после пожара. Эффективность люков на балконе, в данном конкретном случае, равна 0. Даже если бы все они были открыты, спустится можно только до 5 этажа (пожар на 4-м). в том случае, если бы горела квартира, эти люки - дополнительная опасность для жильцов - дым через них быстрее проникнет в квартиру. Для верхних этажей единственный путь спасения - через чердак. на него не попасть. Буду покупать ножевку по металлу, на электролобзик или болгарку полагаться не следует, липездричество может быть отрублено. Необходимо купить и хранить в легкодоступном месте респираторы, а лучше противогазы.
На пожарных надежды мало. К нам они не торопятся, говорят, что проехать нельзя во дворах (в нашем можно).
Леш@
Ср май 27, 2009 11:24 am
Судя по всему система дымоудаления у нас не работает. :( А ведь есть же.
Mashulya
Благодарил (а): 26 раз
Ср май 27, 2009 5:29 pm
Серёга, респираторы и противогазы не покупай. От углекислого газа не спасут. Без кислородных баллонов на задымлённую лестницу лучше вообще не соваться.
Минин
Ср май 27, 2009 9:40 pm
А что кабины лифтов не металлические?
alexvu
Ср май 27, 2009 10:01 pm
В лифте и шахте полно горючих материалов: пластик, изоляция проводов, краска (покрытие стен), линолеум на полу.
Пластики при горении выделяют ядовитые газы: угарный газ, хлор, фтор, фосген.
Чтобы отравиться дымом, достаточно сжечь совсем немного этих материалов.
Дымоудаление вряд ли сработает, даже если его кто-то и попытается включить.
Можно надеяться только на ручной запуск (открыть заслонку вручную).
Противогаз лучше всего брать с регенерирующим патроном, он выделяет кислород из выдыхаемого воздуха.
И не взорвется при нагреве, как баллон. Храниться может лет 10.
Mashulya
Ср май 27, 2009 11:33 pm
http://www.ivares.spb.ru/cat-da.html
похоже, реально полезные штуки! Поюзал интернет, самоспасатели стоят около 2000 р.
Пашушара
Чт май 28, 2009 10:20 am
Система дымоудаления помогает людям при эвакуации. Обычно её делают с запасом огнестойкости один час. Причём выдерживать должен крышный вентилятор.
Система работы простая: по сигналу пожар (далее рассмотрим откуда он берётся) открываются дымоприёмные клапаны на этажах и включаются вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха. Без воздушного подпора (естественного или искуственного) ничего работать не будет т.к. если запустить только на выброс воздуха, то будет эффект разряжения, а притока то воздуха нет. Обычно подпор делается на первых этажах или через лифтовые шахты (очень редко). Дым быстро исчезает в недрах воздуховода и людям есть возможность покинуть помещение.
Откуда возникает сигнал ПОЖАР? Датчики или ручной вызов. Теоретчески в наших квартирах стоят кнопки ручного вызова с датчиками. По сигналу любого из этих устройств в подъезде должна включиться система дымоудаления и лифт опуститься на первый этаж. Параллельно сигнал уходит диспетчеру ДЭЗ и он высылает для проверки синала бригаду. Если сиганл подтверждается, то вызываются пожарные.
Так же в ИТП по сигналу ПОЖАР должно перекрываться отопление и ГВС, включаются насосы гидрантов (могут работать по фактическому падению давления т.е. открыли кран).
Обесточивание квартир автоматическим методом по каким то причинам перестали практиковать. Это делают пожарные по приказу старшего.
В случае пожара лифта все спокойно смогли бы уйти по лестнице, естественно кроме того этажа где горел лифт т.к. продукты горения будут удаляться через пути эвакуации (в серии П-44).
oldmiler
Чт май 28, 2009 4:09 pm
Только вот на лестницу выйти как раз и не могли: дым'с оченно едкий. Нет у нас в домах никакой защиты от пожара. От отравления продуктами горения при пожаре лифта спасла только(!) хорошая изоляция входной двери в квартиру. Заходил к соседу этажом ниже, у них вся квартира провоняла, всё перемывали, но запашок ещё чуток остался.
Time: 0.080s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.37 МБ
