rubaxa
Re: Проточные водонагреватели
Вт авг 31, 2010 1:44 am
Alёna писал(а):
У меня такой
Нюрочка писал(а):
Раздражает, правда, что иногда настроить теплую воду у меня плохо получается. Настроишь - она через минуту кипяток, или наоборот холодная. Некомфортно мыться. Не знаю почему так происходит, но лучше так, чем под ледяной.
Вообще советую бойлер, если есто позволяет.
У вашего водогрея два тэна и блок управления включает их по своему усмотрению в зависимости от напора воды. Т.е. небольшое изменение напора может привести к включению второго тэна и к резкому скачку температуры. Попробуйте добиться горячим краном температуры несколько большей чем вам надо, а затем холодным краном отрегулируйте до нужной температуры. Чтобы скачки температуры были менее заметны надо брать водонагреватель с установкой температуры.
Нюрочка
Благодарил (а): 230 раз
Вт авг 31, 2010 10:05 pm
Товарищи, посоветуйте пожалуйста бригаду/фирму по установке проточника (в т.ч. нужно кидать проводку). Заявленная мне изначально цена с 4500 выросла до 7500-многовато :? .
andrey_def
Ср сен 01, 2010 9:24 am
maximus писал(а):
Ваще-то для 8 кВт нада автомат С-40. (ибо С-32 потянет тока 32*220=7,04 кВт) ну провод медный 6 мм2 - это минимум, лучче кинуть 8 или 10 - не сильно дороже, зато надежнее...
добавить сюда ещё корень из двух и получим то же самое, что и в моих расчётах :)
Я поставил C32 на 6 мм провод - полёт нормальный. Не считаю правильным ставить в аткой ситуации С40.
Hippo
Благодарил (а): 158 раз
Ср сен 01, 2010 11:44 am
правильно я понял, что на 8 квт нужен провод 3х6мм?
вобще я собираюсь ставить 5.5 киловаттный, и провод мне посоветовали 3х4мм., но возможно поставлю и помощнее.
БЕЗ ЖАЛОСТИ
andrey_def
Ср сен 01, 2010 1:23 pm
я склоняюсь к тому, чтобы ответить да, но прошу учитывать, что не являюсь сертифицирвоанным специалистом по этому вопросу, поэтому всё перечисленное мною выше всего лишь моё персональное мнение, полученное часть с помощью теоритических выкладок и некоторых наблюдений.
одно точно могу сказать, что 5,5 кВт для помыться не подойдёт.+ сдаётся мне, что 4 мм это в самый притык для 5,5 кВт, посему не ошибусь, если порекомендую всё-таки смотреть в сторону 6мм меди.
Ср сен 01, 2010 8:50 pm
Нескромный вопрос
Зачем корень из двух?
помниццо мошность в сети это просто P=U*I...
Нюрочка
Re: Выбор проточника
Вс сен 05, 2010 10:49 pm
Автомат калашников среди водонагревателей
Stiebel Eltron DHC 8 — описание и цены на Яндекс.Маркете
У нас стоит уже 2 недели. Установили под раковиной ан кухне, запитали в проводку от электроплиты, то есть прокладка дополнительного кабеля не понадобилась.
работает просто волшебно ;)
Стоит также учитывать, что сей прибор очень мощный и скорее всгео не получится использовать его одновременной с плитой, так как выделенная мощность на квариры у нас 10-13 кВт. Для этого нагревателя нужно 6 мм кабель, и С32 автомат. Меньше 8 квт покупать смысла особого нет, так как напор будет слабоват.
PS: по программе скидок новосёлам от странника был один из диллеров, кто продавал такой нагревать с 20% скидкой и бесплатной доставкой, но я в своё время не дождался его на складе. Потом они пришли, так что ищите.
Поставили в четверг.
Плакала от счастья под душем :D .
Кидали отдельный провод шестёрку. Больше не взялись ставить, ибо на квартиру такой же и заходит :D .
В общем впечатления исключительно положительные. Напор весьма даже приличный (ожидали меньшего), перпадов давления ни разу не наблюдали, вода течёт постоянно одной температуры(тьфу-тьфу). 20 минут наливали ванную на 1/3 провод чутка нагрелся. Быстро остывает.
Вопрос цены подкосил немного (8500 цена с доставкой и скидкой и 8000-установка).
andrey_def
Пн сен 06, 2010 10:40 am
Нескромный вопрос
мне всёгда казалось, что нужно учитывать переменность тока.
нифига себе.
вот это расценочки.
Mebius
Пн сен 06, 2010 12:28 pm
В магическое число "220" уже "всё включено" :D
Hippo
Пн сен 13, 2010 12:15 pm
как выбрать сечение провода:
http://www.bt.dn.ua/wire/
БЕЗ ЖАЛОСТИ
Hippo
Чт сен 23, 2010 4:05 pm
не реклама, просто вдруг кому -нить пригодится:
на сайте доставка.ру водогреи АЕГ на 1500р дешевле чем везде!!! спешите!
БЕЗ ЖАЛОСТИ
Замкадов
Благодарил (а): 474 раза
Чт сен 23, 2010 6:25 pm
Термекс -суперузкий накопительного типа 40л всего 2кв. 1ч-и вода готова .Заказал по интернету,тут же привезли ,установил сам в нишу в туалете .Прост в эксплуатации ,для 2х человек самое то!
Zenalex
Благодарил (а): 132 раза
Пн дек 09, 2013 12:21 am
Соседи, вот вы пишете, что нужно минимум 6мм кидать кабель на водонагреватель... А если мы уже кинули кабель 5х4мм? Правильно ли я понимаю, что можно скоммутировать по 2 жилы в этом кабеле на фазу и на ноль, чтобы ничего не менять?
Fabler
Благодарил (а): 31 раз
Шахматка: М1, к 6A
Пн дек 09, 2013 1:37 am
А чем трехфазный нагреватель плох?
Zenalex
Пн дек 09, 2013 1:28 pm
В щите уже нет места для трехфазного автомата - поставлен дифавтомат на 40А (занимает 2 позиции)
А есть приличные трехфазные нагреватели? Может быть, посоветуете модель?
Zenalex
Пн дек 09, 2013 2:27 pm
В общем, покурил тут тему... И вижу 2 варианта решения проблемы с нагревателем:
1) Однофазный нагреватель, 8-8.5кВт (например, AEG RMC 85). Подключаем к 40А-автомату.
Плюсы: меньшая потребляемая мощность, дифавтомат на 40А уже установлен.
Минусы: более слабый нагрев воды, при работе потребление пойдет только по одной фазе.
2) Трехфазный нагреватель, Bosch ED12-2S - у него 2 режима - 8.8 и 13.2 кВт.
Плюсы: зверь-машина 8) , при работе мощность будет равномерно распределяться на 3 фазы.
Минусы: на номинальной мощности - это практически вся мощность, выделенная на квартиру в И155 =@ . То есть, хочешь помыться - вырубай остальной свет! Либо придется довольствоваться режимом в 8.8 (поправьте, если я не прав!).
Также придется ставить отдельное трехфазное УЗО, чтобы не убило током ненароком, и ковырять щит..
Вы бы какой вариант выбрали? Буду рад комментариям и предложениям!
Замечу, что к нагревателю будут подключены только санузлы, на кухню вывод не предполагается.
Пн дек 09, 2013 2:32 pm
Думаю, неправ.
13.2 кВт - 3 ТЭНА по 4.4 кВт (включены все 3 фазы), 8.8 кВт - 2 по 4.4 (только 2 фазы).
То есть в этом режиме ток во двум фазам будет всё равно высоким, и входной автомат может отключить всю квартиру.
Однофазный на 8 кВт ещё быстрее вырубит всю систему.
Евгений Григ
Пн дек 09, 2013 2:47 pm
Zenalex, нельзя просто так менять 3-фазный на 1-фазный.
Если у вас 3-фазный ввод в квартиру, то у вас лимит мощности по каждой фазе, 20 или 25 Ампер, а это 4,4 или 5,5 кВт соответственно. Это и есть тот максимум, который вы можете повесить в 1-фазном варианте.
Берите 3-фазный водогрей и пересматривайте компоновку электрощита.
P.S. У меня 3-фазный Stiebel на 13 кВт, летом использовал его на половинной мощности.
Zenalex
Пн дек 09, 2013 5:23 pm
Евгений, спасибо за информацию! Если не сложно, напишите модель вашего нагревателя! Какой номинал автомата вы использовали для подключения? Ставили ли УЗО?
Zenalex
Ср дек 11, 2013 6:23 pm
Залез сегодня в коридорный щит. Там установлено УЗО-ВАД-20-4 на 20 Ампер. Получается, что максимальная мощность на квартиру - 13.2 кВт. Подавляющее большинство трехфазных проточных водонагревателей имеют мощность 13.2 кВт, то есть будут при любом раскладе обесточивать всю квартиру :(
Поделитесь опытом, какую модель трехфазного нагревателя поставить, чтобы пробки не вышибало!
Time: 0.151s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.55 МБ
