Модератор: КИО
SIRSERGIO
Благодарил (а): 34 раза
Re: Брр, Холодно! 12А в квартире 17 -19 градусов!
Пт янв 09, 2009 12:26 am
У нас на кухне всегда включен теплый пол, там нормально, в комнате если маслянный нагреватель не включен то 19 градусов, если включен то 23. Окна может и продуваются но сильно не заметно. Топят плохо! Батареи теплые, но их нельзя назвать горячими! Это основное. Замена батарей на биметалические даст безусловный эффект, но как-то хочется что бы и так нормально топили.
Пт янв 09, 2009 1:25 am
Да это долбаное ИТП... за которое с нас еще и денег берут помимо платы за отопление :(
А настроено оно судя по всему через жо...
Судя по тому что в некоторых домах отопление нормальное - котельное подает нормальный теплоноситель.
Соответсно в том что кто то мерзнет вина только УК...
*SVETIK*
Шахматка: ДСК 2012 корпус 6а
Пт янв 09, 2009 3:21 am
Тоже самое, в квартире 19 градусов. Однушка.
Думала батареи, еле теплые, вызвала слесаря, всё в норме, швы.. :|
Интересно, а когда заделывают внутри квартиры, ремонт частично нужно заново делать, либо же всё аккуратно.. Соседи, кому может уже делали?
"Делу время, а потехе час", - подумал он в 2 часа ночи: отложил дрель и взял скрипку...
Пт янв 09, 2009 11:45 am
Золотые слова. Вообще, надо звонить в диспетчерскую, брать сантехника и с ним идти в подвал, смотреть на давление в стояках и вручную увеличивать температуру теплоносителя в доме. Температуру теплоносителя НЕОБХОДИМО увеличить, простым поворотом кранов-задвижек. Если я правильно понял матчасть. :oops:
JimBin
Пт янв 09, 2009 12:10 pm
ИТП один на дом или на каждый стояк? какова там архитектура системы?
Пт янв 09, 2009 12:22 pm
Все зависит от проекта, но скорее всего одно или два ИТП. Архитектура примерно следующая: вход от котельной, теплообменник, насосы подкачки, насосы давления, расширительный бак и автоматика. Скорее всего автоматика не работает, ИТП регулируется в ручную. На теплообменнике есть краны (вход), во их и надо посильнее открыть. Вот примерное описание и картинка http://www.g-mar.ru/blok.htm Вот здесь более подробно - http://www.entera-energo.com/scheme.htm
Alexammm1
Благодарил (а): 322 раза
Пт янв 09, 2009 2:44 pm
Позвонил в УК, после долгих разговорах, в том числе и на повышенных тонах, обещали прислать сантехника.
Разговор такой - батареи теплые?
да.
А что вы ещё хотите?
хотим, ЧТО БЫ БЫЛО ТЕПЛО.
а батареи теплые?
БЛИН...
Просьба ко всем, позвонить в УК, и сообщить о проблеме с отопление.
Последний раз редактировалось Alexammm1 Пт янв 09, 2009 2:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
*SVETIK*
Пт янв 09, 2009 2:52 pm
Просьба ко всем, позвонить в УК, и сообщить о проблеие с отопление.
Присылали сантехника: "..так у вас всё в порядке, труба в батарее горячая, они же не большие сами по себе..слабенькие.., это швы..."
И на самом деле, труба шпарит, что не дотронешся, а батарея, можно сказать, холодная.. и в квартире холодно.. :(
Vick
Благодарил (а): 154 раза
Пт янв 09, 2009 3:02 pm
Ага, я тоже ругался с чертовым УК, чертов сантехник приходил с таким видом, как будто все его обязанности - выдать многократно отрепетированную фразу о том, что "батареи же теплые".
Вот уроды же, блин! Еще один пример того, что укасты хотят не отвечать вообще ни за что, при деньгах, которые им платим.
Alexammm1
Пт янв 09, 2009 3:04 pm
Хорошо, если это швы, то что нужно делать?
Кстати, сегодня батареи булькают.
kostya
Благодарил (а): 18 раз
Пт янв 09, 2009 3:18 pm
+1
JimBin
Пт янв 09, 2009 3:29 pm
да.
батареи теплые? или трубы? труба, да горячая, но кто знает сколько там градусов есть и должно быть? на ощупь отличите 50 градусов от 80? Кто-нибудь знает сколько градусов должен быть теплоноситель? Можно самим измерить температуру трубы с некоторой долей погрешности.
а вот поток воздуха от батарей - еле-еле теплый.
батареи слабенькие? есть проект дома, мощность батарей посчитана и поставлены соответствующие.
еще один интересный момент - когда было тепло на улице, трубы тоже были очень горячие несколько дней до того что окна открывал. Все больше склоняюсь что это ИТП.
Alexammm1
Пт янв 09, 2009 3:43 pm
ну так что, кто нибудь позвонил в УК?
JimBin
Пт янв 09, 2009 3:55 pm
я пока не звонил, на работе все праздники, к сожалению... или к счастью...
вот цитата из форума в инете:
Есть нормы не на саму температуру батареи, а на температуру теплоносителя, которая зависит от температуры воздуха на улице. С понижением температуры, температура теплоносителя должна повышаться. График обычно устанавливают местная теплоснабжающая организация, т.к. она должна предоставлять услуги с определённым уровнем качества (в данном случае температура это качество услуги).
Вот примерные цифры по температуре теплоносителя для города где есть ТЭЦ.
Минимальная: 51?С (когда на улице теплее 1?С)
Максимальная: 90?С (когда на улице холоднее 26?С)
График зависимости примерно такой:
На улице: 0?С [cenzored by Admin] : 53?С
На улице: -5?С[cenzored by Admin] : 61?С
На улице: -10?С [cenzored by Admin] : 67?С
На улице: -15?С [cenzored by Admin] : 75?С
На улице: -20?С [cenzored by Admin] : 81?С
видно что разница как раз в 20 градусов для -5 и -20. На ощупь эту разницу при этих температурах вряд ли отличить. Надо смотреть сколько градусов на итп выставлено сейчас.
Может кто-то сходит с сантехником и посмотрит что показывает термометр ИТП?
corradovw
Пт янв 09, 2009 4:15 pm
По первой попавшейся ссылке говорится, что теплоноситель должен быть 70 градусов. http://www.teplonet.ru/faq/?id=85&category=1
Думается что температура ТРУБЫ стояка должна быть где-то близко. Если это так- то ИТП в порядке и следует искать причину в межпанельных швах либо менять сами радиаторы. В большой комнате, где два окна, стоят самые маленькие радиаторы (по проекту дома)- холоднее примерно на 2 градуса по сравнении с остальными помещениями.
admin
Полосатый джедай
[cenzored by Admin] - это было в оригинале?
Пт янв 09, 2009 7:04 pm
В ип46 какая система отопления? Ктонибудь может показать картинку с батареей и отводами от стояков?
Из этих двух схем какая?
Если левая - то проблема в самих батареях или терморегуляторе.. Вобщем проблема внутреквартирная многовероятно....
Если правая, т.е. двух трубная то проблема серьезней... Все как в этой статье:
http://www.forum.c-o-k.ru/rlink/rlink.p ... p?nid=2696
А в конкретнее:
Термостатические клапаны, пропускную способность которых рассчитывали в проекте, никто из новоселов и не собирался переналаживать. Их просто сняли и выбросили, установив на их место шаровые краны, практически не создающие никакого гидравлического сопротивления, или другие РТК с неизвестными характеристиками, купленные вместе с радиаторами.
Именно так и ставит батареи ГАЛС. А потом что получается:
Поначалу недовольны были только те новоселы, которые еще не делали ремонт и не успели снять РТК со своих радиаторов, но уже к середине февраля на верхних этажах начали остывать все радиаторы.
Те новоселы, которые сняли РТК со своих радиаторов, следующей зимой будут вынуждены, испытывая жару в своих квартирах, открывать окна. А те немногие граждане, которые оставили все по проекту, скорее всего будут довольствоваться температурой, близкой к нормативной, в то время как средняя температура в доме будет более высокой.
Расход теплоносителя в системе отопления увеличился по сравнению с проектным значением на 20 %, а разность температур в подающем и обратном трубопроводах соответственно уменьшилась. Автоматика теплового пункта рассчитана на поддержание нужной температуры теплоносителя в подающем трубопроводе, вода при этом возвращается в тепловую сеть с завышенной относительно графику температурой. Фактическая тепловая мощность системы отопления на 12–15 % выше расчетной и уменьшить ее можно лишь за счет недостаточного отопления в тех немногих квартирах, где живут граждане, решившие не нарушать проектные решения.
Таким образом, дом, который проектировался как энергосберегающий с использованием всех известных технических средств, обеспечивающих рациональное использование энергии, расходует гораздо больше тепла, чем здания, построенные по старым проектам.
Итак, энергосбережение в этом доме не состоялось.
*SVETIK* писал(а):
это швы..."
Никакие это не швы. При нормальном отоплении должно быть тепло. Возьмите любой старый дом в москве где живут ваши друзья, родители, родственники... У моих родителей например 9ти этажка панельная. Ни о какой заделке швов там не слыхал никто... Окна не меняли.. Там щели чуть ли не в палец... да и толщина стен самого дома далека от современной. Вдобавок сейчас стены еще и с утеплением внутри. При этом там ТЕПЛО. Так что думаю слушать слесаря из УК не стоит.
JimBin
Пт янв 09, 2009 7:45 pm
однотрубная у нас система.
температура трубы сейчас +50 градусов. думаю маловато.
Alexammm1
Пт янв 09, 2009 7:54 pm
Подводя итог, можно сказать:
1. Температура теплоносителя мала по отноршению к температуре за окном.
2. Возможно, необходимо экспертиза швов межпанельных.
3. Усохшие уплотнители на окнах.
4. Проблемы в батареях.
JimBin
Пт янв 09, 2009 8:06 pm
я правильно понимаю что в секциях 1-3 12А нет проблемы с отоплением? С этих секций нет сообщений о проблеме, и наоборот - есть что все хорошо. Может ли кто измерить температуру трубы отопления в этих секциях?
Возможно итп этих секций работает более правильно, нежели итп 4-7 секций.
Time: 0.130s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.56 МБ
