Страница 2 из 9
Re: Утепление лоджии
Добавлено: Ср сен 24, 2008 11:44 am
Dim@s
почитал про утепление лоджии, впечатлился... хочу повторить...
пара-тройка вопросов имеется:
- пол хочу деревянный, как быть с лагами? крепить прямо на бетонное основание и дыры между ними закрывать пеноплексом?
- как называется "фольгированный материал на вспененной основе"? я так понял это пенофол, да? и как его крепить к пеноплексу? клей? или брать тот который самоклеющийся?
- отделать предполагаю панелями мдф (ну или пластик), как под них лучше соорудить каркас и к чему его крепить? слой утепления ведь дырявить нельзя? или прямо через утеплитель дюбелями к бетону?
Добавлено: Чт сен 25, 2008 3:14 pm
Ну да.. наверное особо по другому не сделаешь. На лоджии.ру они вначале утепляют пол пеноплексом и пенофолом а далее ставят лаги. Но это возможно только в случае идеально гладкого основания имхо или перед этим надо еще делать стяжку предварительно. Да и вообще не кажется мне что это хорошая идея ставить лаги на пеноплекс. Просядет это имхо со временем.
Материалов таких очень много... они аналогичны по параметрам. Пенофол, фольгированый пленэкс, итд итп. Думаю принципиальной разницы нет. Крепил я на двухсторонний скотч. К потолку фиговато прилеплялось... в нескольких местах прихватил саморезиками заклеив сверху скотчем фольгированым, хотя это не очень правильно.
Ну тут по месту смотреть надо. Каркас любой с которым удобно работать имхо... Поэтому я взял обычный профиль для потолка из гипсокартона. Думаю при работе с мдф панелями логичнее использовать деревянный каркас. ПРи отделке парапета можно крепится в подоконник и в пол из досок не нарушая слой утепления. ПРи отделке боковых стен с одной стороны у васс ообще нет утепления а с другой вы крепитесь в доборный профиль оконной рамы. Тоже без проблем. Вопрос крпления каркаса к потолку только остался... ну придется там продырявить ... думаю ничего страшного думаю. Тем более соседи сверху наверняка тоже рано или поздно утеплятся..
Добавлено: Пн сен 29, 2008 10:34 am
Dim@s
спасибо за развернутый ответ :-)
Добавлено: Пн дек 08, 2008 4:39 pm
Dim@s
еще пара вопросиков возникла:
1) а нужно ли утеплять стену, которая между комнатой и лоджией? или достаточно утепления внешних стен?
2) под окном есть щель (2-3 мм), из нее дует... чем ее заделать? пеной туда не залезешь...
Добавлено: Пн дек 08, 2008 5:13 pm
Это что за окно? Между лоджией и квартирой или оно на улицу? Если на улицу то очень плохо ( Хорошо такую дырку не заделать. Почему вы эту пластину не отодрали? Из чего она?
Между квартирой и лоджией можно не утеплять имхо.
Добавлено: Пн дек 08, 2008 5:22 pm
Dim@s
это окно на улицу
почему деревяшку не оторвали - не знаю...
думаю герметиком замазать... поможет?
Добавлено: Пн дек 08, 2008 5:33 pm
снаружи я так понимая подоконник и вода не потечет, только дует?
ИМХО
засверливать эту щель сверлом на 0,5-1 мм больше наружнего диаметра трубки у монтажной пены. с шагом 0,5 см (может можно больше - набо пробовать) между краями соседних дырок. на глубину 3/4 -4/5 толшины (ширины) этой "доски". и пшикать в каждую дырку пеной (трубочку вставлять внутрь до упора). потом пену подрезать "вглубь" по максимуму и замазать герметиком.
думаю потому что установщик не подумал о том что окно модно сделать на 2 см выше...
Добавлено: Пн дек 08, 2008 5:38 pm
Боюсь врятли. А снаружи отлив? Может под него напенить?
Тут на мой взгляд очень важно не только чтобы не дуло но и чтобы вода туда не попадала. Если не попадает.. тогда можно изнутри герметиком, сверху герметизационной лентой. Сверху еще будет слой пеноплекса... Эту щель можно пеноплексом не закрывать... Образуется такая как бы ступеньки из пеноплекса (блин не знаю как на пальцах объяснить) и вот на эту как тупеньки и под подоконник нафигачить много много пены.
То что это деревяшко конечно не гуд... :( Гнить будет...
Добавлено: Пн дек 08, 2008 9:27 pm
Dim@s
снаружи отлив, поэтому в дырку только дует... попробую рассверлить и запенить
не получится - воспользуюсь советом Лохматого (про ступеньку понял что имеется в виду)
это... балкон у меня вот такой
получается утеплить надо только стены обведенные зеленым? (ну и пол с потолком само собой)
а не холодно будет? или лучше утеплить еще и боковую стенку?
пеноплекс брать 30 или лучше 40?
Добавлено: Пн дек 08, 2008 10:23 pm
po4emu4ka
К вопросу о теплом поле на лоджии: в принципе, нигде нет запрета на его установку, категорически нельзя только выносить на лоджии радиаторы центрального отопления.
По практике могу сказать что обогреть лоджию только теплым полом - практически невозможно, даже с хорошим утеплением необходимо предусмотреть место для электробатареи
Добавлено: Пн дек 08, 2008 10:32 pm
Dim@s писал(а):
опробую рассверлить и...
я тут подумал можно вместо пены попробовать загнать в эти дыры пластичный герметик, по идеедолжен затечь в щели, если плотно прижимать носик пистолета и посильнее давить.
Добавлено: Вт дек 09, 2008 9:00 am
Dim@s
po4emu4ka
теплый пол делать вообще не собираюсь
будет конвектор под окном
я и хотел герметиком изначально залить, но где взять такой жидкий чтобы его в эту щель загнать? а может мастикой битумной пройтись под окном да и всё?
Добавлено: Вт дек 09, 2008 9:44 am
сначала сверлить как описано выше, потом заливать. идя засверливания в том чтобы герметику надо было затекать на 2-3 мм с каждой стороны от дырки.
про герметики могу сказать что soudal универсальный (по моему) белого цвета который и панет уксусом - по консистенции как "чудо-творожок" - очень пластичный.
Добавлено: Вт дек 09, 2008 10:52 am
IVS
Это ж 44Т... А откуда тогда это деревянное г...(гхммм :oops: ) под окном взялось? Вообщем конечно однозначный "прощелк" замерщика.
Я такой же балкон утеплял по схеме Внешняя стенка - "50мм пенополистирол-фольга на вспененой основе - 30мм пенополистирол-ГКЛВ", боковая стенка (та что к кухне) - "фольга на вспененой основе - 30мм пенополистирол-ГКЛВ".
Добавлено: Вт дек 09, 2008 11:07 am
Dim@s
а оно там было... на нем стандартное раздвижное остекление держалось, видимо...
Добавлено: Вс фев 01, 2009 3:51 pm
wind
Собираюсь утеплять балкон - стены, пол. Так вот вопрос: можно ли на стены потом выложить плитку? Как я понимаю - сверху утеплитель обшивается гипсокартоном. Так вот можно ли на него выкладывать плику? Выдержит ли? Тем более на балконе.
Добавлено: Пн фев 02, 2009 11:13 am
Да, можно. Выдержит. Но лучше этого не делать имхо...
Добавлено: Пн фев 02, 2009 12:21 pm
ilvit
Применение экструдированного полистирола при утеплении лоджии
Материал с сайта лоджия.ру
А зачем Вам ГКЛ, если Вы потом плиткой облицовывать собираетесь?
По-моему, надежнее плитку положить на штукатурку армированную металлической сеткой, которая в свою очередь зареплена дюбелями к стене.
Что-то типа Системы утепления с толстослойной штукатуркой (25-30мм) и оцинкованной сеткой
1. Клеете утеплитель.
2. Штукатурите
3. Крепите сетку дюбелями сквозь утеплитель к стене
4. Штукатурите
5. Кладете плитку
Добавлено: Пн фев 02, 2009 12:51 pm
Гимор адский непонятно для чего нужный... С ГКЛ в разы быстре в разы проще в разы дешевле...
Не очень ясно для чего лепить плитку на стенах на балконе...
Я понимаю что дело вкусов каждого... можно и в комнате плиткой выложить стену...
Добавлено: Пн фев 02, 2009 1:26 pm
wind
Почему? В чем причина? Если только во вкусе, то не принимается! :)
