П44Т, у нас очень тепло, переодически открываем окна на проветривание. Окна и батареи не меняли.
Re: У Вас в квартире тепло?
Добавлено: Чт дек 18, 2008 1:37 pm
Басик&Co
Лохматый писал(а):
Только это не от строителя зависит а от системы отопления. Двухтрубная или однотрубная. В п44т однотрубная. С ней намного проще. С двухтрубной у нас я так понимаю больше всего страдают жители верхних этажей.
Ошибочка вышла. В П44Т тоже двухтрубное отопление (по крайней мере у нас в 1-1Б). Кроме серии дома пишите тогда и этаж. Температура в квартирах может сильно отличаться на разных этажах. Ну и не забывайте, какие замечательные у нас ИТП.
Добавлено: Чт дек 18, 2008 1:40 pm
Однотрубная... Если вы считаете количество труб, то это не показатель. В двухтрубной так же как и в однотрубной 2 трубы может проходит через квартиру, так что ошибочки не вышло.
В п-44т обратка проходит через квартиры второй трубой но система всеравно однотрубная.
Двух трубная система более передовая и экономичная. Но к сожалению более сложная в техническом обслуживании. В частности там должно быть постоянно поддерживаемое гидравлическое равновесие... Этого нет и в помине благодаря действия "грамойтной" фирмы ГАЛС по замене радиаторов Все "данфосы" срезаны... вместо них поставлены шаровые вентили ((
Добавлено: Чт дек 18, 2008 2:01 pm
smile1
Лохматый писал(а):
smile1 писал(а):
в общем я понял, в домах, которые строило СУ холодно, в ДСК - тепло
Да.. похоже. Только это не от строителя зависит а от системы отопления.
ну я образно... если посмотреть по приписке кто где живет, то 90% отметившихся что у них холодно, это СУшные дома серий ИП-46
Добавлено: Чт дек 18, 2008 2:13 pm
ну в ип 46 кстати как в п44т система отопления помоему.
Добавлено: Чт дек 18, 2008 2:34 pm
smile1
Лохматый писал(а):
Однотрубная... Все "данфосы" срезаны... вместо них поставлены шаровые вентили ((
у нас кстати Данфосы стоят...
Добавлено: Чт дек 18, 2008 2:58 pm
Басик&Co
Обратка куда? наверх на технический этаж? В подъездах идет общий подающий стояк, а розлив идет по стоякам в квартирах.
Добавлено: Чт дек 18, 2008 3:21 pm
aigafe
Холодно (15-18 градусов), ИП-46С, батареии и окна не меняли.
Добавлено: Чт дек 18, 2008 4:25 pm
Басик, в чем спор то? На вашем фото однотрубная система отопления. С чем вы не согласны? В однотрубной системе вода проходит через радиатор и возвращается в тот же стояк, идет дальше к следующему радиатору, и так по цепочке. В двухтрубной вода входит в радиатор из одного стояка а выходит из радиатора в другой. Это наглядно видно на схеме. Наверное можно сравнить с электричеством, в одном случае последовательное соединение (однотрубная система) в другом параллельное (двухтрубная)
Добавлено: Чт дек 18, 2008 5:00 pm
Басик&Co
Я и не спорю Вторая труба накой? и куда по ней водичка текет?
ЗЫ дальше лучше в ЛС, наш диспут к теме не относится
Добавлено: Пт дек 19, 2008 11:17 pm
katulencia
окна меняли, батареи нет, т.к. живем первый год- решили посмотреть как ОНО будет. В квартире не то, чтобы дубак, но прохладно. В детской постоянно обогреватель работает. Батарей, конечно, маловато. Но я думаю, что их замена и увеличение проблемы не решит. Хотя. конечно будем менять.
Добавлено: Сб дек 20, 2008 3:30 pm
Slaker
У меня прохладно окна не менял.
Добавлено: Сб дек 20, 2008 7:00 pm
kestich
ответил "холодно", т.к. в квартире уличная температура "-5"...у нас отопление не включают.ждут весны...
Добавлено: Сб дек 20, 2008 10:21 pm
Apelsin
Вероятно высохли резинки уплотнения окон, так как в прошлую зиму не замечал сквозняков и было тепло, а сейчас около окон-балкона ощутимая прохлада, хотя вроде явно и не дует.
Добавлено: Вт дек 23, 2008 1:33 pm
SELENA30
Я уже 2 месяца жду, что бы поменяли шумозащитный клапан на окне, из него очень дует. У меня двое детей, один еще не ходит, ползает. По этому поводу написала жалобу в Роспотребнадзор и претензию в УК"Павшино". Жду от них ответа.
Добавлено: Вт дек 23, 2008 1:38 pm
В 20 к с наступлением морозов стало холодновато (( Ну опять же это для верхних этажей актуально.
Добавлено: Вт дек 23, 2008 1:40 pm
Olympic Bear
Сань! А че делать? Я вот тоже как-то нехочу обращаться в УК. Хочу сразу чтоб акт был - куда писать?
Добавлено: Вт дек 23, 2008 1:45 pm
SELENA30 писал(а):
Я уже 2 месяца жду,что бы поменяли шумозащитный клапан на окне ,из него очень дует.У меня двое детей,один еще не ходит,ползает.По этому поводу написала жалобу в Роспотребнадзор и претензию в УК"Павшино".Жду от них ответа.
А починить? Снимаются клапаны очень легко - берете рукой нижний край клапана(придерживайте другой рукой за середину) и сдвигаете весь клапан вверх. Ставится клапан в обратном порядке. Устройство - простейшее. До момента пока не почините - просто заклейте отверстия строительным скотчем.
Добавлено: Вт дек 23, 2008 2:19 pm
да ниче не сделаешь ПО нашим нормах ЖКУ отопление должно быть таким чтобы было не мение 18 градусов в квартире.... Тоесть если у тя хотябы 18 то типа живи и радуйся. И ГЖИ ничем не поможет...
Добавлено: Вт дек 23, 2008 2:28 pm
Olympic Bear
Т.е. если ниже - то ГЖИ, если нет - костры, гитара и палатки?
